Moin, vorab.. ich habe leider kein Foto aber hier mal grade zu meinem Problem Ich bin kürzlich in eine Wohnung gezogen (Erstbezug nach Komplett-Sanierung / Renovierung)... und heute bin ich so um 4 Uhr wach geworden aus gesundheitlichen Gründen und habe einen Lichtfleck auf meiner Wand festgelegt.... ich dachte mir: wasn das? Da mein Zimmer komplett abgedunkelt ist, daraufhin hab ich meine hand über den Lichtfleck gelegt, der nicht weggegangen ist... beim näheren hinschauen habe ich gemerkt dass meine Lampe an der Decke die 3 Birnen hat auch leuchtet, allerdings nur die beiden äußeren, da die innere defekt ist. das leuchten ist ungefähr wie bei so nem kinder nachtlicht oder diese auflade Lichtern, die man anscheint und die dann im dunkeln leuchten, vielleicht etwas schwächer.... Ich gehe davon aus, dass der quadratiche punkt in der Wand wahrscheinlich irgendein Leitungsteil ist? Könnt ihr mir da weiter helfen? Hab n bisschen schiss dass mir die Bude abfackelt oder es bei mir spukt ;) Liebe Grüße -Malde
Verschoben durch Moderator
>Ich gehe davon aus, dass der quadratiche punkt in der Wand >wahrscheinlich irgendein Leitungsteil ist? Du glaubst dass deine Kabel in der Wand leuchten? hab ich das richtig verstanden? Was für Birnen hast du verbaut? Welche mit LEDs?
Wenn du leuchtenden Strom hast, dann würde ich den schnell patentieren lassen. Die Werbefuzzies von eon, jellostrom und wie sie alle heissen würden dir dafür Hunderttausende zahlen! Ansonsten: origineller Trollversuch, mal sehen was noch kommt am Freitag Mittag :-)
anderes ich schrieb: > Was für Birnen hast du verbaut? Welche mit LEDs? Hmm, wohl eher LSD statt LED. :-) Gruss Harald
Malde schrieb: > oder es bei mir spukt Ach, das ist nur euer Hausgeist. Die meisten heißen Hilde oder Waltraut. Einfach mal fragen. Sind meist harmlos und spülen abendlich auch mal das Geschirr, wenn sie sonst nichts zu tun haben.
Malde schrieb: > Ich gehe davon aus, dass der quadratiche punkt in der Wand > wahrscheinlich irgendein Leitungsteil ist? Leitungen glühen kurz bevor die Bude abfackelt in einem orangen Farbton. Welche Farbe hat denn Dein Lichtfleck?
ich find das garnet ma so lustig, wenn das de strom nicht ist, was dann? x_X und nein das ist kein troll versuch Die Birnen sind ganz normale 60w Birnen kein LED
Malde schrieb: > ich find das garnet ma so lustig, wenn das de strom nicht ist, > was dann? Ganz einfach: Hilde hat dir abends zugeschaut und hat jetzt rote Wangen :-)
Klopf mal drauf auf den Leuchtpunkt an der Wand. Klingt es hohl? Dann hat einer den Lichtschalter mit Signallampe zutapeziert... Malde schrieb: > daraufhin hab ich meine hand über den Lichtfleck gelegt, der nicht > weggegangen ist... Danach war der Leuchtpunkt also auf der Hand?
Ganz einfach. Nimm ein Thermometer und kleb es an deinen magischen Leuchtfleck an der Wand. Sollte es das Kabel sein das da erstrahlt solltest du da deutlich mehr als 100° messen. Andere Idee: Dreh alle Birnen raus und schau nach ob deinen Leuchtfleck immernoch da ist. Dritte Idee: Kauf dir einen Geigerzähler :-) Und wenn das alles nichts Hilft: Nagel ein Bild an die Wand
Malde schrieb: > und habe einen Lichtfleck auf > meiner Wand festgelegt.... Du meinst wohl festgestellt / entdeckt... > daraufhin hab ich meine hand über den Lichtfleck gelegt, der nicht > weggegangen ist... Was heisst "ist nicht weggegangen"? War der Lichtfleck dann auf deiner Hand, oder hat der Punkt in der Wand weiter geleuchtet? > Ich gehe davon aus, dass der quadratiche punkt in der Wand > wahrscheinlich irgendein Leitungsteil ist? Hat da einer nen Lichtschalter / Dimmer übertapeziert?
