Hallo, das ist meine erste Platine die einene Ethernetschnittstelle besitzt und ich weis nicht welchen RJ45 Mag.Jack ich aussuchen muss. Als Ethernet-PHY möchte ich den TLK110 von TI verwenden. Nun habe ich mal bei TE Connectivity nach einer RJ45 Buchse gesucht, aber die vielen Eigenschaften haben mich ziemlich verwirrt. ZB was sind Number of Cores = 6 Orientation = Inverted - Latch Up Signal Routing Type = Auto MDI/MDIX Ich habe auch gesehen es gibt Buchsen mit integrierten Dioden für die Stromversorgung für POE. Wenn ich diese aber nicht brauche und einfach offen lasse, hat das dann Nachteile für meine Kommunikation ? Folgende Situation: Von einem Router möchte ich mit einem Cat5 Kabel an meine Platine. Wie muss ich nun den Shieldanschluss auf meiner Platine anschließen ? Offen lassen oder mit GND verbinden ? Mfg
Kann mir keiner Helfen ? Oder ist die Frage so primitiv, dass jeder nur den Kopf schüttelt ?
Mark B. schrieb: > Number of Cores = 6 So ganz ohne Kontext etwas schwierig... Vermutlich die Anzahl an (bewickelten) Spulen/Trafokernen. Bei 10/100 sind da gerne 4 Stück drin (2xÜbertrager und 2xGleichtaktdrossel). > Orientation = Inverted - Latch Up Die Verriegelung des RJ11-Steckers ist oben, die Kontakte "schauen" zur Platine. > Signal Routing Type = Auto MDI/MDIX Auto MDI/MDIX ist die automatische Umschaltung zwischen "normal" und "crossover" - also die Zuordnung Pins <> Signalrichtung. In diesem Fall ist der Übertrager bzgl. Senden und Empfangen (bzw. RX und TX Signalpaaren) symmetrisch. "Früher" waren die Übertrager richtungsabhängig. > Folgende Situation: Von einem Router möchte ich mit einem Cat5 Kabel an > meine Platine. Wie muss ich nun den Shieldanschluss auf meiner Platine > anschließen ? Offen lassen oder mit GND verbinden ? Bei den zwei Alternativen würde ich offen lassen bevorzugen, ansonsten würdest Du die mit den Übertragern "teuer" erkaufte Potentialtrennung gleich wieder aufgeben. Normalerweise findet man zwischen der Abschirmung und dem GND der Schaltungsseite einen 1nF/2kV Kondensator zum ESD-Schutz. Da gibts aber bergeweise Application Notes, die man mit ein paar Minuten googeln auch findet...
