Bei Pollin gefunden, Art. Nr. 721583 Kommt für 3,95 daher. Dachte mir, könnte man sich mal ansehen - ich war eigentlich nur auf der Suche nach einem günstigen USB Hub. Mal aufgeschraubt, angenehm überrascht: Hub und Uhr erwartungsgemäss auf eigenen PCBs realisiert, die Uhr lässt sich also leicht vom Hub trennen, ohne die jeweils andere Funktion zu beeinträchtigen. Der "Farbwechsler" ist als RGB-Panel realisiert, Grösse ca. 5x7cm. Gar kein schlechter Fang für 3,95: - USB Kabel (A auf micro) 90 cm - Knopfzelle AG13 [war bei Lieferung jedoch schon weitestgehend erschöpft] - 4 Port USB 2.0 Hub auf PCB 7x2,5cm [mit Anschlussmöglichkeit für externe 5V] - Uhrmodul mit LCD [ohne eigene Hintergrundbeleuchtung], Datum und Alarmfunktion - RGB-LED-Panel - ein kleiner Blechlautsprecher In jedem Fall gut für die Bastelkiste.
USB 2.0 ist nicht unbedingt USB hi-speed (480MBit/s) Ob das Teil auch wirklich USB hi-speed kann? Das Logo dafür habe ich nicht gesehen.
Das sieht beim Einstecken aber ganz gut aus:
1 | [ 6639.708556] usb 1-2: new high-speed USB device number 8 using ehci_hcd |
2 | [ 6639.844723] hub 1-2:1.0: USB hub found |
3 | [ 6639.845975] hub 1-2:1.0: 4 ports detected |
lsusb gibt dem Kind auch einen Namen:
1 | Bus 001 Device 008: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB |
Und abschliessend hält auch der Treiber (bei einem angesteckten Speicherstick) das Ganze für high-speed:
1 | Port 4: 0000.0503 highspeed power enable connect |
Wer behauptet daß das Teil Hi-Speed könnte? Pollin bzw. der TO
jedenfalls nicht.
@Martin: Danke für die ausführliche Info :-) @Stefan: Aggression? Vorwurf? - Hoffe nicht Etwas gelernt? Beim Unbedarften entsteht einfach durch "USB2.0" der Eindruck, dass das Teil schnell ist. Aber in uns werden ja schließlich oft genug durch Werbung / Artikel-Beschreibungen Hoffnungen erzeugt, die sich später nicht erfüllen. Schön, dass es hier gestimmt hat :-)
Oh, gern geschehen. Die konkrete Nachfrage ist ja durchaus berechtigt. Für meine Zwecke hätte es sogar low-speed (wg. v-usb) getan - dass der Hub augenscheinlich high-speed bietet, ist eine weitere positive Überraschung. Dass Pollin nichts dazu geschrieben hat, hatte auch nichts zu sagen - da Pollin ja (fast) nur Restbestände und Sonderposten aus diversen Quellen vertreibt, fehlt eine umfassende Beschreibung der Artikel gerne mal, oder ist (in seltenen Fällen) auch mal schlichtweg falsch.
Dieter M. schrieb: > Beim Unbedarften entsteht einfach durch "USB2.0" der Eindruck, dass das > Teil schnell ist. Hmm, ich habe von Pollin gerade eine Überraschungskiste (samt sonstigen Teilen) bekommen, in der ein USB-Kabel mit der Beschriftung "USB 1.1" lag. Heisst das jetzt, das selbst ein solches 1,5m-Kabel für eine 2.0 Übertragung nicht geeignet ist? Gruss Harald
