Fehler beim Schreiben einer LCD Library auf ATmega16
OP #3049248
für ein Projekt in der Schule muss ich ein LCD zum laufen bringen. Die
Software soll keine fertigen Librarys verwenden, die nicht zum AVR-GCC
gehören.
Ich habe hier das Tutorial zum LCD gelesen und auch das Datenblatt von
Hitachi
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63673/HITACHI/HD44780.html,
weil das LCD HD44780 kompatibel ist. Aufrgund der Aufschrift hinten
drauf (1602A) schließe ich darauf, dass der im Datenblatt auf Seite 18
gemeinte Zeichensatz verwendet wird.
Das LCD funktioniert, ich habe es mit einer Hex Datei aus dem Internet
getestet, am Kontrast oder der Verbindung wird es also nicht liegen.
Mein Programm sieht so aus:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
/* Connections:
 *  D4->PORTD0
 *  D5->PORTD1
 *  D6->PORTD2
 *  D7->PORTD3
 *  E-> PORTD4
 *  RW->PORTD5
 *  RS->PORTD6
#define LCD_DATA_PORT PORTD
#define E   PD4
#define RW  PD5
#define RS  PD6
void e_state(void)
  _delay_us(20);
  LCD_DATA_PORT|=(1<<E);
  _delay_us(20);
23
  LCD_DATA_PORT&=~(1<<E);
24
25
26
void write_data(int input)
27
28
  int high_bit,low_bit;
29
  LCD_DATA_PORT|=(1<<RS); //signal to write chars on display
30
  high_bit=(input&0xF0);   //get the higher 4 bit
31
  low_bit=(input&0x0F);    //get the lower 4 bit
32
  LCD_DATA_PORT=high_bit;  //send the higher 4 bit
33
  e_state();
34
  LCD_DATA_PORT=low_bit;   //send the lower 4 bit
35
  e_state();
36
37
38
void write_command(int input)
39
40
41
  LCD_DATA_PORT&=~(1<<RS);  //signal to write command
42
43
44
45
  e_state();
46
47
  e_state();
48
49
50
void send_string(char input)
51
52
  int output;
53
  output=(int)input;
54
  write_data(output);
55
56
57
void split_string(char *input)
58
59
  while(*input!='\0')
60
61
    send_string(*input++);
62
63
64
65
void init_LCD(void)
66
67
  _delay_us(100);         //startup time
68
  write_command(0b00110000);//8-Bit mode
69
  _delay_us(45);
70
71
  _delay_us(45);
72
73
  _delay_us(45);
74
  write_command(0b00101000);//4-Bit mode 2 line display 5x7 ont type
75
  _delay_us(45);
76
  write_command(0b00001111);//Display on, curser on, curser blink
77
  _delay_us(45);
78
  write_command(0b00000001);//curser auto increment
79
  _delay_us(45);
80
81
82
void clear_lcd(void)
83
84
     write_command(0b00000001);//clear
85
  _delay_us(45);
86
87
88
void home_lcd(void)
89
90
     write_command(0b00000010);//home position
91
  _delay_us(45);
92
93
94
void goto_xy(int x,int y)
95
96
  if(y==1)
97
98
    write_command(0b10000000+0b00000000+x);
99
100
  if(y==2)
101
102
    write_command(0b10000000+0b01000000+x);
103
104
105
106
int main(void)
107
108
  DDRD=0xFF;
109
  init_LCD();
110
  while(1)
111
112
    //split_string("TEST");
113
    //_delay_ms(2000);
114
    //split_string("LCD123");
115
    //_delay_ms(2000);
116
    write_data(0b01001000);//write H
117
    _delay_us(50);
118
119
Das Display zeigt nichts an.
Kann mir jemand sagen, wo da der Fehler im Programm liegt?
Hier noch der Link zum LCD:
http://www.ebay.de/itm/HD44780-1602-LCD-Module-Display-Anzeigen-2X16-Zeichen-/250803268440
#3049305
Hier fehlt was entscheidendes:
  e_state();
  e_state();
  e_state();
  e_state();
23
Hint:
In welchem Nibble möchtest Du die Daten haben, in welchem sendest Du sie
aus?
OP #3049726
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
>Beim Init kannst Du noch kein Write_Command nehmen, sondern nur
>Write_Nibble.
>Write_Command setzt voraus, daß Du bereits im 4-Bit Mode bist, aber das
>ist ja noch unbestimmt. Und spätestens nach der Schaltung in 8-Bit bist
>Du es definitiv nicht mehr.