Ja das abklopfen habe ich heute morgen schon probiert, allgemein scheint da etwas Hohlraum zu sein. Es ist auf Mittlererhöhe an der Wand, genau auf dem Weg zwischen Steckdose und Lampe (decke) ich kenn mich mit Stromflüssen nicht aus Sorry
nochmal schnell zum fleck: als ich die hand auf den fleck getan hab war der fleck nicht auf meiner hand (so wie es hätte sein müssen, wäre es ein lichtstrahl von zB. irgendeinem gerät oder so) sondern immer noch auf der wand... also musste die quelle ja von der tapete kommen habe vorhin im internet gelesen dass es schimmelpilze gibt die genau so etwas auslösen... wäre natürlich auch ne möglich, allerdings in nem frisch renoviertem haus?
Ist wie bei den Wasserflüssen. Vom hohen zum niedrigen Punkt.
Kannst du deine Lampe eigentlich einschalten? Leutet sie dann so wie
normalerweise?
Malde schrieb: > ich kenn mich mit Stromflüssen nicht aus Sorry ist doch wurscht, ob das durch Strom, einer Kerze oder meditativer Energie leuchtet. Auf Fragen eingehen und zu beantworten hat damit nix zu tun, durch was da was zum Leuchten kommt
Naja, irgend ein Genie wird da was zugepappt haben, was nicht zugepappt gehört. Wenn wirklich die Leitung glühen würde, wäre das katastrophal. Das kann ich mir aber kaum vorstellen.. im Zweifel einfach mal die Glühbirne rausschrauben. Oder den Drogenkonsum reduzieren? KA, das Ganze klingt nicht gerade glaubwürdig.
Leitungen sind immer waagerecht oder senkrecht verlegt, nie quer. Also wenn das ganze über einer Steckdose ist, kann es sein, dass dort eine Leitung liegt. Ich denke auch, dass dort ein cleverer Tapezierer einen Schalter mit Glimmlampe überdeckt hat. Ist der Leuchtpunkt etwa auf 1,20 m?
Die Farbe ist leicht grünlich wie zB diese sterne die man anleuchtet mit na lampe, die dann im dunkeln leuchten
>wie zB diese sterne die man anleuchtet >mit na lampe, die dann im dunkeln leuchten Vielleicht ist genau sowas unter der Tapete? Wie groß ist der Fleck? Das mit dem Strom kannst ganz einfach ausschließen indem du mal alle Sicherungen der Wohnung abschaltest.
Malde schrieb: > habe vorhin im internet gelesen dass es schimmelpilze gibt die genau so > etwas auslösen. leuchtende Schimmelpilze kannte ich nicht, aber leuchtender Fisch auf dem Teller, das kam von Bakterien die leuchten ... zu deinem Problem: mal alle Sicherungen abschalten und schauen ob der Fleck weg geht. Quadratisch klingt wirklich fast ein wie ein Schalter mit Signalleuchte leicht leuchtende Lampen könnten auch von einem Erdschluss stammen (wenn der Nulleiter geschaltet wird und kein FI vorhanden)
Dann hilft nur noch ein Messer. Durchstech die leutende Stelle und reis ein bischen Tapete weg. VORSICHT!! Du darfst das Messer nicht mit voller wucht reinrammen. Wenn du die Leitung oder den Schalter beschädigst, kann es teuer werden.
circa 10x10cm und klar das mit der Sicherung, da hätte ich auch drauf kommen können! Ich probier es gleich heute abend mal aus
Falls das wirklich erst gemeint ist, Walther und Electronics'nStuff haben es gesagt. Mach die Sicherung für den Raum raus. Ist das Leuchten jetzt weg? Wenn nein Mach alle Sicherungen oder den Hauptschalter im Sicherungskasten aus. Ist er jetzt weg? ja: Elektriasches Problem, irgendeine übertapezierte Glimmlampe oder schlimmeres nein: Stell ein Youtube Video ins Internet und werde Millionär.
vielleicht war da vorher das Kinderzimmer gewesen und man hatte beim renovieren diese Selbstleuchtfarbe einfach überstrichen. Diese Farben gab es früher mal streichfertig zu kaufen, sind aber radioaktiv
>circa 10x10cm
Die Info kommt ja früh... Ich schließe den Schalter mit Glimmlampe somit
aus.
