Hallo ich suche nach einem Material das bei UV-Licht aushärtet. Ich dachte an eine Art UV-Lack besser noch dieses "French-Nail-Gel". Das Gel wäre ganz ok ... leider ist es der Preis nicht... 50g 20eur... Und UV Lack benötigt vermutlich zuviel Zeit um die Platine mit einer entsprechenden Schicht zu überziehen. Weis jemand woraus diese French Nail Gele bestehen, bzw wo man sie im Industriegebrauch bekommen kann? (5l, 10l...). Gibt es UV-Lacke die dickflüssiger sind um 1-2 mm in einem Auftrag herzustellen ? Oder hat jemand eine andere Idee? Irgedwelche PU,Epoxy Harze die (günstig) für diese Anwendung zu erhalten sind? mfg Richard
Richard B. schrieb: > ...um die Platine mit einer entsprechenden Schicht zu überziehen Ist Lötstoplaminat keine Option?
für 3D-Drucker wird doch so ein Zeug verwendet, vermute aber das es auch ziemlich teuer ist.
>Gibt es UV-Lacke die dickflüssiger sind um 1-2 mm in einem Auftrag >herzustellen ? Freilich gibts die. Man muss halt zu einer Fachfirma gehen: http://www.peters.de/de/produkte/schutzlacke/dickschichtlacke/twin-cure
"...Vernetzungsreaktion in Schattenbereichen..." Genau das sollte nicht passieren - ich wollte mit einer zweiten Belichtung eine "exakte" Aushärtung an den belichtenten Flächen Nagelgel ist bislang die beste Form ... leider viel zu teuer - weis jemand woraus das zeug besteht? Es muss doch auch noch für andere Zwecke Verwendung finden als im (überteuerten) Beautybereich.
Jo Kurt schrieb: > Freilich gibts die. Man muss halt zu einer Fachfirma gehen: > > http://www.peters.de/de/produkte/schutzlacke/dicks... Richard B. schrieb: > "...Vernetzungsreaktion in Schattenbereichen..." Genau das sollte nicht > passieren Stelle die Frage an die Spezialisten bei Peters.de. Wenn du das über (d)eine Firma machst und mehr als 20g brauchst bist du bei denen sehr gut aufgehoben.
Wozu soll das Zeug denn verwendet werden? Die Verwendung solcher Stoffe kann sehr stark von der Anwendung abhängen.
Zu einem Preis, der einem die Zehennägel flattern lässt, gibt es so etwas zusammen mit einer UV-Leuchte auch im Baumarkt: http://www.bauhaus.info/angebote/themenspecials/bondic
hi, als es noch nicht hipp war, Stempelpads zu lasern, wurden diese aus einem UV-vernetzendem Material hergestellt. Diese Flüssigkeit (eher Harz, es fliesst gerade noch, aber extrem zäh) wurde in 1 kg Gebinden für ca. 80,- DM angeboten, ob es noch zu bekommen ist, weiss ich nicht. Die Aushärtedauer beträgt etwa 1 Minute pro 1mm Schichtdicke mit einer kleinen UV Röhre. Das vernetzte Material ist vergleichbar mit der Konsistenz eines Radiergummis. Für die Druckindustrie gab und gibt es noch immer UV-Lacke, der Bogen wird partiell oder ganzflächig bedruckt (lackiert heisst das dann) und saust durch einen 2000-5000 Watt UV-Tunnel, kommt hinten trocken raus, bei 5000 Bogen/Stunde. Schichtdicke hier max. 2/10 mm. Aus dieser Ecke sollte also Material zu bekommen sein, aber ob es deinem Ideal nahe kommt, bleibt fraglich. Grüssens, harry
Moin, ich bin mir relative sicher das ich son UV zeugs mal bei Reichelt gesehen hab. Ich finds nur auf Anhieb nicht. gruß, Björn
Richard B. schrieb: > ich suche nach einem Material das bei UV-Licht aushärtet. Ich dachte an > eine Art UV-Lack besser noch dieses "French-Nail-Gel". Macht das nicht ein Negativ-Lack für Leiterplatten? Gab es in der DDR massenweise.
Richard B. schrieb: > "...Vernetzungsreaktion in Schattenbereichen..." Genau das sollte nicht > > passieren Ja, wie? Du willst per UV-Licht den Lack härten. Nur wenn du Schattenbereiche hast, dann kommt da kein UV-Licht hin. Also härtet da nichts.Normalerweise. Der Lack von Peters hat da den Vorteil, das auch eine chemische Härtungsreaktion erfolgt, so dass du dir sicher sein kannst, dass der Lack überall gehärtet ist. Besser gehts doch nicht.
naja das soll ne Art Lötpastenmatrize werden... wenn die "freien" Stellen (wo später die Paste eingestrichen wird) auch aushärten... welchen Sinn hätte das ganze dann ;)...
Richard B. schrieb: > naja das soll ne Art Lötpastenmatrize werden Genau, welchen Sinn soll das haben. Schon mal was von Stencil gehört?
Harry Up schrieb: > als es noch nicht hipp war, Stempelpads zu lasern, wurden diese aus > einem UV-vernetzendem Material hergestellt. Das Zeug nennt sich Fotopolymer. Hab hier noch irgendwo ne Dose herumfliegen. Von Trodat. Für 250ml habe ich ca. 30€ bezahlt.
guck mal nach solarez das wird bei surfboards verwendet und härtet unter uv http://www.solarez.com/about.html preis weiss ich gerade nich