Ok ich habe es mal so versucht:
void init_LCD(void)
  LCD_DATA_PORT=0b0010;//4-Bit mode
  _delay_us(45);
  _delay_us(45);
  LCD_DATA_PORT=0b1000;//two line display with 5x8 font size
  _delay_us(45);
  LCD_DATA_PORT=0b0000;
  _delay_us(45);
  LCD_DATA_PORT=0b1111;//Display on, curser on, curser blink
  _delay_us(45);
  _delay_us(45);
  LCD_DATA_PORT=0b0001;//clear display, cursor on line 1
  _delay_us(45);
  _delay_us(45);
  LCD_DATA_PORT=0b0110;//curser auto increment
  _delay_us(45);
>Hint:
>aus?
Nach der Hardware sende ich die Daten im unteren Nibble, Softwaremäßig
bin ich mir da nicht so sicher, aber wenn Du so fragst ist es sicher
anders herum ;)
Wegen der Unsicherheit, welches Nibble nun angesprochen wird, habe ich
auch folgendes versucht:
void init_LCD(void)
  LCD_DATA_PORT=0b00000010;//4-Bit mode
  _delay_us(45);
  _delay_us(45);
  LCD_DATA_PORT=0b00001000;//two line display with 5x8 font size
  _delay_us(45);
  LCD_DATA_PORT=0b00000000;
  _delay_us(45);
  LCD_DATA_PORT=0b00001111;//Display on, curser on, curser blink
  _delay_us(45);
  _delay_us(45);
  LCD_DATA_PORT=0b00000001;//clear display, curser on line 1
  _delay_us(45);
  _delay_us(45);
  LCD_DATA_PORT=0b00000110;//curser auto increment
  _delay_us(45);
Bringt mich aber auch nicht weiter, könnte es sein, dass ich in
write_data() und write_command irgendwo eine 4-Bit Verschiebung einbauen
muss?
OP #3049863
** Lötlackl schrieb:
> Oh ja, sehe ich gerade. Mal angenommen PD0...3 seien die Datenleitungen
> dann sollte es so aussehen.high_bit=(input&0xF0)>>4;   //get the higher 4 bit
> mfg
Ok jetzt werden die Daten auf die Bits 0...3 geschoben wie es sein soll,
weil ich diese Ausgänge ja an die Datenleitungen des LCDs angeschlossen
habe.
Meine Initialisierung habe ich mit dem LCD Simulator
http://www.geocities.com/dinceraydin/djlcdsim/djlcdsim.html verifiziert,
die funktioniert soweit.
Jetzt sieht das Programm so aus:
#include <avr/io.h>
/* Connections:
 *   D4->PORTD0
 *  D5->PORTD1
 *  D6->PORTD2
 *  D7->PORTD3
 *  E-> PORTD4
 *  RW->PORTD6
 *  RS->PORTD6
#define E   PD4
#define RW  PD5
#define RS  PD6
void e_state(void)
  _delay_us(20);
  _delay_us(20);
23
24
25
26
27
28
29
30
  high_bit=((input&0xF0)>>4);   //get the higher 4 bit
31
  low_bit=((input&0x0F)>>4);    //get the lower 4 bit
32
33
  e_state();
34
35
  e_state();
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
  e_state();
46
47
  e_state();
48
49
50
51
52
  int output;
53
  output=(int)input;
54
  write_data(output);
55
56
57
58
59
  while(*input!='\0')
60
61
62
63
64
65
void init_LCD(void)
66
67
68
69
  _delay_us(45);
70
  LCD_DATA_PORT=0b00000000;//two line display with 5x8 font size
71
  _delay_us(45);
72
73
  _delay_us(45);
74
  LCD_DATA_PORT=0b00000000;//Display on, curser on, curser blink
75
  _delay_us(45);
76
77
  _delay_us(45);
78
  LCD_DATA_PORT=0b00000000;//curser auto increment
79
  _delay_us(45);
80
81
  _delay_us(45);
82
83
84
85
86
87
  _delay_us(45);
88
89
90
void home_lcd(void)
91
92
93
  _delay_us(45);
94
95
96
97
98
  if(y==1)
99
100
101
102
  if(y==2)
103
104
105
106
107
108
int main(void)
109
110
  DDRD=0xFF;
111
  init_LCD();
112
  while(1)
113
114
115
    //_delay_ms(2000);
116
117
    LCD_DATA_PORT=0b01001000;//write H
118
    _delay_us(50);
119
120
Ist es jetzt nicht so, dass in write_data, wenn die 4 Bit des oberen-
bzw. unteren Nibbles auf den PORTD gegeben werden, das RS Bit mit 0
gesetzt wird statt 1 zu bleiben, damit die Ausgabe als Zeichen erkannt
wird?
