DS1042C: Wie längere Bitfolge anzeigen lassen?
Gast #3047501
Ein DS1042C soll ein Signal von ca. 5 ms aufzeichnen und in einer
ordentlichen Auflösing anzeigen.
Wenn das komplette Signal (500 µs/cm) auf dem Bildschirm ist, dann ist
die Auflösung lausig.
Ist die Auflösung gut (50 µs/cm), dann kann das Signal nicht vollständig
angezeigt werden.
Das Auswählen von "long mem" führt nicht zu einem besseren Resultat.
Wie ist Abhilfe zu schaffen? Gibt es einen Kniff?
Gast #3047510
Aufzeichnungsdauer = Speichertiefe / Samplefrequenz
Auflösung = 1/Samplefrequenz
-> Aufzeichnungsdauer = Speichertiefe * Auflösung
Wenn du damit nicht hin kommst, kannst du dein Signal nicht im
Single-Shot erfassen.
Gast #3047608
Ich hab genau dieses Oszi. Abhilfe schafft ein Logikanalysator oder ein
DSO mit mehr Speicher.
Das Ding kann 10^6 Punkte speichern. Bei 50usec/cm und longmem rennts
bei mir mit 100MSa/sec und kann dabei max. 5msec anzeigen.
Die Vermutung liegt nahe dass diese 10^6 Punkte im Speicher für beide
Kanäle gelten, dann kommt man mit 5msec bei 1M Samples und 2 Kanälen
genau hin.
10^6/2 = 5*10^5
5*10^5/10^8 = 5*10^-3 = 0,005 = 5msec
Daraus folgt: Weniger MSa/sec oder stückeln.
Gast #3047631
@ SamplePoint
Danke für deine Antwort.
D. h.. dass Problem ist die fest zugeordnete Samplerate?
5 ms / 50 µs * 50 Punkte (pro cm) ergibt 5000 Punkte (aka Bytes,
Messungen). D. h. pro µs 1 Meßwert.
Das kann doch nicht war sein? Ist der Oszi so lausig konzipiert oder
übersehe ich etwas?
Gast #3047645
Abhilfe schaffen würde ein besseres / teureres Oszilloskop (siehe
Berechnungen oben). Alternativ gibt es das sog. "equivalent time
sampling". Das funktioniert allerdings nur bei periodischen (also sich
wiederholenden Signalen). Der "normale" Modus ist der sog. single shot
in dem einfach einmal der Spannungsverlauf aufgezeichnet wird. Bei
periodischen Signalen kann man jetzt einfach den Spannungsverlauf erneut
aufzeichnen und zwar mit den Abtastzeitpunkten immer genau zwischen den
Abtastpunkten der vorherigen Aufzeichnung. Hier zu sehen:
http://www.hobbyprojects.com/oscilloscope_tutorial/images/oscilloscope_w6.gif
nur 1st acquisition cycle wären die Aufzeichnungspunkte eines single
shots. die anderen acquisition cycles liegen zwischen denen des 1st
acquisition cycle. So rekonstruiert man das Signal nach und nach. Geht
aber nur bei sich wiederholenden gleichen Wellenformen. Wenn du das
nicht hast (z.B. nur vereinzelte nicht regelmäßige Impulse oder Impulse
die sich von Impuls zu Impuls verändern) brauchst du ein besseres Oszi.
Gast #3047657
10^8Sa/sec -> 10^2Sa pro usec machts bei den für 50usec/div und longmem
"default" gewählten 100MSa/sec. Hast dich irgendwo um den Faktor 100
vertan ;).
Also 100Sa/usec in 500000 Speicherplätze -> 5000usec kann es speichern,
genau die 5msec.
Eine Möglichkeit die Samplerate unabhängig von der Timebase der Anzeige
einzustellen hab ich leider bis jetzt auch noch nicht gefunden. Wäre
manchmal nicht unpraktisch.
