Moin, ne Freundin kam letztens mit einer Lampe an die nicht mehr geht. Außer nem Trafo is nix drin. Sie meinte sie hätte Birnen mit mehr als den erlaubten 20W genommen., Ich nehm einfach an das die Temperatursicherung im Trafo irgendwann durchgebrannt ist. Ergo müsste ein neuer her. Leider hat es sich für mich bis jetzt als unmöglich erwiesen einen geeigneten Trafo zu finden. 230/240V und 12V maximal 80VA Ich hätte gerne einen mit 100VA genommen. Ich finde aber keinen der nur eine Sekundärwicklung hat und bezahlbar <30-35€ ist. Jeder Trafo den ich gefunden habe, z.B.: http://www.reichelt.de/Universaltrafos/NT-108VA-2X12/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=24661;GROUPID=3322;artnr=NT+108VA+2X12;SID=13UOAcnH8AAAIAAEQ9yJEf7667aac415818142ce6a23bd6747567 hat zwei Sekundärwicklungen. Kann ich die beiden Gefahrlos parallel schalten? Theoretisch ja. Prakisch werden beide Sekundärspulen nicht die selbe Spannung führen wodurch wieder Ausgleichsströme fließen. Hab ich das noch so richtig im Kopf? MfG
guest schrieb: > Prakisch werden beide Sekundärspulen nicht die selbe > Spannung führen wodurch wieder Ausgleichsströme fließen. Die sind aber minimal. Da fliessen jetzt keine zig Ampere.
Der Hersteller der Lampe hat nicht umsonst die Lampe auf 20W begrenzt. Das liegt an der Wärmeentwicklung. Alternativ kann man heute Leuchtmittel kaufen, die 20 Watt haben, aber mit einer Lichtausbeute von 35 Watt. Wenn es nur eine Lampe ist, dann nimm doch einfach einen elektronischen Trafo, die bekommt man um die 8 Euro. Mehr wie 50 Watt bekommst du als Leuchtmittel eh nicht.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk1OTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Ringkerntransformatoren/Ringkerntrafo_HBL_105.html Wie wäre sowas?
