Hallo, ich habe hier eine Leiterplatte mit FFC-Steckern drauf. An die Stecker werden mit einem FFC-Kabel Module angeschlossen; der Hersteller der Module empfiehlt "11 pin Rastermass 1mm Top Contact Style" Stecker zu verwenden. Leider ist dem Layouter ein Fehler passiert; er hat nicht beachtet, dass es Top Contact Style Stecker sein sollen und nun ist Pin 1 der Stecker auf der falschen Seite. Theoretisch könnte man das ganze ja retten, wenn man die Module andersrum einsteckt, dann ist Pin 1 wieder am richtigen Ort, aber die FFC-Kabel haben die Kontakte dann unten, anstatt oben - d.h. es gibt keinen Kontakt. Jetzt ist die Frage - kann ich einfach einen FFC Stecker 11 polig nehmen mit Bottom Contact Style, und das funktioniert dann, oder passen Kabel für Top Contact nicht in Stecker für Bottom Contact? Ich kenne mich mit FFC nicht aus. Habt ihr sonst andere Ideen, wie man das Ding noch retten könnte?
Es gibt FFC-Kabel, die die Anschlüsse auf der gleichen Seite haben. Und welche, die sie auf entgegengesetzten Seiten haben. http://www.top3shop.de/mawi/ebay/onlineimgs/ffcsmall.jpg XL
Ja, das war mir bekannt. Leider hat das Modul ein fest integriertes Kabel, wir kaufen das so fertig ein. Das Kabel ist also vorgegeben, leider.
thomas schrieb: > Leider ist dem Layouter ein Fehler passiert; er hat nicht > beachtet, dass es Top Contact Style Stecker sein sollen und nun ist Pin > 1 der Stecker auf der falschen Seite. Dann pack ihm das Teil wieder auf den Tisch.
Na das nützt jetzt wenig, das sind Prototypen die ca. nächste Woche laufen sollten :-/ ich denke ich werde mal bei Mouser diesen einen Bottom Contact Stecker bestellen und schauen ob das funktioniert. Prinzipiell kann man ein FFC-Kabel in beide Typen von Steckern einstecken, oder?
Das Kabel kann man doch umdrehen, dann liegen die Kontakte auf der anderen Seite. Mechanisch sollte da kein Unterschied bestehen.
Ja das kann man christian, das Problem ist dann aber, dass Pin 1 auch am anderen Ort ist :-) Aber ich habe mal ein paar "Bottom contact" stecker bestellt, mit denen sollte es gehen.
