Hi Leute, ich möchte gerne auf einer Hauptplatine mehrere Modulplatinen aufsteckbar machen. Am liebsten wäre es mir, wenn die Platinen über der Hauptplatine und nicht wie ülichen RAM-Sockeln antiparallel zur Hauptplatine sind. Zusätzlich habe ich noch das Problem, dass zwischen den Platinen und der Hauptplatine ein Abstand von ca. 20mm sein muss und ich SPI über die Verbinder leiten muss. Da ich der Verbinung SPI und Falchbandkabel (wenn auch nur ca. 4cm) nicht ganz traue, wollte ich Euch um eine Einschätzung und Tipps eventuellen Platinenverbindern bitten. Grüße, Florian
Heissen Stapelleisten http://www.reichelt.de/Stiftleisten/STAPELLEISTE-20/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=19453;GROUPID=3220;artnr=STAPELLEISTE+20;SID=13UR7ANH8AAAIAABqNFcc79564e556321574c2e61cc7a24bc9bcf die in Buchsenleisten kommen http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-2X10G8-2-54/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=51833;GROUPID=3221;artnr=BL+2X10G8+2%2C54;SID=13UR7ANH8AAAIAABqNFcc79564e556321574c2e61cc7a24bc9bcf
Hi MaWin, danke für die schnelle Antwort, die erfüllen leider nicht meine Anforderung, da die Stapelleisten zu hoch sind (38mm) und die Buchsenlesten zu niedig sind (8,5mm). Der Abstand sollte ca. 20mm sein. Grüße, Florian
Man kann die Stapelleisten beliebig abschneiden, oder bei anderen Versendern in anderen Höhen kaufen.
Hallo Florian S.. Deine Fragen sind noch zu unpräzise. Bitte gib uns noch mehr Informationen, wie: -Polzahl -Signale Analog, Digital, Leistung -Strom und Spannung -Datenrate -Steckzyklenzahl -Da es bei dir "exakt" auf die 20 mm anzukommen scheint: gibt es noch andere geometrische Einschränkungen? etc.. Was MaWin vorgeschlagen hat ist die einfachste, gängigste und billigste Lösung, die ich auch bevorzugen würde. Diese Stiftleisten kann man übrigens auch kürzer machen, indem man sie erhitzt. Bei ca. 70 °C ist das Plastik so weich, dass man es beliebig über die Metallstifte verschieben kann. Überstehende Metallstifte danach abtrennen. Gruß, Alex
Ach so, noch vergessen: Du kannst dir auch einfach selber etwas aussuchen, z.B. hier: http://www.molex.com/molex/products/group?key=board_to_board_connectors&channel=products Ach so, und das SPI über Flachbandkabel: Prinzipiell kein Problem. Bis 1 MBit/s würde ich mir keine Sorgen machen. Flachbandkabel hat natürlich auch den Charme, dass es diese Press-Fit-Stecker gibt.
Hi Alex Bürgel, auch dir schon Mal danke (auch für den Link). Es müssen nicht exakt 20mm sein, aber Baubedingt irgendetwas zwischen 18 und 25mm. Ich möchte die Verbinder ungern abschneiden, da des Ding nicht nur ein Mal aufgebaut werden muss ;-). Hier noch die Infos, die ich vielleicht wirklich ergänzen sollte: - Pohlzahl: 10, kann sich auf auf 2 Leisten verteilen (2*5 oder z.B. 4,6) - Signale: SPI-Bus, Interrupt-Signale, die aber auf der Hauptplatine durch ein 74hcxxx stabilisiert werden, VCC und GND - Datenrate: für SPI sind 1Mbit/s angedacht - Steckzyklenzahl: sehr gering, vermutlich unter 100^^ - Spannung: 5V oder 3,3V - Strom: max. 100mA Wenn Du Dir sicher bist, dass das Flachbadkabel unter den gerade genannten Bedingungen kein Problem darstellt, dann werd ich das erst mal so aufbauen, da hierfür alles im Haus ist?? Ich habe nur gezweifelt, da ich bis jetzt immer gelesen habe, dass das Probleme gibt. Grüße, Florian
Hallo Florian, schau Dir mal bei Reichelt die ERNI SMC Verbinder an. Die habe ich als Verbinder zwischen DSP-Platine und "Mainboard" in 5-facher Ausführung mit 12 Polen. Steckung ist suoer gleitend ohne extreme Genauigkeitsanforderungen. Und sag jetzt nichts zum Preis, denn Du willst ja etwas zuverlässiges. Grüße, Kurt
Hi Kurt Harders, der Preis ist nicht ohne, aber kein Ausschlusskriterium, welches Kabel würdest Du für die VErni-Verbinder nehmen? Grüße, Florian
Hallo Florian, Florian S. schrieb: > Hier noch die Infos, die ich vielleicht wirklich ergänzen sollte: > - Pohlzahl: 10, kann sich auf auf 2 Leisten verteilen (2*5 oder z.B. > 4,6) > - Signale: SPI-Bus, Interrupt-Signale, die aber auf der Hauptplatine > durch ein 74hcxxx stabilisiert werden, VCC und GND > - Datenrate: für SPI sind 1Mbit/s angedacht > - Steckzyklenzahl: sehr gering, vermutlich unter 100^^ > - Spannung: 5V oder 3,3V > - Strom: max. 100mA Ich leite genau die selben Signale (und noch einige andere) über diese Stecker. Z.B. auch Audio-Takt 12.288MHz. Der DSP zieht auch mal 350mA. Das Beste an den Steckverbindern ist aber, dass es die in verschiedenen Technologien und Längen für den Platinenabstand gibt (SMD, Einpress, Kabel). Und ofenfest sind die auch (Reflow). Grüße, Kurt
Sorry, bin auf dem Schlauch gestanden. Aber laut Längen im Datenblatt komm ich so auch nicht auf die min. 18mm Abstand. Zumindest die, die ich gesehen habe. Ich suche mal weiter nach den Verbindern. Gruß, Florian
Hallo Florian, dann schau Dir mal das Datenblatt an :-). Steckhöhe bis 20mm. Grüße, Kurt
Florian S. schrieb: > Da ich der Verbinung SPI und Falchbandkabel (wenn auch nur ca. 4cm) > nicht ganz traue ... SPI ist nicht SATA - also keine Angst.
