Hallo, ich suche ordentliches spanabhebendes Werkzeug, mit dem man auch mal etwas härteres bearbeiten kann. Zum Bohren und schneiden gibt es ja diese diamantierten Stifte und Scheiben. Leider fallen die Diamanten bei hartem Material sehr schnell ab. Was taugt denn eigentlich wirklich? Ich habe bisher nur eine Katalog im Internet gefunden, wo Volldiamantbohrer angeboten wurden. Leider gab es nur wenige Größen. Dann gibt es noch Diamantbohrer, die vollständig aus Diamantstaub "gepresst" sind und innen hohl sind. Nimmt man führ hartes Material überhaupt die klassische Bihrerform mit nach innen kleiner werdender Schnittgeschwindigkeit? Lieber Hohlbohrer? Oder dreieckigen Bohrer mit oszillierender, statt drehender Bewegung? Zum Schneiden: Wo kauft man Volldiamanttrennscheiben? Bringt es das eigentlich? Wie lange sind da die Standzeiten? Sollte man überhaupt Diamant nehmen oder ist das zu sehr hitzeempfindlich? Lieber CBN? Nun ist noch Gewindeschneiden offen... Also was sollte man da kaufen, was auch was taugt?
Diamantwerkzeuge wie du sie beschreibst sind nur für nichtmetallische spröde Werkstoffe geeignet, z. B. Keramik, Glas, Hartmetall. Die Arbeitsweise dieser Werkzeuge ist eher die einer Schleifscheibe, mit "spanabhebend" im klassischen Sinn der Metallbearbeitung hat das nichts zu tun. Mit diesen Diamantwerkzeugen muss außerdem unbedingt mit sehr viel Kühlung gearbeitet werden, Trockenbearbeitung ist ein absolutes No Go. Gewindeschneiden fällt sowieso flach, da gibts keine Diamantwerkzeuge dafür. Für sehr zähe Werkstoffe wie z.B. rostfreien Edelstahl gibts Werkzeuge aus speziellen kobaltlegierte HSS-Sorten, für sehr harte (gehärtetet) Stähle und Metalle gibts Werkzeuge aus Hartmetall. Sag erst mal, welche Werkstoffe du überhaupt bearbeiten willst, dann kann man dir sinnvolle Auskunft geben.
Eher cbn da Eisen (der Kohlenstoff drinnen) und Diamant sich garnicht verträgt. Schleifen ist bei soetwas eber effektiver denke ich mal, da du bei sehr harten Werkstücken keinen sauberen Span abnehmen kannst (ausser hald sehr kleine womit wir wieder beim schleifen sind...)
> "Volldiamant" Wohl kaum. Es gibt oberflächlich mit Diamant beschichtete Werkzeuge (PKD) http://www.herdrich-werkzeuge.de/fraesen_diamant.php solche bei denen Diamantkörnchen auf der Oberfläche sind http://www.voelkner.de/products/233212/Diamant-Fraesstift-Satz-konisch-20tlg.-RONA-W37079-Schaft-2-35-mm.html und solche bei denen Diamantsplitter in einer dickeren Schicht aus weicheren Metall eingelassen sind http://www.schott-diamantwerkzeuge.de/tl_files/template-dateien/PDF/Katalog_Glas_0804_DE_V1.pdf Diamant geht schnell kaputt wenn es zu heiss wird. Damit wirst du deine Werkzeuge ruiniert haben. > Nimmt man führ hartes Material Für WELCHES ? Je nach Material sollte man das passende Werkzeug nehmen. Für Feuerstein nimmt man innengekühlte Diamanthohlbohrer. Für gehärteten Stahl (Bremsscheiben) CBN Bornitrid. Für andere Sachen tut es Hartmetall eigentlich ganz gut.
