Hallo, ich habe mir diesen Sommer ein Walki Talki Set bei Tchibo gekauft um zwischen zwei Traktoren auf dem Feld sprechen zu können. Für die Stromversorgung habe ich in das Batteriefach einen 5V Festspannungsregler + Kondensatoren gebaut um das Funkgerät über den Zigarettenanzünder betreiben zu können. Leider ist der Lautsprecher zu leise. Jetzt dachte ich an ein Gehäuse in das ich das Walki Talki inkl. Verstärker baue. Als Verstärker dachte ich an dieses Teil http://www.pollin.de/shop/dt/NjA4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_NF_Verstaerker.html Ist es damit möglich und welchen Lautsprecher benötige ich dann ?? Danke
Alexander schrieb: > welchen Lautsprecher benötige ich dann ?? Für einen Traktor am besten einen Druckkammerlautsprecher. Gruss Harald
Den Verstärker kannst Du nehmen. Der Hinweis mit dem Druckkammerlautsprecher ist gut, die Dinger gibt es ja auch beim "Verstärkerlieferanten". Hat dein WakltiTakliti auch einen Kopfhörerausgang? dann bestell Dir gleich noch den passenden Stecker und einen kleinen Widerstand, der deinen Kopfhörer ersetzt ( 32R ) und einen 1K Einstellregler/Poti, um das Signal aus dem "WakltiTakliti" etas zurück nehmen zu können, falls es doch für den TDA2003 am Eingang zu laut wird. Dann noch eine dicke Drossel und einen 2200uF Kondensator für die Betriebsspannung und eine 3A Sicherung in der Plusleitung, sowie eine 18V Suppressordiode. Die Diode kommt parallel in Sperrrichtung direkt an den Verstärker ( PLUS-MINUS ) Axelr.
Harald Wilhelms schrieb: > Alexander schrieb: > >> welchen Lautsprecher benötige ich dann ?? > > Für einen Traktor am besten einen Druckkammerlautsprecher. > Gruss > Harald Sorry Namensvetter, aber die bekannten Traktor-Modelle aus "Bauer sucht Frau" sind heutzutage nicht mehr das Maß der Dinge. Da braucht man keinen Druckkammer-Lautsprecher.
Harald schrieb: > Sorry Namensvetter, aber die bekannten Traktor-Modelle aus "Bauer sucht > Frau" sind heutzutage nicht mehr das Maß der Dinge. Da braucht man > keinen Druckkammer-Lautsprecher. Du meinst, es gibt heutzutage "Flüstertrecker"? Ich denke, das Geräuschniveau auch eines modernen Traktors wird immer noch höher als das eines PKWs sein. Aber auch sonst ist ein Druck- kammerlautsprecher für gute Sprachverständlichkeit meist besser geeignet als ein HiFi-Lautsprecher. Gruss Harald
bei geschlossener Kabine ist das kein Problem aber wenn man eine Scheibe öffnet hört man das Walkitalki nur noch schlecht. Habe mich jetzt für diesen Lautsprecher entschieden. Dieser hat 10 Watt sinus und mehr hat der Verstärker auch nicht. http://www.pollin.de/shop/dt/NjYxOTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecher_Chassis/Breitband_Lautsprecher_DELCO_ELECTRONICS_16129155.html Einen Kopfhörerausgang hat es leider nicht. Von der Platine des WalkiTalkis gehen zwei Kabel zum originalen Lautsprecher und diese löte ich dann an den Verstärker. Ich möchte dann die Frontplatte des Gehäuses in das alles kommt so CNC Fräsen das nur noch das Display und die Schalter zu sehen sind. Als kleines Problem sehe ich noch das Mikrofon. Denn dieses ist SMD und auf die Platine gelötet. Davon lasse ich lieber die Finger. Wollte erst eine Art "Handmikrofon" bauen in dem das Mikrofon und der Taster zum sprechen sitzt. Aber das Mikrofon werde ich jetzt auf der Platine lassen, so das man in das neue Gehäuse sprechen muss.
Als Lautsprecher empfehle ich einen KL1 von peiker, am besten die Ausführung mit Metallkalotte und Pappmembran. Die soll es auch mit Verstärker drinnen geben. Beispielweise: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4340.m570.l2736&_nkw=peiker+kl1
Alexander schrieb: > Habe mich jetzt für diesen Lautsprecher entschieden. Dieser hat 10 Watt > sinus und mehr hat der Verstärker auch nicht. > > http://www.pollin.de/shop/dt/NjYxOTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecher_Chassis/Breitband_Lautsprecher_DELCO_ELECTRONICS_16129155.html Der ist für Sprachwidergabe aber eher schlecht geeignet und braucht auf jeden Fall noch ein Gehäuse. Gruss Harald
