Hallo, habe wenig Erfahrung mit Funktechnik. Habe jetzt ein HopeRF Modul verdrahtet. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Antennenanschluß so in Ordnung ist. Könnte jemand drüber schauen? http://s7.directupload.net/file/d/3168/n6i3fh5e_jpg.htm Das Antennenkabel ist dieses hier http://www.conrad.de/ce/de/product/600841/UNITRONIC-Koaxial-RGB-Kabel-RG-174-AU-LappKabel Mir geht es darum das Signal nicht unnötig durch einen schlechten Aufbau zu dämpfen. Gesendet werden soll auf 869Mhz Danke!
Also bei HF ist "um die Ecke" immer ungünstig, besser wäre sicherlich die SMA-Buchse direkt anzulöten
Hmm direkt anlöten klappt nicht, glaube ich. Auf der Unterseite der Platine würde die Buchse andere Bauteile kurzschließen. Die Größe scheint auch nicht zu passen, oder gibt es SMA Buchsen mit einem dünneren Antennenpin?
Der Antennenanschluß hat ja auch eine Masse. Muss die mit GND verbunden werden?
Dein Aufbau ist ungünstig wird aber sicher irgendwie funktionieren. Was ist den das dunkle Dinge? Teil eines Anpassnetzwerks? Oder ist das nur ein Stück Koax? Wenn letzteres: lass es weg und fahr die Buchse so nah wie möglich an das Funkmodul. Dann einfach den Innenleiter mit einem Draht verbinden und für gute Masseverbindung sorgen. Eine Faustregel sagt solange du unter lambda / 10 bleibst kannst du auf Impedanzkontrolle verzichten - als Faustregel passt das ganz gut. Im Übrigen sollte man den HF Mysteryzirkus auch nicht übertreiben wie es gerne von einigen gemacht wird. Eine Antenne an ein Funkmodul zu basteln ist harmlos. Interessant wirds wieder wenn die Freqeunz hoch geht, oder die Leistung. Grüße Sepp - bei dessen daily work die Wellenlänge mit der Messchraube gemessen wird;)
Warum ist der Aufbau ungüstig bzw wie könnte man es besser machen? Ja, das ist ein Stück coax. Ich lasse es dann weg, aber im Moment habe ich Schwierigkeiten, das Modul überhaupt ans Laufen zu bekommen. Kennt sich jemand mit den Teilen aus? HM-TRP http://www.octamex.de/shop/datasheet/42995b33c7339cc2710e635a34c16d0c.pdf Habe 3.3 V an VCC, GND, Config auf GND, Enable auf GND. Die LEDs blinken kurz auf, dann fängt der Chip sich sehr schnell an zu erhitzen. Kennt jemand das Problem, oder habe ich ein Sonntagsboard erwischt bzw es bei meiner Bastelei zerstört?
Der optimale Platz für die SMA-Buchse wäre auf deiner Leiterplatte am oberen Rand direkt gegenüber dem HF-Out des Moduls. Bei einem Lochraster von 2,5mm wären etwa 10mm zu überbrücken, wobei nicht unbedingt ein Koaxkabel nötig wäre. Da aber die Buchse dort anscheinend nicht plaziert werden kann, hier ein alternativer Montagevorschlag: Einfach einen kleinen Streifen lötbares Blech zurechtschneiden, der etwa der Grösse des freien Platzes rechts neben dem Modul entspricht. Darauf die Masse der SMA-Buchse anlöten und das ganze auf die Oberseite der Lochrasterplatte kleben. Die Buchse ist dabei so zu plazieren, dass der Mittelpin direkt an den HF-Out zu liegen kommt.
kb schrieb: > Könnte jemand drüber schauen? > http://s7.directupload.net/file/d/3168/n6i3fh5e_jpg.htm Könntest du da Bild unter Berücksichtigung der Bildformate hier im Forum hochladen?