Aus der Überlegung folgere ich, dass ich normalerweise das RS Bit OR
Verknüpft hinzufügen muss wie hier:
  LCD_DATA_PORT=high_bit|(1<<RS);  //send the higher 4 bit
  e_state();
  LCD_DATA_PORT=low_bit|(1<<RS);   //send the lower 4 bit
  e_state();
Danach kann ich aber immer noch keine Ausgabe sehen :(
#3049872
Und was soll da jetzt noch übrig bleiben, wenn du dir die 4 Bits, die du
dir frei maskiert hast, jetzt nach rechts rausschiebst?
Irgendwie scheint dir noch wirklich klar zu sein, was du da eigentlich
erreichen musst. Oder du probierst einfach irgendwas ohne darüber
nachzudenken, was du da eigentlich tust.
WObei: die Sache mit dem RS hast du gut erkannt.
OP #3049894
Ich versuche schon, das zu verstehen ;)
Also liege ich richtig, dass nach der Maskierung mit 0x0F das Ergebnis
immer 0b0000xxxx ist und dann mit der Verschiebung nach rechts somit
0b00000000 = 0x00 ergibt? Damit wäre es tatsächlich sinnfrei dies zu
machen :)
#3049902
Genau.
Wenn du µC programmieren willst, dann muss dir die Wirkung von Und und
Oder Operationen in Fleisch und Blut übergehen.
Eine binäre Und-Operation ist wie ein Sieb. Dort wo ein 1 Bit sitzt,
dort ist das Sieb offen und die 'Bits' können durch. Dort wo ein 0-Bit
sitzt kommt nichts durch und im Ergebnis taucht an dieser Stelle ein 0
Bit auf
       abcdefgh
       11110000         binäres Und
       abcd0000
da du die 4 Bits an der niederwertigen Position brauchst, musst du sie
um 4 stellen nach rechts verschieben.
       abcd0000        >> 4
       0000abcd
und du hast sie an den Positionen um sie auszugeben.
Die niederwertigen Bits
       abcdefgh
       00001111         binäres Und
       0000efgh
diese 4 Bits sind aber schon an der richtigen Position. Da braucht nix
verschoben werden.
#3049911
Und lern über Datentypen.
int willst du nicht für Bytes benutzen.
Auf Byteebene ist der Datentyp der Wahl ein uint8_t und kein int. Wozu
den AVR in 16 Bit Arithmetik reinjagen, wenn du nur an 8 Bit
interessiert bist, und dir ein eventuelles 'Vorzeichen' nicht in die
Quere kommen soll. Ein uint8_t hat als unsigned Wert per Definition kein
Vorzeichen. Alle Bits sind einfach nur Bits.
#3049935
Da du Code hast, der funktioniert:
Es schadet auch nicht, diesen Code zu studieren und sich anzusehen, wie
andere die Sache machen. Niemand sagt, dass du diesen Code übernehmen
musst. Aber man kann viel daraus lernen, indem man anderer Leute Code
studiert und sich überlegt, warum sie manche Dinge genau so machen, wie
sie sie machen.
OP #3050902
So ich habe es endlich geschafft zum laufen zu bringen :) In der
Initialisierung waren die Pausen zwischen den Befehlen zu kurz und ein
paar Kleinigkeiten habe ich noch geändert. Allerdings habe ich auch
feststellen müssen, dass im Displaycontroller trotz der Aufschrift 1602A
nur der kleinere Zeichensatz enthalten ist, in dem auch Japanisch o.ä zu
finden ist.
Vielen Dank nochmals an alle, die mir geholfen haben.
