Hallo Ihr! Ich habe folgendes vor: ich möchte über die GPIO einen pin spannung anliegen lassen, sodass diese spannung wiederrum einen transistor zum schalten bringt, der dann überbrückt um damit das Senden (PTT) an einem funkgerät auszulösen. Ich benutze auf dem Raspberry ein programm namens soundmodem. dieses kann den PTT über eine serielle oder parallele schnittstelle auslösen. auf dem raspberry habe ich ja beides nicht, außer der seriellen schnittstelle ama0 - jedoch wie kann ich beide verheiranten, sodass ich mit den möglichkeiten des programms die schnittstelle vom raspberry ansteuern kann? ich benötige irgendetwas was einfach nur bisschen spannung auf einen pin gibt, wenn soundmodem versucht das "auslösesignal" an die serielle zu leiten. Ich danke euch schonmal grüße mastercrumble
mastercrumble schrieb: > Hallo Ihr! > > Ich habe folgendes vor: > > ich möchte über die GPIO einen pin spannung anliegen lassen, sodass > diese spannung wiederrum einen transistor zum schalten bringt, der dann > überbrückt um damit das Senden (PTT) an einem funkgerät auszulösen. > > Ich benutze auf dem Raspberry ein programm namens soundmodem. dieses > kann den PTT über eine serielle oder parallele schnittstelle auslösen. > auf dem raspberry habe ich ja beides nicht, außer der seriellen > schnittstelle ama0 - jedoch wie kann ich beide verheiranten, sodass ich > mit den möglichkeiten des programms die schnittstelle vom raspberry > ansteuern kann? ich benötige irgendetwas was einfach nur bisschen > spannung auf einen pin gibt, wenn soundmodem versucht das > "auslösesignal" an die serielle zu leiten. > > Ich danke euch schonmal > > grüße > > mastercrumble Hallo mastercrumble, wie man Spannung auf den PIN bekommt, erfährt man hier: https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/functions/ (unter anderem, es gibt viele andere, ähnliche Libraries) Gruß
