Hallo liebe ATMHallo liebe ATMEL Gemeinde, ich betreibe an einen ATTINY24/44/84 ein Poti an einen ADC. Dabei wird das ADCH Register (die oberen 8Bit des 10Bit Wortes) ausgelesen. Das funktioniert so weit alles einwandfrei. Ich benötige das Poti für das Einstellen einer Blinkfrequenz. Leider ist das ganze so recht grob einzustellen und entspricht nicht meinen Wünschen. Deshalb habe ich das ganze in 20 Schritten unterteilt. 00-12 -> 1. Schritt 13-25 -> 2. Schritt 26-38 -> 3. Schritt etc. Hinter jeden Schritt soll sich später eine Blinkfrequenz verbergen. Da ich in Assembler programmiere (ich weiß, ich bin ein Dino:-)) müsste ich jetzt recht viele Vergleiche und Sprünge tätigen, um den Inhalt des ADCH Registers in meinen gesetzten Grenzen zu identifizieren. Nach einigen Überlegen bin ich zu folgende Lösung gekommen. Ich subtrahiere den Inhalt des ADCH-Register immer mit -13 und frage nach jeder Subtraktion das Carry Flag nach einen Unterlauf ab und zähle dabei die Subtraktionen. Somit könnte ich Problemlos den Inhalt des ADCH Registers identifizieren, ohne viele unnötige Vergleiche und Sprünge. Ich verspreche mir hiervon einen effizienteren Code oder überdies auch noch besser zu lesen ist. Beispiel ADCH Register 26 26 -13 1.Schritt 13 -13 2.Schritt 0 -13 3.Schritt ___ -13 ergibt drei Schritte Meine Frage ist nun, funktioniert dies Prinzipiell oder ist irgendwo noch ein Denkfehler enthalten. Bisher wurde noch nichts ins Quellcode gegossen, es geht nur um den Lösungsweg des Problems. Mit freundlichen Grüßen sebisr
Hallo, mir fällt kein Grund ein, wieso es nicht funktionieren sollte. Falls es nicht unbedingt 20 Teile sind müssen, sondern vielleicht auch 16 oder 32 ausreichend sind könntest du deinen Wert mit der entsprechenden Anzahl an Shifts einfach runterteilen, dann wäre es noch einfacher. Würde dann z.B. für 16 Schritte so aussehen (angenommen, du willst damit einen 16 Bit Wert auswählen) - Zahl = Zahl 4 mal Rechtsshift (Zahl/16) - Relativsprung 2 * Zahl (einmal Linksshift) - 2 Byte Wert für 0 - Zum Ende Springen - 2 Byte Wert für 1 - Zum Ende Springen ... - 2 Byte Wert für 15 - Zum Ende Springen - Ende Gruß Kai
Hallo Sebastian, Mein Vorschag: Bau einen Vorwiderstand vor das Poti, so dass der ADC-Wert auf max 159 begrenzt wird. Dann einfach drei mal Shift-Right (geteilt durch 8) das ergibt einen Wert von 0...19, und dann noch +1 -> 1...20. Gruß John
John schrieb: > Bau einen Vorwiderstand vor das Poti, so dass der ADC-Wert auf max 159 > begrenzt wird. Das steht so aber nicht in den Hausaufgaben. Sebastian Isr schrieb: > Ich verspreche mir hiervon einen effizienteren Code oder überdies auch > noch besser zu lesen ist. Dann Würdest Du aber wie im richtigen Leben auch Divisions oder Multiplikationsroutinen verwenden. also entweder / 13 oder *20/256 rechnen. und dann direkt die Periodendauer über einen Table-Read aus einer Tabelle holen. Gruß Anja
Anja schrieb: > Dann Würdest Du aber wie im richtigen Leben auch Divisions oder > Multiplikationsroutinen verwenden. Wenn es dann noch besonders schnell gehen soll, beschränkt man sich auf Multiplikation mit rationalen Zahlen, bei denen der Nennen eine Potenz von 2 ist.
