Hallo, die Datensicherheit gerade bei Kameras regt mich seit geraumer Zeit auf. Ist die Kamera weg, kann der Dieb alle meine Bilder ansehen und ich kann nichts dagegen machen... Ich möchte in einen Adapter von Micro SD auf normale SD-Karte einen Atmel oder Pic µC installieren, auf dem ein Tool die Daten von der Kamera an die SD Karte auswertet und durch schleift und ab dem Zeitpunkt der Bilddatenübertragung die Daten asymetrisch verschlüsselt. Zu Hause kann würde ich dann in aller Ruhe die Daten entschlüsseln. Natürlich kann ich dann auf meiner Kamera die Bilder nicht mehr ansehen, aber das nehme ich in Kauf. Ich habe recherchiert: - Crypto Libs für Atmel kann ich nutzen - SD Karte Lese/Schreib Lib muss ich eine verwenden die nicht den SPI Modus verwendet, ansonsten müsste ich die Daten von der Kamera zum µC abfangen auswerten und auf SPI "parsen" - Als µC kann ich nur LowVoltage Modelle verwenden, da ich sonst eine externe Spannungsversorgung brauche. Meine Fragen: -Sieht irgendjemand von euch in meinem Vorhaben Probleme die ich noch nicht erkannt habe? Oder bekomme ich nicht ausgleichbare Timing Probleme bei der onTheFly-Verschlüsselung? Theoretisch muss ich nur den nicht mal das ganze File sondern nur die JPG Daten ohne Header verschlüsseln (Ab "FF DA" SOS Start of Scan). -Kann mir irgendwer eine SD-Karten Lib für den SD-Modus empfehlen?
Ich bezweifle, dass Du einen AVR mit ausreichend RAM in so einem kleinen Gehäuse unterbringen kannst. Wenn das so einfach ginge, hätten das andere schon gemacht. Wie soll das praktisch funktionieren? Wenn Du die Kamera verlierst, und ich finde sie, dann finde ich sie zusammen mit Speicherkarte und Verschlüsselungsmodul. Was hindert mich dan daran, die Kamera einzuschalten und mir die Bilder anzuschauen? Der Klassiker wäre ja, das Modul mit einem Tastenfeld zu versehen, wo man ein Passwort eingeben muss. Oder einen Fingerabdruck Scanner. Oder einen Iris-Scanner. ABer all das wird wohl kaum gehen, ohne die Firmware der Kamera zu modifizieren. Oder wie stellst Du Dir das vor?
Hallo, danke für deine Kommentare. Wenn du meine Speicherkarte und mein Verschlüsselungsmodul (verwende natürlich eine asymetrische Verschlüsselung) findest und selbst wenn du es schaffst meine Algo auszulesen fehlt dir mein private key um das Bild zu entschlüsseln
Die Frage ist wie die Kamera reagiert, wenn sie die bilder nicht mehr sinnvoll lesen kann. Auch das Erkennen der bilder kannst du nicht einfach an den paar bytes ausmachen, du must schon sicherstellen das du auf keinen Fall daten vom Dateisystem mit verschlüssst. Aber das ein Atmel schnell genug ist würde ich stark bezweifeln. (außer wenn du die arm meinst). Dann die Kamera schreibt 2-3MByte in der sekunde weg. Eventuell ist es sinnvoller eine Kamera zu kaufen, wo es opensource Firmware gibt, dort kannst du es "einfach" einprogrammieren.
> in einen Adapter von Micro SD auf normale SD-Karte > einen Atmel oder Pic µC installieren, auf dem ein Tool die Daten von > der Kamera an die SD Karte auswertet und durch schleift und ab dem > Zeitpunkt der Bilddatenübertragung die Daten asymetrisch verschlüsselt. Vergiss es. Wenn der Hersteller der Kamera einen einigermassen geeigneten Controller Chip benutzt dann spricht der nicht SPI sondern das SD Protokoll. Und Dein Micro ist die Karte - kann sich also grade nicht aussuchen ob er SPI oder SD sprechen will. Das bedeutet dass Du mindestens das 25 MHz SD Protokoll sprechen können musst, sonst kann die Kamera die Karte nicht verwenden. Dafür brauchst Du schon einen Controller mit SD Schnittstelle, wie sie in den Karten selbst benutzt werden, oder einen FPGA.
Auch vielen Dank für deine Kritik. Habe gerade zwei Tests gemacht mit einer uralt 8 MB Speicherkarte die dementsprechend richtig langsam ist. Habe eine aktuelle Casio Cam und eine 2 Jahre alte Nikon auf die Karte schreiben lassen. Die Schreibgeschwindigkeit ist zwar irrlangsam dennoch meckern die Kameras nicht. Ich vermute daher es gibt in der Cam einen Buffer der in Abhängigkeit der MÖGLICHEN Schreibgeschwindigkeit geleert wird. Selbst ein irrlangsam Tiny sollte beim richtigen Handling keine Probleme machen. Bei meinem zweiten Test habe ich ein Bild das beide Cams anzeigen konnten mit einem Hexeditor nur in dem richtigen "Datensegment" editiert. Also JPG Header etc. habe ich nicht angefasst! Natürlich stellt die Kamera Schrott dar, da sie eine diskrete Transformation auf Datenschrott anwendet. Dennoch gibt es hierbei keine anderen Komplikationen. Mein Resume: 1. langsam Tiny sollte beim richtigen Handling keine Probleme machen 2. Solange ich den JPG Header nicht anfasse und nur das "Datensegment" anfasse sollte ich auch keine Probleme bekommen
@ Jim Meba Ok, ich gebe dir recht, über die Taktrate für SD war ich mir nicht im Klaren.