Ayk N. schrieb: > Leitungen sind immer waagerecht oder senkrecht verlegt, nie quer. Du meinst schräg? Hab ich auch geglaubt, bis ich einen Hängeschrank aufhängen wollte und beim Bohren prompt eine Leitung getroffen habe. Fazit: Es gibt nichts, was es nicht gibt. :-( Gruss Harald
Es gibt da fürs Kinderzimmer so Leuchtsterne zum Aufkleben, die laden sich bei Licht auf und leuchten dann ein paar Stunden nach. Schimmern eher gelb-grünlich. Vllt. so ein Dingen überpinselt?
Strahl es mal mit einer starken Taschenlampe an und schau ob es danach heller wird.
Ayk N. schrieb: > Leitungen sind immer waagerecht oder senkrecht verlegt, nie quer. Das ist ein frommer Wunsch... Der Satz muss lauten: Leitungen dürfen nur waagerecht oder senkrecht verlegt werden, nie quer. Dass das in der Realität nicht immer beachtet wird, ist aber eine Tatsache. Insbesondere in Altbauten erlebt man da viele Überraschungen.
Es gab die Leuchtfarbe früher sogar in Spraydosen, war bei Tag transparent und hat Nachts eine Weile grünlich, gelblich geschimmert. Hab die damals auch überall hingeschmiert, auf die Felgen meines Winterautos, auf die Wand in der Garage. Ist immer noch lustig wenn Abends Jemand fremdes in die Garage kommt und an sich selbst zweifelt, da die Wand ganz schummrig leuchtet. Evtl. hat dir ja jemand mit eben dieser Farbe einen Streich gespielt?
Matthias L. schrieb: > Ayk N. schrieb: >> Leitungen sind immer waagerecht oder senkrecht verlegt, nie quer. > > Das ist ein frommer Wunsch... Genau. Auf dem Papier der Installationsunterlagen stimmt noch alles. Bis man dann mal selbst im Rohbau steht...
> Diese Farben gab es früher mal streichfertig zu kaufen, sind aber > radioaktiv Nur wenn sie von selbst ohne Aufladung leuchten... Dann ist das aber eher Militärkram und nicht die "üblichen" Nachleuchtfarbe.
Wilhelm Ferkes schrieb: > Genau. Auf dem Papier der Installationsunterlagen stimmt noch alles. Bis > man dann mal selbst im Rohbau steht... Darf doch heute jeder Seppel, Baumarkt machts möglich. Vorschriften? Was ist das denn?
