In den Datenblättern der LCD´s ist oft dieser Satz zu lesen: "Der Betrieb mehrerer Messgeräte über die gleiche Versorgungsspannung ist nicht möglich (ein Messgerät = eine Versorgungsspannung, z. B. 9 V-Batterie)" Im Prinzip geht es hierbei doch nur um eine galvanische Trennung der Spannungsversorgung. Rein theoretisch sollte z.B. einmal 9V DC bereitgestellt werden und von hier aus jedes LCD über einen eigenen Kondensator in Reihe in der Zuleitung versorgt werden können. ---7809---+---Elko---LCD1(+) | | | +---Elko---LCD2(+) | | -----+----+---Elko---LCD1(-) | +---Elko---LCD2(-) Was meint ihr? Reicht das mit den Kondensatoren? Batterien kommen nicht und Frage und pro LCD ein seperates NT ist schon leicht Umständlich. Grüße
Was sollen die Kondensatoren in den Zuleitungen? Interessanter Ansatz. Es geht um die galvanische Trennung! Damit ist gemeint, dass das LCD nicht aus der gleichen Quelle gespeist werden darf (kann), die gemessen werden soll. Du musst somit eine eigene Stromversorgung, inkl. Trafo, für die LCDs aufbauen.
Der grund ist wahrscheinlich, dass die Versorgungsspannung und die Meßspannung galvanisch gekoppelt sind, der Spannungsoffset aber nicht gleich ist, sondern wahrscheinlich von der aktuell gemessenen Spannung abhängt. Also müssen entweder die Versorgungsspannungen galvanisch voneinander getrennt sein, oder die Meßspannungen. -alles nur Vermutungen-
Roland Sch. schrieb: > Im Prinzip geht es hierbei doch nur um eine galvanische Trennung der > Spannungsversorgung. Rein theoretisch sollte z.B. einmal 9V DC > bereitgestellt werden und von hier aus jedes LCD über einen eigenen > Kondensator in Reihe in der Zuleitung versorgt werden können. > > ---7809---+---Elko---LCD1(+) > | | > | +---Elko---LCD2(+) > | > | > -----+----+---Elko---LCD1(-) > | > +---Elko---LCD2(-) > > Was meint ihr? Reicht das mit den Kondensatoren? Damit hast Du zwar eine galv anische Trennung, aber Energie für die Panelmeter kommt auch nicht an. Die einfachste, funktionierende Lösung wären wohl DCDC-Wandler. Gruss Harald
Martin B. aus E. schrieb: > -alles nur Vermutungen- Dann Schau dir mal das Datenblatt an wie der ICL7106 in Wirklichkeit funktioniert. Kleiner Tipp: Der Masse Potientilal des ICs wird floatend mit der internen Referenz erzeugt. Diese hat ca 2.8V weniger als die +9V Versorgung. Die Negative Versorgung ergibt sich dann als 9V - 2.8V. Die 2.8V sind natürlich mit entsprechenden Toleranzen behaftet. Gruß Anja
Anja schrieb: > Dann Schau dir mal das Datenblatt an wie der ICL7106 in Wirklichkeit > funktioniert. Der ICL7106 hat getrennte Masse für Eingang und Ub, sodas unter bestimmten Bedingungen auch die eigene Betriebsspannung gemessen werden kann. Die in Panelmetern verwendeten "Teerkleks7106" haben da aber oft schon interne Brücken, sodas der Differenzeingang nicht benutzt werden kann. Einige Hinweise dazu gibts übrigens schon in den DSE-FAQ. Gruss Harald
HOLA! schrieb: > Es geht um die galvanische Trennung! ist doch getrennt - besser Trennen kann man fast gar nicht :-) Harald Wilhelms schrieb: > Damit hast Du zwar eine galv anische Trennung, aber Energie für > die Panelmeter kommt auch nicht an. Kondensator und DC ;-) Um aber bei den Kondensatoren zu bleiben - zwischen Trafo und Gleichrichter gesetzt sollte das doch funktionieren. Also danach eben 2 Gleichr. und 2 Spannungsregler. Was habe ich für Vorteile beim DCDC-Wandler gegenüber Kondensator und eigenständige Netzteile?
> Was meint ihr? Reicht das mit den Kondensatoren? Blöderweise funktionieren Kondenstaoren nur bei Wechselspannung, und aus dem 7809 kommt Gleichspannung. So geht es: +----------|>o--100pF--+--|>|----+---+-----+ | +--|<|--+ | | | + | CD40106 | | 100nF Panelmeter +--|>o---+--|>o--+--|>o--100pF--+--|>|--(-+ | | - | | | +--|<|--+-----+-----+ +--100R--+ | 1N4148 | | +--|>o--100pF--+--|>|----+---+-----+ 100pF | +--|<|--+ | | | + | | | | 100nF Panelmeter GND +----------|>o--100pF--+--|>|--(-+ | | - +--|<|--+-----+-----+ In http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1 steht noch mehr.
