Hallo, ich muss CAN und RS485 Bus galvanisch trennen. Ist das Ok wenn ich nur ein DC-DC Wandler für beide verwenden? Muss ich was beachten beim Layout? Markus
Ja,jede Menge! Allgemein wäre es ganz sinnvoll die Buchreihe "Grundlagen der Elektrotechnik" Band 1-3 durchzulesen, zu verstehen und das damit erworbene Wissen anzuwenden.
Hallo, meinst du dieses Buch? http://www.amazon.de/Grundlagen-Elektrotechnik-Netzwerke-Lorenz-Peter-Schmidt/dp/3827371074 Markus
Markus schrieb: > ich muss CAN und RS485 Bus galvanisch trennen. > > Ist das Ok wenn ich nur ein DC-DC Wandler für beide verwenden? Was genau soll das heissen? Wenn du sie aus der gleichen Quelle versorgst, sind sie ja nicht galvanisch getrennt, egal was dir sonst noch so einfällt. Gruss Reinhard
LOL Wenn Du noch nicht einmal weißt was galvanische Trennung bedeutet: http://de.wikipedia.org/wiki/Galvanisch Und wenn Du verstanden hast was das mit der "Trennung" zu tun hat sehen wir mal weiter :-P
Hi Markus, die galvanische Trennung sorgt dafür, Signale potentialfrei zu übertragen und gefährliche Spannungsspitzen vom Bus nicht in die eigene Schaltung miteinzuspeisen. >Ist das Ok wenn ich nur ein DC-DC Wandler für beide verwenden? Muss ich >was beachten beim Layout? Nein, das kann zu Problemen führen. Wenn du einem einem Bus starke Störungen hast, vielleicht sogar welche, die dir deinen Treiber-IC zerstören, dann sind beide Bussysteme betroffen. Hast du Dir schon Schaltungsbeispiele angesehen, im Folgenden sind mal bei aufgeführt? http://www.mikrocontroller.net/articles/Galvanische_Trennung Beitrag "Re: RS485 galvanische Trennung?" Grüße, Florian
