Hallo, ich habe folgendes vor: Es soll ein Kombigerät bestehend aus Timer und Thermostat entstehen, um Leiterplatten zu Belichten und zu Ätzen. Es wird also eine Heizung 100W, und ein umgebauter Scanner mit 4x15W Vorschaltgeräten über Relais geschaltet. Es sind 5V-Relais mit einer belastbarkeit von 240V/2300W. Was muß ich beachten, damit ich mir keine Störungen einfange b.z.w. der µC sauber arbeiten kann? Die üblichen Dioden an den Relais sind vorhanden. MfG Andreas
Da die Relais sicher nicht zum direkt ansteuern geeignet sind: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Die Relaisspannung von der µC-Spannung entkoppeln. An die Relaiskontakte der Last entsprechende Snubber schalten.
Entkoppeln schön und gut. Es sind aber 5V-Relais. Wenn ich sie vor dem Spannungsregler abnehme, über ein Transistor ist klar, ist doch die Spannung zu hoch?
Darum nimmt man auch keine 5V Relais und versorgt sie nach dem Spannungsregler. Das ergibt Erfahrungsgemäß nur Ärger. Nimm einen zweiten Spannungsregler.
12V Relais ohne Spannungsregler, so verwöhnen braucht man die Relais nicht.
Da ich nun leider nur 5V Relais habe, könnte ich auch einen WDST. in reihe schalten? bei 70 ohm Spulenwdst ergibt das einen Strom von ca.72mA bei 5V. Rv also 9V-5V=4V/.072A=55 ohm, also 56 ohm als Rv?
9v*1,41-1,5v~11v äh wo hab ich den scheiß rechner ... ah da.... ne passende zd vor das relais und gut. zum schalten die üblichen verdächtigen. bc547,bc679...?oder gleich n uln2003? achte drauf das p max. der zdiode nicht überschritten wird. da zu wäre es gut zu wissen welchen r die relaiswicklung hat. kristallkugel--> ist beim tüv....
Andreas schrieb: > bei 70 ohm Spulenwdst ergibt... dolf schrieb: > kristallkugel--> ist beim tüv.... Lesebrille langt...
Wenn du Vorwiderstände verwenden willst sollten diese mindestens 1/2W Typen sein, da sich die Spannung nach dem Gleichrichter im Bereich von etwa 12V bewegen wird. Diese werden sicher noch ordentlich warm. Wenn du einen Spannungsregler verwendest, sollte dieser einen kleinen Kühlkörper haben.
Ich glaube ich verwende einen zweiten 7805 und besorge mir für die nächsten Relais-Projekte 12V Typen.
