Hallo Forum! Seit ich mit Mikrocontrollern bastel, benutze ich schon ein Computernetzteil. Jetzt hab ich dort Laborbuchsen eingebaut und von 12 Volt über einen 7805 die Spannung an die Buchsen gelegt. Ich möchte das mit allen Spannungen so machen, sodass ich einmal kleine Leistung für alle elektronischen Bauteile habe und dann möchte ich noch 12 Volt mit der vollen Leistung raus führen. Am liebsten ohne Lüfter, weil ich die Meiste Zeit eh nur wenig Leistung entnehmen werde. Spricht da was gegen, es so zu bauen? Vielen lieben Dank! Schönes Wochenende! Frank
Es macht absolut Sinn, in ein PC-Netzteil, welches stabilisierte +5V erzeugt einen 7805 einzubauen!
Allgemein sind PC-Netzteile zum Basteln eher nicht geeignet. Geht etwas schief und es entsteht irgendwo ein Kurzschluss haben die Netzteile viel zu viel Leistung und machen zu viel kaputt. Vielleicht war ja die Absicht hinter dem 7805 im Falle eines Kurzschlusses den Strom auf die etwa 1 A des 7805 zu begrenzen. Gruß Marius
naja aber dann möchte er auch am besten was ohne Lüfter und da ist der 7805 auch nicht die beste Wahl;) vll doch eine andere Kurzschlussschaltung?
Marius Wensing schrieb: > Allgemein sind PC-Netzteile zum Basteln eher nicht geeignet. Geht etwas > schief und es entsteht irgendwo ein Kurzschluss haben die Netzteile viel > zu viel Leistung und machen zu viel kaputt. Vielleicht war ja die > Absicht hinter dem 7805 im Falle eines Kurzschlusses den Strom auf die > etwa 1 A des 7805 zu begrenzen. > > Gruß > Marius Hallo Marius, so ist es. Das mache ich schon ein halbes Jahr so, nur immer außen. Jetzt will ich das "schön" haben.:-) Nachdem ich die ersten zwei Mega32 aus unerklärlichen Gründen abgeraucht habe, folgte ich dem Rat aus dem Forum. Deshalb dieses Mal die Frage vorher. Gibt es irgendwelche Rückwirkungen ins Netzteil?
Wie wäre es mit so was: http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk0OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_LiteOn_Delta.html Oder so was http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg5ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_SUNG_HO_SS_40IP_1.html Oder http://www.pollin.de/shop/dt/NTY1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_YOKOGAWA_A1D03B.html
Tachen schrieb: > Wie wäre es mit so was: > http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk0OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_LiteOn_Delta.html > > Oder so was > http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg5ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_SUNG_HO_SS_40IP_1.html > > > Oder > http://www.pollin.de/shop/dt/NTY1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_YOKOGAWA_A1D03B.html Ich glaube da braucht man nichts mehr selbst bauen. :-) Toller Tipp!!!
Das ist schon ein toller Tipp und sicher werde ich das auch ins Auge fassen. Trotzdem noch mal die Frage: Kann es Rückwirkungen ins Netzteil geben, wenn ich das mit allen Spannungen mache und wenn ich vorwiegend nur wenig Strom entnehme, kann ich den Lüfter weg lassen?
Von 12V auf 5V fallen nun mal 7V ab. Mit 'wenig Strom' kann Dir niemand eine klare Aussage dazu geben. Wenn Du mal festgelegt hast was 'wenig Strom' bedeutet,kannst Du die Verluste an jedem 78er berechnen. Anschließend noch Überschlagen wieviel Verlust Du über das Gehäuse weg bekommst. und DANN könnte man eine Aussage darüber treffen! Oder Du nimmst einfach kleine Schaltwandler wie die von Traco o.ä. dann geht es auf jeden Fall. Bei den Preisen kannst Du dann aber auch gleich das Verlinkte Netzteil kaufen!
Frank O. schrieb: > Kann es Rückwirkungen ins Netzteil geben, > wenn ich das mit allen Spannungen mache und wenn ich vorwiegend nur > wenig Strom entnehme, kann ich den Lüfter weg lassen? Darauf gibt es keine Pauschalantwort. Ob der Lüfter gebraucht wird, hängt u.a. von der Größe der Kühlkörper ab. Da hilft nur Temperatur messen. Außerdem sind PC-Netzteile gerade bei geringer Stromentnahme nicht die beste Lösung. Die brauchen eine gewisse Last, um vernünftig regeln zu können. Trotz nachgeschaltetem Regler könnten Spannungsspitzen in die Schaltung gelangen. Es ist nicht gerade hilfreich für die Fehlersuche, wenn man sich schon nicht auf saubere Stromversorgung verlassen kann. Bei Pollin gibts für schmale Taler Wandwarzen in allen Spannungen. Die eignen sich deutlich besser, sind lautlos und nehmen weniger Platz weg.
