Moin moin. Ich brauchte eure Hilfe bei einem eigenartigem Problem. Undzwar lässt sich das Board nach dem flashen nicht erneut flashen. Abhilfe schafft nur das starten über eine Brücke zu Boot und dem Firmware Update. Das Board läuft dann bis zum ersten flashen. Kann man den bootloader reseten? Weiß jemand nen Rat?
Eumel schrieb: > Geht es um DAS Board mit DEM STM32? Zynismus scheint immer beliebter zu sein, es hatte auch gereicht zu sagen das man mehr Infos braucht. Das Board heißt stm32f100XX Löw Medium density value line, device id 0x420. Rev Z mit 128 kb Flash Also das STM3Stlink utility kann keine Verbindung zum Board aufnehmen und es heisst no target connected. Das firmware Upgrade mit dem St Link funktioniert. Danach lässt sich noch immer keine Verbindung mit dem utility herstellen, denn es heisst wieder no target connected. Durch Brücken von Boot und 5V und dem starten von upgrade lässt sich eine Verbindung herstellen und das Board wie gewohnt nutzen. Ich programmiere dann zunächst die stn32f05xloader.bin und danach meinen Code. Nun geht beim Board wieder nix mehr und die Prozedur beginnt von vorne.
Na toll, hab mein Problem gelöst bekommen... Wenn PA13 und PA14 deaktiviert sind funktioniet der ST LINK nicht mehr