Marius P. schrieb: > Eher cbn da Eisen (der Kohlenstoff drinnen) und Diamant sich garnicht > verträgt. Achso, das kann sein? Auf der Verpackung von Diamantwerkzeug steht meistens drauf, es sei für Stahl geeignet. MaWin schrieb: >> Nimmt man führ hartes Material > > Für WELCHES ? Stahl (evtl. gehärtet, Werkzeugstahl), Keramik, Glas, Stein, Edelstein, unbekanntes Zeug, das hart ist MaWin schrieb: >> "Volldiamant" > > Wohl kaum. Ich hatte das hier gefunden: http://www.efco.ch/user_content/editor/files/B_Kataloge_Diamanttechnik/5_diamanttechnik-2011_d.pdf
Hallo, Stefan Helmert schrieb: > Stahl (evtl. gehärtet, Werkzeugstahl), Keramik, Glas, Stein, Edelstein, > unbekanntes Zeug, das hart ist Da wird es wohl kaum DAS Werkzeug geben. Auch ist mir nicht ganz klar, für welche Bearbeitungsart (z.b. bohren, schleifen, ...) du ein Werkzeug sucht. Im professionellen Bereich werden sogar für unterschiedliche Edelstahlsorten unterschiedliche Werkzeuge eingesetzt, da diese auf den jeweiligen Materialtyp abgestimmt sind, um ein best mögliches Preis-Leistungsverhältnis zu bieten. Ein Vollhartmetallwerkzeug für Edelstahl ist oft für die Bearbeitung von Aluminium ungeeignet, weil der Werkstoff zu weich ist. Auch muss die verwendete Maschine zu dem Werkzeug passen. Ich würde z.B. nicht versuchen mit einem Vollhartmetallbohrer in der Handbohrmaschine Edelstahl zu bohren, da kein Mensch den erforderlichen Schnittdruck und die Stabilität von Hand aufbringen kann. Da wird ein HSS-E Bohrer bedeutend länger halten und zudem nur ein Bruchteil kosten. Wenn du ein konkretes Vorhaben hast kann man dir auch besser bei der Auswahl des Werkzeugs helfen. Gruß Kai
> Stahl (evtl. gehärtet, Werkzeugstahl), Keramik, Glas, > Stein, Edelstein, unbekanntes Zeug, das hart ist Da wirst du schon unterschiedliches Werkzeug kaufen müssen. Edelstein, ein weites Feld, Diamant lässt sich nur mit Diamant bohren, insofern brauchst du dann einen Diamantbohrer. Es gibt aber Edelsteine die sich problemlos mit HSS Bohrern bohren lassen. Unbekanntes Zeug. Kann schief gehen. Vielleicht explodiert's ? Stein: Wenn damit Beton gemeint ist, sind Diamantbohrer üblich, und dabei sind mit Diamant durchsetzte deutlich langlebiger als der oberflächliche Pfusch vom chinesischen Billigheimer. Ab einem ausreichenden Durchmesser bohrt man hohl. Andere Steine können weich sein, Sandstein oder Marmor kann man quasi abschaben. Üblich ist wegen der Standzeit Hartmetall, zumindest Spitzen. Glas: Bohrt man mit oberflächlich mit Diamant beschichtetem Hohlbohrer. Glas würde niemals die Metallbindung wegschleifen wie es für mit Diamant durchsetzte Diamantbohrer nötig ist um immer wieder einen neuen Diamanten freizulegen. Keramik: Bohrt man mit Hartmetallsplittern auf Metallwerkzeug, notfalls Vollhartmetall oder oberflächlich diamantbeschichteten Bohrern. Porzellan will vorsichtiger bearbeitet werden, schleifen per Diamantbeschichtetem Werkzeug. Gehärteter Werkzeugstahl: Vollhartmetall. Oder CBN Bornitrid. Stahl: HSS, also gehärteter Werkzeugstahl. VHM geht auch. Diamant nicht. > Ich hatte das hier gefunden: Für die sind Volldiamantbohrer nur mit Diamant durchsetzte Metallbindung. Letztlich braucht man das Werkzeug genau für's Problem. Es ist nutzlos, einen Hohlbohrer zu kaufen, wenn man kein Kühlmittel durchpressen kann weil die Bohrmaschine das nicht erlaubt. http://www.diamantwerkzeuge-guenther.de/shop/-Tischbohrmaschine-TBH-Pro-II-,art-866 Und wenn man nur 1 Loch durch eine Fliese bekommen muß, braucht man keinen Bohrer mit einer Standzeit von 1000 Löchern.