Bis jetzt hat das mit ganz gut geklappt. Ich habe bei den meisten Schaltungen immer einen KY5050 und den kann man sogar mit 5 Volt versorgen, da läuft alles problemlos. Dieses Mal wollte ich das einfach im Gerät haben. Das Netzteil von Pollin ist schon gebongt und wird, wenn ich genug zusammen habe, auch mit bestellt. Gibt es eigentlich einen Lernbausatz für Schaltnetzteile? Hab gerade angefangen zu lesen und werde mir auch noch ein Buch bestellen. Vielleicht habt ihr auch einen Buchtipp für mich. Hab schon überlegt, ob ich nicht nach herkömmlicher Art ein Netzteil aufbauen soll, aber dann kann ich mir wirklich besser ein Labornetzteil kaufen.
Der Lüfter lief eigentlich immer nur auf der niedrigsten Drehzahl und den habe ich jetzt durch einen Widerstand ersetzt. Das ist ein ziemlich altes ATX Netzteil und die Kühlkörper sind ziemlich groß, warm waren die auch nie. Mir gefällt, dass ich da auch mal etwas für den KFZ Bereich dran hängen kann, was dann mehr Leistung und 12 Volt braucht. Das was ich für die anderen Spannungen brauche, ist max. 1 Ampere.
Such doch mal bei Google nach "McPower NG-1620BL". 0-15 Volt, 0-2 A, 2 LCD-Anzeigen - Preis-Leistung und Innenaufbau für das Geld i.O. - gibts bei div. Onlinehändlern manchmal für um die 30 Euro im Angebot. Ein paar Euro günstiger ist das "McPower RNG-1502". 0-15 Volt, 0-2 A, Analog statt LCD und keine Bereichsumschaltung des Trafos Hatte beide schon zum Test hier, beim RNG 1502 habe ich jedoch einige kleinere Änderungen vorgenommen (z.B. passiver Kühlkörper auf Rückseite usw.) so dass du eigentlich mit dem NG 1620BL für deine Zwecke besser fährst. Im gegensatz zu den oben verlinkten Netzteilplatinen hättest du hier schon Gehäuse und Anzeigen dabei und die Möglichkeit einer freien Spannungs- und Strom-Einstellung. Beide Netzteile gibt es auch noch mit 0-1 A und von anderen Herstellern.
Roland Sch. schrieb: > Such doch mal bei Google nach "McPower NG-1620BL". > 0-15 Volt, 0-2 A, 2 LCD-Anzeigen - Preis-Leistung und Innenaufbau für > das Geld i.O. - gibts bei div. Onlinehändlern manchmal für um die 30 > Euro im Angebot. > > Ein paar Euro günstiger ist das "McPower RNG-1502". > 0-15 Volt, 0-2 A, Analog statt LCD und keine Bereichsumschaltung des > Trafos > > Hatte beide schon zum Test hier, beim RNG 1502 habe ich jedoch einige > kleinere Änderungen vorgenommen (z.B. passiver Kühlkörper auf Rückseite > usw.) so dass du eigentlich mit dem NG 1620BL für deine Zwecke besser > fährst. > > Im gegensatz zu den oben verlinkten Netzteilplatinen hättest du hier > schon Gehäuse und Anzeigen dabei und die Möglichkeit einer freien > Spannungs- und Strom-Einstellung. > > Beide Netzteile gibt es auch noch mit 0-1 A und von anderen Herstellern. Danke! Hatte gerade mal bei Reichelt geguckt und da sind zwei, die das bieten was ich will. http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-6035D/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=42362;GROUPID=4952;artnr=PEAKTECH+6035D;SID=11UMxqGn8AAAIAAAKfcTE69a41ff4573de7950ad5167cc3144efc http://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/NEP-6303/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=108190;GROUPID=4952;artnr=NEP+6303;SID=11UMxqGn8AAAIAAAKfcTE69a41ff4573de7950ad5167cc3144efc Wobei ich aber mehr zum Manson tendiere, auch wenn mir die Klemmen nicht so sehr gefallen. Da gefällt mir der Schalter für die Spannung.
Wenn, dann will ich eine Spannung für den Controller und eine für das was auch immer ich dann steuern will.
Dazu kommt, dass ich mit 30 Volt auch schon etwas für den Gabelstapler Bereich experimentieren kann. Steuerungstechnisch ist da alles 24 Volt, also das was raus geht.
Roland Sch. schrieb: > Such doch mal bei Google nach "McPower NG-1620BL". > 0-15 Volt, 0-2 A, 2 LCD-Anzeigen - Preis-Leistung und Innenaufbau für > das Geld i.O. - gibts bei div. Onlinehändlern manchmal für um die 30 > Euro im Angebot. Hab mal gerade geguckt, das ist wirklich schön und günstig. Was einige bei ebay für ihren uralten Schrott noch haben wollen. kopfschüttel
