Gibt es für einen CAN/Seriell Wandler ein frei verfügbares Protokoll, so was wie ein Standard? Oder macht jeder sein eigenes Süppchen? Hier habe ich was gefunden: https://www.das-labor.org/wiki/CAN-Gateway aber ist das als Standard zu sehen? Mir geht es darum ein Protokoll zu finden, das von vielen unterstützt wird und OpenSource, bzw. frei zur Verwendung steht. Ich brauche nur die Beschreibung des Telegramms, kein Quellcode.
Siehe SLCAN API: https://gitorious.org/linux-can/can-misc/blobs/raw/84abcbed3786933f4378dd79050a638081b9e0ea/slcan/SLCAN-API.pdf
Markus Müller schrieb: > Hier habe ich was gefunden: > https://www.das-labor.org/wiki/CAN-Gateway > aber ist das als Standard zu sehen? Wohl kaum, wenn schon hardware-spezifische Register (MCP2515) enthalten sind.
Einen "quasi-Standard" stellen die Wandler des schwedischen Herstellers Lawicel S A dar. Mit denen kommen die meisten ODB- und Chiptuner-Tools klar.
om pf schrieb: > Einen "quasi-Standard" stellen die Wandler des schwedischen Herstellers > Lawicel S A dar. Mit denen kommen die meisten ODB- und Chiptuner-Tools > klar. Yep - Lawicel (http://www.can232.com) -> SLCAN API
Hab's gefunden: http://www.can232.com/docs/can232_v2.pdf Scheint auch mit der Tabelle von Gerd zusammen zu passen.
