Hallo, ich habe Schwierigkeiten das HopeRF Modul (http://www.octamex.de/shop/datasheet/42995b33c7339cc2710e635a34c16d0c.pdf) ans Laufen zu bekommen. Habe es mit einem LD33V beschaltet. Es ist noch kein uC angeschlossen. Wenn ich Spannung anlege, flackern beide LEDs auf der HopeRF Platine aus. Dann gehen die wieder aus. 3.3v liegen an VCC an. GND ist auch da. Irgendwie bin ich ratlos. Kennt evtl jemand das Problem? Danke
rf schrieb: > Kennt evtl jemand das Problem? Was erwartest du von dem Ding, wenn du an der Schnittstelle keine Daten reinfütterst?
Noch eine Frage: Habe ein zweites Modul, bei dem im ausgebauten Zustand Durchgang zwischen VCC und Masse ist. Defekt?
Was heisst denn "Durchgang"? Misst Du mit Widerstands- oder Diodenmessung am Multimeter? Bei Diodenmessung kann es durchaus sein, dass Du (per Zufall) irgendwas um 0,6V misst!?! Meistens liegt nämlich eine int. Schutzdiode von GND nach VDD. TK
Widerstandsmessung zeigt mit 5.5Ohm zwischen VCC und GND an. Ist das ausreichend?
Keiner? Das defekte Modul geht an, der Chip wird aber in wenigen Sekunden sehr heiß. Das funktionierende Modul ist im Config Modus (beide LEDs an) , jedoch kann ich es nicht zum Reden überreden, auf AA FA E1 reagiert es nicht. Hängt per MAX232N direkt am Rechner. Leitungen direkt miteinander verbunden -> sehe im Hterm das, was ich sende.
