Hallo liebes Forum, ich habe einen CalComp 1025 Stiftplotter hier stehen. Leider fehlt das Magazin für die Stifte. Dadurch kann sich der Plotter nicht erfolgreich initialisieren. Ich kann nach dem Starten zwischem "Manuell" und "Online" wählen. Egal was ich wähle, er versucht sich zu initialisieren (Schlitten bewegt sich) bricht aber ab, weil das Stiftemagazin fehlt "Magazin Install Beliebige Taste". Beim Drücken einer Taste fährt der Schlitten ein Stück weiter und dann wieder die selbe Meldung. Kennt jemand vielleicht einen Trick, wie man den Plotter trotzdem verwenden kann? An der Stelle wo das drehbare Magazin hingehört ist eine Lichtschranke vorhanden. Es hat aber keinen Einfluss drauf, ob ich sie unterbreche, oder sie offen ist. Der Plotter versucht das Magazin zu drehen (Schrittmotor), daher vermute ich, dass irgendeine bestimmte Sequenz erwartet wird. Kann man da wasmachen? Vielen Dank Lutz PS: Hat vielleicht jemand sogar den gleichen Plotter und könnte mir das Magazin fotografieren?
Google suche "CalComp 1025" Bilder anzeigen waehlen. 4. Bild zeigt das Magazin.
Danke für Deine Antwort! Leider sind die Bilder nicht sehr aussagekräftig. Vorallem was den unteren Bereich angeht, wo die Lichtschranke positioniert ist.
Ich schaetze mal das der Plotter mit der Lichtschranke die Stifte abzaehlt. Also fuer jeden Stift eine Unterbrechung erwartet. Also muesste du vielleicht aus Pappe dir eine Schlitzscheibe basteln und die dort einsetzen.
Helmut Lenzen schrieb: > Ich schaetze mal das der Plotter mit der Lichtschranke die Stifte > abzaehlt. > Also fuer jeden Stift eine Unterbrechung erwartet. Also muesste du > vielleicht aus Pappe dir eine Schlitzscheibe basteln und die dort > einsetzen. Ja, davon gehe ich auch aus. Aber ich denke nur durch Versuche wird man schwer das rchtige Timing herausfinden.
Lutz schrieb: > Ja, davon gehe ich auch aus. > Aber ich denke nur durch Versuche wird man schwer das rchtige Timing > herausfinden. Soviele Moeglichkeiten sollte es da eigentlich nicht geben und mit 2 ..3 Versuche koennte man schon zum Ziel kommen.
