Zahl in Ziffern zerlegen
OP #3049033
Hallo
ich bastle gerade an nem Programm für ne 7Segment anzeige
Um deine Zahl in ihre Ziffern zu zerlegen.
Dazu hab ich Dei ZAhl in nen char Aray geschrieben und lese jetzt die
enstsprechende stelle wieder aus. Aber wie wandel ich die jetzt gelesene
ZAhl wieder in en int wert um um sie dan anzuzeigen??
Danke
Felix
OP #3049081
So AHbs jetzt Reingeschrieben es geht soweit einziges Problem ist wenn
ich eine zahl größer 10 anzeige kommt am der einser Stelle nurnoch sch..
raus
woran könte das liegen hier mal mein code:
#include   <avr/io.h>      //Grundfunktionen
#ifndef   F_CPU        //Vordefinieren für delay.h
#define   F_CPU 8000000UL    //Definition von F_CPU in Herz
#endif
#include   <util/delay.h>    //Warteschleifen
#include    <avr/interrupt.h>  //Interruptheader
typedef unsigned char byte;
//Hier kann man den Code an seine Siebensegment Anzeige anpassen
const byte Zahl[10] = {0b10000001, 0b11111001, 0b01000011, 0b01100001, 0b00111001, 0b00100101, 0b00000101, 0b11110001, 0b00000001, 0b00100001};
#define  Segm0_E 0
#define  Segm0_Z 1
int Berechnung(byte Stelle, byte Var)
byte y;              //y Rückgabewert
y = Var / Stelle;
return y;
24
25
void Anzeige(byte Stelle, byte Var,byte Segm)
26
27
28
  PORTD |= (1<<Segm);              //Jeweilige Anzeige Anschlaten
29
  PORTB=Zahl[Berechnung(Stelle, Var)];    //Zahl ausgeben
30
  _delay_ms(3);
31
  PORTD &= ~(1<<Segm);            //Anzeige weider Ausschalten
32
33
34
int main (void)
35
36
  //Registerinitialisierung
37
  //TCCR1A = 0b00000000;                      //Timer im CTC-Mode; Prescaler 256; CPU-Clock
38
  //TCCR1B = 0b00001100;                      //Timer im CTC-Mode; Prescaler 256; CPU-Cloc//k
39
  //TCCR1C = 0b00000000;                      //Timer im CTC-Mode; Prescaler 256; CPU-Cl//ock
40
  //TIMSK  = 0b01000000;                      //Interrupt bei Compare Match
41
  //OCR1A  = 31249;                        //genau eine Sekunde; Comparematch-Register
42
  DDRB   = 0b11111111;                      //Alles Ausgang; Siebensegmentanzeige
43
  DDRD   = 0b11111111;                      //PD4 und PD5 sind Eingänge
44
  //sei();                          //Interrupts an
45
  unsigned char Var = 0;
46
  int c = 0;
47
48
  PORTD = 0b11111111;
49
50
  //Hauptschleife
51
  while(1)
52
53
    Anzeige(1, Var, Segm0_E);
54
    Anzeige(10, Var, Segm0_Z);
55
    c++;
56
    if (c == 10)
57
58
    Var++;
59
      c = 0;
60
61
62
Gast #3049110
y = Var / Stelle;
return y;
Das ist jetzt aber nicht die Funktion mit der du die Stelle berechnen
willst oder?
Spielen wir das mal durch mit 213 und Stelle 1
213 / 1 = 213
mit Stelle 2
213 / 2 = 106 (die ,5 wird abgeschnitten)
mit Stelle 3
213 / 3 = auch falsch.
Denk doch mal nach. Du kannst die Stelle ja nicht einfach so berechnen.
Wenndann muss du alle stellen berechnen.
Also 213 / 100 = 2 = hunderter
213 - (2(hunderter)*100) = 13
13 / 10 = 1 = zehner
13 - (1(zehner)*10) = 3
3 = einer
so geht das. Alternativ sind itoa oder sprinft:
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#itoa.28.29_.28utoa.28.29.2C_ltoa.28.29.2C_ultoa.28.29.2C_ftoa.28.29_.29
Klar ?
OP #3049129
ops daran hab ich garnicht gedacht
dei sache ist die das ich die zentrale berechnung wenn möglich vrmeiden
will und auch nicht wissen muss wie vile stellen meien anzeige bzw meien
zahl hat ich. ich werde also nochmal darüber nachdenken müssen
felix
fals ihr ne ide habt wie ich des lösen kann schreibt es
OP #3049214
So jetzt die überarbeiter version mit atoi
#endif
#include  <stdlib.h>
#define  Segm0_E 0
#define  Segm0_Z 1
/*char intToChar (int integer)
  return (char)integer+48;
int Berechnung(byte Stelle, int Var)
23
24
int y;              //y Rückgabewert
25
char Buffer [3];
26
itoa (Var, Buffer,10);
27
y = atoi(Buffer[Stelle]);
28
byte x = y;
29
return x;
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  _delay_ms(3);
39
40
41
42
int main (void)
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
  int c = 0;
55
56
  PORTD = 0b11111111;
57
58
  //Hauptschleife
59
  while(1)
60
61
62
    Anzeige(2, Var, Segm0_Z);
63
    c++;
64
    if (c == 10)
65
66
    Var++;
67
      c = 0;
68
69
70
71
72
leider zeigt meine 7segm nur noch 0 an was mache ich falsch
Gast #3049254
Ja sagmal klickst du das Zeug nur zusammen? Lies mal ein C Buch oder
zumindest die Referenz zu atoi und itao
char Buffer [3];
byte x = y;
return x;
Was soll das sein? Zuerst machst du aus dem Integer einen String und
dann wieder einen Integer?