Im Prinzip ist das möglich. Auf jedenfall brauchst Du einen leistungsfähigen Controller mit echtem SD-Interface, z.B: ein LPC2378. Mit 8 bit Controllern geht das nicht. Die Spannungsversorgung ist nicht das Problem, alle diese Controller arbeiten wie die Karten mit 3.3V, man könnte daher den Controller direkt aus dem Kartenslot versorgen. Warum asymmetrisch verschlüsseln? Asymmetrische Methoden, wie RSA sind für die direkte Datenverschlüsselung viel zu langsam, sie dienen nur dem Schlüsselaustausch. Klassiche Algorithmen, wie z.B: AES arbeiten symmetrisch, damit wäre auch eine Entschlüsseln und damit ein Lesen von der Karte durch die Kamera möglich. Allerdings müsste man den Schlüssel irgendwie eingeben.
@ Mike: Eine asymetrische Verschlüsselung habe ich vorgeschlagen um durch Lesen des Codes/Binaries eine inverse Verschlüsselung unmöglich zu machen. Ein eingeben des Codes würde mir auf die Nerven gehen wenn ich schnell ein Bild machen will. Da nehme ich lieber in Kauf, dass ich die Bilder nicht sofort sehen kann.
Es gibt ja auch die Kobination: 1. Zufallszahl erzeugen und damit die Daten symetrisch verschlüsseln. 2. Diese Zufallszahl dann asymetrisch verschlüsseln. Das ist das übliche vorgehen.
Ein leicht anderer Ansatz wäre es, die Daten nicht abzufangen, sondern nachträglich zu verschlüsseln, z.B. immer dann, wenn die Kamera abgeschaltet wird. Damit wird die Geschwindigkeit und das Zugriffsprotkoll unkritisch, dafür musst du für eine Stromversorgung sorgen, die nicht von dem On/Off-Schalter der Kamera abhängig ist. Wenn du mehr Zeit sparen willst, verschlüsselst du nicht die gesamten Bilddaten sondern nur jedes n'te Byte. Damit erzeugst du bereits genug Müll, dass das Motiv nicht mehr rekonstruierbar ist. Wie groß "n" ist, hängt natürlich davon ab, wie viele halbwegs erkennbare Bildfragmente akzeptabel sind. In dem Fall kannst du aber auch symmetrische Verschlüsselung einsetzen, denn wenn es dir nicht um Fotos von chinesischen Militäranlagen geht, sondern um deine Privatsphäre im Urlaub, wird sich wohl keiner die Mühe machen (geschweige denn das Know-How haben), deinen Key auszulesen und die Verschlüsselungsmethode zu reverse-engineeren. Bei entsprechend gesetzten Lockbits geht das nur noch mit sehr hohem Aufwand. Da wäre es wesentlich leichter, dir einen Trojaner unterzuschieben, der die Fotos auf deiner Festplatte irgendwo ins Internet schickt.
Bin ich der einzige der sich fragt, was Ari für Bilder mit seiner Cam macht, dass er eine Verschlüsselung für nötig hält?
Ich finde den Gedanken gut und die Frage nach dem Sinn überflüssig. Hier wird so oft über Facebook etc. der Kopf geschüttelt, oder auch über unvorsichtige Handybesitzer und Festplattenverkäufer, die ihre Daten rumschleudern, dass es nur sinnvoll ist, bei einer Kamera die gleichen Maßstäbe anzusetzen. Ganz abgesehen davon, dass einige offenbar nicht einmal das Eingangsposting komplett gelesen haben (von wegen "SPI wird schwierig" und so, das steht da alles bereits.) macht sich der TE tatsächlich mal die Mühe, etwas angesprochenes auszuprobieren (Uraltchip in neuer Kamera wegen eventueller Geschwindigkeitsproblematik). Ich find' das echt prima und hoffe, das es am Ende funktioniert. Meine persönliche Meinung ist, das es unnötig sein sollte, die Daten asymmetrisch zu verschlüsseln und vermutlich sogar reicht, die Farbwerte nach irgend einem Muster zu quirlen. Es wird ja niemand ran gehen und die Daten auf Verdacht aufwändig rekonstruieren.
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Ich finde die Idee sehr gut!
