Ein freundliches Hallo an alle Forumteilnehmer, folgende Aufgabe habe ich mir selbst gestellt und bekomme sie aber nicht gelöst, weil ich nicht den passenden Artikel finde. Ich möchte den HDMI-Ausgang von meinem sky-receiver im EG auf 2 Ausgänge erweitern - vorzugsweise mit einem Umschalter. Diesen kann ich ja problemlos übers Internet beziehen. Den 1. Ausgang will ich weiterhin verwenden für den TV-Bildschirm in der Nähe des Receivers. Den 2. Ausgang möchte ich auf Koax adaptieren, weil von der Position des Receivers ein Koax-Kabel ins DG führt, wo ich ab und zu auch die sky-Programme sehen möchte. Wer kann mir einen geeigneten Koax-Adapter empfehlen? In der Hoffnung auf hilfreiche Antwort Grüße aus Falkensee Rüdiger
Möglicherweise kannst Du einen "wireless" HDMI-Transmitter so modifizieren, daß dessen Antennensignal in das Koax-Kabel ein- und am anderen Ende wieder passend ausgekoppelt wird. Das dürfte die kostengünstigste Lösung sein. (Völlig willkürlicher Google-Treffer: http://www.amazon.de/CM3-WHDICM3-Wireless-Transmitter-System/dp/B004U2J5GE/ref) Nachtrag: Es gibt auch so etwas: http://www.amazon.de/Extender-Koaxial-Kabel-1080p-erweiterbar/dp/B008BL3EUS
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Möglicherweise kannst Du einen "wireless" HDMI-Transmitter so > modifizieren, daß dessen Antennensignal in das Koax-Kabel ein- und am > anderen Ende wieder passend ausgekoppelt wird. > > Das dürfte die kostengünstigste Lösung sein. > > (Völlig willkürlicher Google-Treffer: > http://www.amazon.de/CM3-WHDICM3-Wireless-Transmitter-System/dp/B004U2J5GE/ref) > > Nachtrag: > > Es gibt auch so etwas: > > http://www.amazon.de/Extender-Koaxial-Kabel-1080p-erweiterbar/dp/B008BL3EUS Hi rufus, zunächst vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Zur Signalmodifizierung reicht sicherlich mein technisches Verständnis nicht aus. Aber der Vorschlag mit dem HDMI-Extender gefällt mir erst einmal. Bevor ich mir jedoch diese horrenden Kosten "ans Bein binde", interviewe ich erst mal den Hersteller zu den Möglichkeiten. Besten Dank.