itoa ist richtig, macht dir aus dem Integer einen String aber der steht
natürlich im ASCII Format in dem Array:
http://www.asciitable.com/index/asciifull.gif
213 = 2,1,3,0 (binäre Null (\0) am Schluss immer bei Strings!)
abgelegt wird es also:
50,49,51,0
Diese Werte findest du in der Tabelle s.o. 49='1', 50='2', 51='3', ...
Wie kommt man von 49 auf 1? -> 48 Abziehen
Wie kommt man von 50 auf 2? -> 48 Abziehen
Wie kommt man von 51 auf 3? -> 48 Abziehen
blüht dir was ?
Zahl = ASCII Char - 48
Buffer[3] ist natürlich zu klein weil die binäre Null immer mit muss.
Also Buffer[4] ist richtig. Mach mal ein C Tutorial - das sind absolute
Basics.
itoa und atoi sind brutalst Speicher- und Geschwindigkeitsfressend.
Darum realisiere lieber die Umrechnung wie ich sie dir oben
vorgeschlagen habe. Die Divisionen brauchen schon lange genug.
Gast #3049383
Hier mal ein Programmbeispiel, wo eine größere Hexadezimalzahl
ausgegeben wird:
DOES:    Print Dezimal (aus Kernighan/Ritchie: Programmieren in C)
         Rekursives Beispiel
         Könnte zur dezimalen Wandlung von Binärzahlen verwendet werden.
GLOBALS: none
RETURNS: none
void printd (unsigned long n)
  if (n < 0)
    putchar ('-');
    n = -n;
  if (n / 10)
    printd (n / 10);
  putchar (n % 10 + '0');
Einfach zur Ansicht.
Gast #3049485
Wer nicht iterativ programmieren kann kann es rekursiv schon gleich
dreimal nicht :-D
Also jetzt mal im Ernst - jetzt kann ich echt nicht mehr zuschauen.
int Berechnung(unsigned byte digit, int inp_var)
 char buffer [4];                  // Buffer for itoa
 itoa (inp_var, buffer, 10);       // convert inp_var to char, dec
 return (Buffer[digit] - 48);     // convert char to number
Walter S. schrieb:
> das mag ja vielleicht funktionieren, schön ist aber was anderes
Ausserdem ziemlich sicher nicht das was er will. Denn die fehlenden
führenden 0-en machen ihm zu schaffen. Das ist bei LCD schon 'ein
Problem', bei 7-Segment Anzeigen will man aber üblicherweise haben, dass
die Einerstelle immer an derselben Stelle steht.
Allerdings stellt Felix sich auch wirklich an.
Man zerlegt nicht die Zahl während der eigentlichen Ausgabe. Die Ausgabe
(in einer ISR) zeigt vorgefertigte Bitmuster an. Wo immer die auch
herkommen. Zb. aus einer Funktion, die eine Zahl in die 3 Stellen
zerlegt und die entsprechend anzuzeigenden Bitmuster in den globalen
Variablen hinterlässt, auf dass die Anzeige-ISR sie regelmässig an die
7-Segment ausgibt.
Gast #3050085
>> Dann muss er sprintf nehmen oder programmieren lernen ...
> Er muss nur durch 10 dividieren lernen und lernen was es mit Modulo auf
> sich hat.
Das hab ich ihm oben auch schon vorgekaut aber das nimmt er ja auch
nicht an.
> 3 = einer
Ich weiß echt nicht was daran so schwer ist. Modulo braucht man da ja
nicht mal. Und mit ein paar schnellen if-Abfragen kann man sich die
führenden Nullen oder Vorzeichen spielend holen.
#3050130
Na ja..
Er hat sich da in eine dämliche Funktion "Anzeige" verrannt.
Das ist
a) schon mal der grundsätzlich falsche Weg
b) bringt ihn das bei der Zerlegung nicht weiter.
   (Man kann schon so eine Funktion benutzen. Aber eigentlich braucht
    die kein Mensch.)
Erst mal muss er verstehen, dass er eine Zahl als ganzes auf seine 7_Seg
ausgibt. Dann wird alles ganz einfach. Sein eigentliches Problem ist das
Multiplexen. Wenn er das richtig ansetzt ist der Rest nur noch Pipifax.
