Hallo, ich habe eine Leistungsplatine und eine analoge ADC Karte, um Spannungen zu messen muss ich sowohl 0V als auch die zu messende Spannung bis 1000V über zwei Kabel auf die andere Karte führen. Was für Kabel muss man da verwenden für einen sicheren Aufbau, ist jedes Standard-Kabel bis 1000V spannungsgeschützt? Gruß, Hermann
Wieviel Leistung möchtest du denn durch die Leitungen jagen? Wenn es nicht viel ist, kann ich dir die "grünen" KNX Leitungen empfehlen.
Hermann schrieb: > ist jedes Standard-Kabel bis 1000V > spannungsgeschützt? Selbstverständlich nicht, das sind nur wenige. Allein entscheidend ist die Angabe "Nennspannung" im Datenblatt des Herstellers. Alles was unter Datenkabel, Telefonkabel usw. läuft scheidet von vornherein aus, aber auch die üblichen 230V-Netzkabel (NYM) sind nur für 500V zugelassen. Für Steckverbinder gilt natürlich das Gleiche. Gruss Reinhard
h07 ist auch nur für 700V ich glaube es gibt aber auch h10 für 1000V
Hermann schrieb: > Was für Kabel muss man da verwenden für einen sicheren Aufbau Die Anforderung nach Spannungsfestigkeit nur auf die Frage nach einem sicheren Kabel zu beschränken, ist sicher falsch. Die Anforderung betrifft genauso deine beiden Leiterplatten und die Isolations zwischen den Kontakten.
Dimitri Roschkowski schrieb: > kann ich dir die "grünen" KNX Leitungen > empfehlen. Sind die 4 Leitungen auch untereinander bis 1000V isoliert? Oder wolltest du sagen jeweils eine Leitung?
Ulrich schrieb: > Sind die 4 Leitungen auch untereinander bis 1000V isoliert? > Oder wolltest du sagen jeweils eine Leitung? Rein vom Gefühl her hätte ich jetzt nein gesagt und zwei Leitungen verwendet. Aber wenn ich mir die Specs der Leitung auf der Seite meines Kabel-Dealers anschaue, dann steht da: Prüfspannung Ader/Ader: 4000 V http://www.lappkabel.de/produkte/datenuebertragungssysteme/leitungen-fuer-bussystem-eib/wellenwiderstand75-ohm/unitronic-bus-eib-knx.html
Dimitri Roschkowski schrieb: > Prüfspannung > > Ader/Ader: 4000 V OMG!! Prüfspannung sagt noch nix über die dauerhaft zulässige Spannung aus -- insbesondere nicht über die Zulässigkeit der ggfs. dauerhaft anliegenend 1000V. Ich frage mich auch warum der TE nicht schlicht die Fachleute der Kabelfirmen anruft, jeder Kabelhersteller hat eine Info-Telefonnummer. Man muss nach dem Telefonat ja nicht zwingend dort kaufen ...
Also, Telemeter, hivolt und Sumitomo sind gute Recherche-Einstiege. Wobei 1 kV ja nun wirklich noch keine Hochspannung ist. Dafür könnte man locker noch RG58-Kabel nehmen. BNC-HT-Steckverbinder gehen bis 6 kV, das wäre schon fast Overkill. Ich hab für 4,5 kV aufm Board nen ganz normalen Molex-Stecker Minifit 5556 4-polig. Als Leitung würde ich mir einfach paar Muster Teflonleitung von Telemeter (fertigen auch Mindermengen und Kundenspezifisch ab ca. 50 m) oder Silikonkabel von hivolt bestellen, die sind da meist sehr angenehm. Doch das eleganteste: Den Spannungsteiler gleich auf der Leistungsplatine unterbringen und dann z.B. mit nur 10 V an den Messkanal gehen mittels RG174. Beste Grüße, Marek
A.Max S. schrieb: > Prüfspannung sagt noch nix über die dauerhaft zulässige Spannung aus -- > insbesondere nicht über die Zulässigkeit der ggfs. dauerhaft > anliegenend 1000V. .... Weil der Zeitfaktor bei der Isolation eine Rolle spielt .... Dann soll er die NSGAFÖU Leitungen nehmen. Sind unwesentlich teuerer, als KNX, dafür aber unflexibler und dicker.