Michael S. schrieb: > Wilhelm Ferkes schrieb: >> Genau. Auf dem Papier der Installationsunterlagen stimmt noch alles. Bis >> man dann mal selbst im Rohbau steht... > > Darf doch heute jeder Seppel, Baumarkt machts möglich. Vorschriften? > Was ist das denn? Als Bauherr fürs Eigenheim hat man ja gelegentlich noch den Überblick. Aber nicht mehr in Häusersiedlungen und Wohnkomplexen, die erst nach dem Bau verkauft werden. Nee, also ich sah da in Rohbauten schon die Elektrofritzen, die Stegleitung diagonal in Räumen zogen. Obwohl in den Plänen eigentlich sogar Leerrohr drin stand. Na und? Wenn die Unterputzdosen gesetzt sind, und die Tapeten drauf, dann merkt das Jahre lang keine Sau mehr. Der Fertigbetonbau, wo ich drin wohne, da gibts auch nur Unterputzdosen, aber mit Stegleitung. Keine einzige Leitung in der gesamten Wohnung in Leerrohren. Ich möchte nicht wissen, wie das genau in der Wand verläuft. Bin auch nur Mieter, von daher kratzt es mich gar nicht. Möglicherweise hatte der Bau im Rohbau sogar überhaupt keine Elektroverkabelung, und man hämmerte dann alles mit dem Schlitzeklopperwerkzeug oberflächlich ein. Denn der Beton ist von einer Güte, daß man den auch mit Profi-Werkzeug nicht tiefer als ein paar mm auf brechen möchte. In Neubaukomplexen sah ich aber auch viel wirklich Gutes. Überwiegend sogar. Es ist nicht so, daß es nur Mist gibt. Telefonleitungen und Rohre dafür wurden oft sehr vernachlässigt. Nach vielen Gesprächen früher mit Besitzern (Kunden) und auch Architekten ergab sich, daß das einfach viel zu oft bei der Bauplanung vergessen oder vernachlässigt wird. Wenn der TO was in der Wand vermutet, da kann man die Tapete vorsichtig über Kreuz einschneiden und ablösen, nicht entfernen oder abreißen, dann den Putz aufklopfen. Und wenn es da mit Abklopfen sowieso schon hohl klingt. Hinterher wieder zu gipsen, die Tapetenlappen wieder aufkleben, da sieht man oft nicht mehr viel an Reparatur. Flioresziert nicht auch Arsenfarbe? Ich glaube, Napoleon starb daran letztendlich, weil sein Schlafzimmer mit dieser Luxusfarbe gestrichen war. Das Arsen diffundierte in die Raumluft.
Wilhelm schrob: >Ich glaube, Napoleon starb daran >letztendlich, weil sein Schlafzimmer mit dieser Luxusfarbe gestrichen >war. Er war trotzdem kein leuchtendes Beispiel.... ;-) MfG Paul
Mache ein Bild davon und lade es hier hoch Das Bild soll ohne Blitz gemacht werden ;-) Jetzt werden wir sehen, ob der gute Herr mit Photoshop umgehen kann.... ;-)
Paul Baumann schrieb: > Er war trotzdem kein leuchtendes Beispiel.... > ;-) Wer weiß! Vielleicht sieht man draußen an der Erdoberfläche mal Lichteffekte, wo er beerdigt ist? In meiner Gegend pflanzte man zu seiner Geburt ca. 1810 Napoleonsgärten. Das waren Rundbögen, wobei Baumkronen über einem Waldweg zu einem Rundbogen zusammen gebunden wurden. Keine Ahnung, ob mein Gebiet damals deutsch oder französisch war, das wechselte schon mal. Wir waren schon Deutsche, Franzosen, und Luxemburger. Zuletzt sah ich das hier in Römergräbern 1965, wo ein Gang von einem Waldweg aus so zusammen gebunden war. Das war herrlich schön gemacht. Danach nie mehr.
Michael S. schrieb: > Darf doch heute jeder Seppel, Baumarkt machts möglich. Vorschriften? > Was ist das denn? Autor: Mike Mike (mikeii) > Tritium Interessante Zitierpraxis hier im Forum. Gruss Harald
Hier handelt es sich ja um ein phosphoreszierendes nicht um ein floureszierendes Material - ABER die meisten phosphoreszierenden Stoffe sind auch floureszierend und reagieren deutlich auf Bestrahlung mit Ultraviolettlicht (zB UV-LED).
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCn_fluoreszierendes_Protein Ein Schelm wer böses dabei denkt ...
> Du glaubst dass deine Kabel in der Wand leuchten? > hab ich das richtig verstanden? Alles eine Frage der Stromstärke.
Random ... schrieb: > Warte schon gespannt auf die Lösung des Rätsels :-) Die werden wir wohl nicht erfahren. Malde ist inzwischen durch das sich in der Wand befindliche Sternenentor in eine andere Galaxie gereist und lebt dort glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage. :-) Gruss Harald
der TO hat nie existiert, deshalb kann er uns das nicht sagen... http://popkulturschock.files.wordpress.com/2012/01/d11s01e04_wallpaper_07.jpg?w=300&h=168
