Nabend, ich sitz gerade an einer Schaltung mit einem LM2575 StepDown Regler. Die Schaltung ist nachdem Beispiel vom Datenblatt aufgebaut und auch so dimensioniert (für einen 12V Typen). Allerdings wäre mir ein Tantal-Elko am Ausgang aus Platzgründen lieber als einen normalen Elko. Kann ich so einen Tantal nehmen oder gibts da Probleme in Sachen Output-Ripple, Kurzlebigkeit oder gar Regelproblemen? Hab leider gerade keinen Tantal zur Hand, um es auszurobieren. Achso, ist nur für ein Hobbyprojekt und könnte event. mit leichten Nachteilen zum Elko leben. Danke und Bestem Gruß Daniel
Kann funktionieren, aber normalerweise kompensiert man den Ausgangskondensator in der Feedbackschleife. Da kommst du aber nicht ran. Wenn, dann nimm keinen speziellen Low-ESR Tantal, sondern einen normalen mit mehreren 100 Milliohm ESR. Das kommt den LOW-ESR-Elkos recht nahe.
>Kann ich so einen Tantal nehmen oder gibts da Probleme in Sachen Output- >Ripple, Kurzlebigkeit oder gar Regelproblemen? Hast du denn das Datenblatt, Seite 6 oben, gelesen??
Es wird prinzipiell nicht empfohlen, Tantalelkos in Schaltreglern zu verwenden, weil Tantalelkos nicht schaltfest sind. Sie rauchen also recht schnell ab. Sicher gibt es Ausnahmen, bessere Tantals, sanftere Regler, ausreichende Überdimensionierung, aber als rule of thumb sollte man obiges befolgen.
Danke für die Antworten. Hab mich dann doch gegen die Tantals entschieden und bei Reichelt recht kleine Low ESR-Elkos gefunden. Daniel
MaWin schrieb: > Es wird prinzipiell nicht empfohlen, Tantalelkos in Schaltreglern zu > > verwenden, weil Tantalelkos nicht schaltfest sind. Es sei denn, sie sind speziell dafür spezifiziert, wie z.B. Vishay 594D Kemet T494 AVX TPS III ...