Hi, prinzipiell finde ich Datensicherheit auch gut, aber ich frage mich auch, was der TO für hochgeheime Bilder macht, die sofort verschlüsselt werden müssten? Ich photographiere auch sehr viel, im Schnitt 3 bis 5 Tausend Photos pro Wochenende, aber wenn die Kamera oder die Speicherkarte weg ist, dann ist das höchstens nur ärgerlich bis teuer, aber nichts existenzbedrohendes und schon gar nichts, was man zwingend geheim halten sollte. Also, was sind das bitte schön für Schmuddelbilder? ;-)
Ist es nicht einfacher, sich die Kamera nicht klauen zu lassen? Mir wurde die letzte (und einzige) Kamera etwa 1982 bei einem Wohnungseinbruch geklaut, insofern wäre das bei mir Herumdoktern an einem nicht existenten Symptom.
Und auch SD-Karten mit 4MB verwendeten schon das 4-Bit SD-Protokoll.
Also ich habe an sowas schon für Sata rumgefeilt. Fazit: Asymmetrisch kannst du das Dateiverschlüsselung nur nehmen, wenn du pro MB Speicherzeit dir 30 min Zeit nimmst (x86-CPU+ 3000Mhz Takt). Bei einer modernen Cam wie EOS 7D sind das mal locker 12h - bis zum nächsten Bild-ready. Symmetrische Verschlüsselung ist das, was du paktisch nutzen kannst - wenn du entweder eine Superschnelle CPU (und nein, die gesamte 32bit-ARM- Riege + alle 8+16bitter kannst du vergessen!), eine CPU mit Hardware-crypto-Zusatz (c.B. Via C1) oder gleich einen Hardwaecrypter nimmst (FPGA). Auch den Weg der Jpeg -File-Erkennung ist Unsinn- ws wenn der Bildinhalt sowas enthält... Sinnvoller ist es, die Kommando/Daten- übertragung mitzulesen und umzubauen. Alle Kommandos wie Write Block, Read Block werden im Klartext durchgereicht, nur die zu schreibenden Daten werden verschlüsselt. die Frage ist: wie kommt der Schlüssel da rein, und wie kannst du ihn im richtigen Moment deaktivieren. das Ganze wird aber spätestens an der Größe scheitern, wenn du nicht entsprechende Chip-Dies bekommst.
Die Frage ist, wo Dir die Camera geklaut wird. Wenn Du sie umgehängt hast? Im Auto/Hotel? Zuhause? In den letzen beiden Fällen hilft es bereits, die Karte rauszunehmen und woanders zu lagern. Für Schnappschüsse ist dann eine kleine Billigkarte drin. Du kannst auch direkt nach der Fotosession die Bilder auf ein Notebook überspielen (das hat dann eine Festplattenverschlüsselung). Richtig gute Kameras können statt auf Karte auch direkt auf ein angeschlossenes Notebook speichern.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ist es nicht einfacher, sich die Kamera nicht klauen zu lassen? Logo. Noch einfacher ist es, seine Bilder regelmäßig auf den PC und dort auf ein anderes Speichermedium zu übertragen. Dann bleiben von seinen Aufnahmen im Mittel gar keine bis einige wenige zum Klauen in der Knipse. Mal ne Frage: Wozu das Ganze eigentlich? Echte 007-Agenten machen sowas sicherlich ganz anders und wer als blutiger Amateur was knipst, wofür er hinterdrein rote Ohren kriegt, hat eher ein mentales Problem. Was mich neulich erstaunt hat, waren die Webcam-Aufnahmen des Meteoriten aus Russland. Die Leute fahren dort offenbar alle mit gezückter Webcam herum um sich später besser vor dem Kadi streiten zu können - oder? W.S.
W.S. schrieb: > Die Leute fahren dort offenbar alle mit gezückter Webcam > herum um sich später besser vor dem Kadi streiten zu können - oder? Die Erklärungen die ich bisher immer gehört hab waren: a) Wenn man in einem Unfall kommt, gewinnt die Person mit besseren Beziehungen, wenn man keine guten Beweise hat b) Versicherungsbetrug ist relativ häufig, mit Fußgängern die versuchen sich absichtlich anfahren zu lassen und Autos die an der Ample mal schnell den Rückwärtsgang einlegen.
Nimm eine Canon Kamera, implementiere die Verschlüsselung in Lua und die Sache ist gemacht, die Frage ist nur, wie machst du es, die Kamera zu entsperren, machbar wäre ein Phonemisches Password.
Chris schrieb: > Nimm eine Canon Kamera, implementiere die Verschlüsselung in Lua und die > Sache ist gemacht, die Frage ist nur, wie machst du es, die Kamera zu > entsperren, machbar wäre ein Phonemisches Password. Was Chris meint ist: http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK Obwohl ich auch am Sinn zweifle finde ich so etwas durchaus interessant;-) Hast du schon mal daran gedacht die Bilder garnicht auf der Kamera zu speichern? http://www.eye.fi/ => Direkt auf ein Verschlüsseltes Gerät Streamen. Oder die Kamera per USB mit deinem (Verschlüsselten) Android Tablet / Phone Verbinden und alle Bilder direkt speichern. (gphoto2 anschauen) Aber ich hätte noch einen Vorschlag, der 100%ig sicher verhindert, dass dir die Bilder geklaut werden: einfach keine Bilder machen=) mfg Andreas