#include <avr/io.h>
/* Connections:
 *  D4->PORTD0
 *  D5->PORTD1
 *  D6->PORTD2
 *  D7->PORTD3
 *  E-> PORTD4
 *  RW->PORTD6
 *  RS->PORTD6
#define E   PD4
#define RW  PD5
#define RS  PD6
void e_state(void)
  _delay_us(50);
  _delay_us(20);
23
24
  _delay_us(50);
25
26
void write_data(uint8_t input)
27
28
  uint8_t high_bit,low_bit;
29
30
31
  LCD_DATA_PORT=high_bit|(1<<RS);  //send the higher 4 bit and signal to write chars on display
32
  e_state();
33
  LCD_DATA_PORT=low_bit|(1<<RS);   //send the lower 4 bit  and signal to write chars on display
34
  e_state();
35
36
37
void write_command(uint8_t input)
38
39
40
41
42
43
44
  e_state();
45
46
  e_state();
47
48
49
50
51
  uint8_t output;
52
  output=(uint8_t)input;
53
  write_data(output);
54
55
56
57
58
  while(*input!='\0')
59
60
61
62
63
64
void init_LCD(void)
65
66
  LCD_DATA_PORT &=~0xFF;  //set all outputs to 0
67
  _delay_ms(30);         //startup time
68
69
  e_state();
70
  LCD_DATA_PORT=0b00000010;//two line display with 5x8 font size
71
  e_state();
72
73
  e_state();
74
75
  e_state();
76
77
  e_state();
78
  LCD_DATA_PORT=0b00000000;//clear display and return to home position
79
  e_state();
80
81
  e_state();
82
  LCD_DATA_PORT=0b00000000;//curser auto increment scrolling on
83
  e_state();
84
  LCD_DATA_PORT=0b00000111;
85
  e_state();
86
87
88
89
90
91
  _delay_ms(10);
92
93
94
void home_lcd(void)
95
96
97
  _delay_ms(10);
98
99
100
void goto_xy(uint8_t x,uint8_t y)
101
102
  if(y==1)
103
104
105
    _delay_us(50);
106
107
  if(y==2)
108
109
110
    _delay_us(50);
111
112
113
114
115
int main(void)
116
117
  DDRD=0xFF;
118
  init_LCD();
119
  while(1)
120
121
    home_lcd();
122
    clear_lcd();
123
    split_string("Raupe");
124
    _delay_ms(500);
125
    goto_xy(0,2);
126
    split_string("haha");
127
    _delay_ms(500);
128
    goto_xy(7,2);
129
    split_string("Auto");
130
    _delay_ms(5000);
131
    clear_lcd();
132
    _delay_ms(5000);
133
134
#3050982
Ist ja interessant.
Da gibt es eine Funktion namens 'send_string'
  uint8_t output;
  write_data(output);
die einen einzelnen Character am LCD anzeigt aber sicher keinen String.
Klarer Fall von 'Verwirre deinen Benutzer mit nicht passenden
Funktionsnamen'.
Dafür gibt es eine Funktion namens 'split_string', die dem Namen nach
einen String in Einzelteile zerlegt (splittet), aber dem Code nach den
String auf dem LCD ausgibt
  while(*input!='\0')
Weiter so! Du hast das Prinzip der Arbeitsplatzsicherung durch
unverständlichen und falsch benannten Code komplett richtig verstanden!
Genau so macht man sich in einer Firma unentbehrlich! Dein Pech nur,
dass LCD Funktionen jetzt nicht Raketentechnik sind und in ein paar
Minuten richtig gestellt werden können. Aber die Grundidee ist
ausbaufähig! Ein Funktionsname soll auf keinen Fall einen intuitiven
Rückschluss darauf zulassen, was die Funktion macht.
#3050991
Und PS:
Die Zusammenfassung von 4 Bits, so wie sie in deinem Fall gemacht wird,
nennt man in der EDV ein 'Nibble'.
Ein Byte besteht also aus 8 Bit. Es besteht aber auch aus 2 Nibbles -
einem höherwertigem Nibble und einem niederwertigem Nibble.
die 8 Bit eines Bytes     abcdefgh
                          |  |+--+ Die 4 Bits des niederwertigen Nibbles
                          |  |     oder auch einfach 'Low-Nibble'
                          +--+ Die 4 Bit des höherwertigen Nibbles
                               oder auch einfach 'High-Nibble' genannt.
#3051016
Sven S. schrieb:
> void init_LCD(void)
>   e_state();
Ab hier funktioniert das ganze zwar per Design, ist aber höchst
missverständlich.
Ab dem Moment, ab dem du erfolgreich auf 4-Bit Interface umgeschaltet
hast, kannst du nicht mehr Kommandos an das LCD geben, in dem du die 8
Bit des Kommandos an die Datenleitungen legst und mit dem E-Pin
wackelst! Ab dem Moment des erfolgreichen Umschaltens werden Kommandos
ausschliesslich über die Funktion write_command abgewickelt, die dann
das Kommando korrekt in 2 Happen (wegen 4 Bit Interface) an das LCD
weitergibt. Ab hier diese Zerlegung selbst zu machen, ist ein 'Ask for
trouble'.
>   e_state();
>   e_state();
>   e_state();
>   e_state();
>   e_state();
>   e_state();
Huch. Für das 'clear Display' und 'Cursor Home' hast du eigene
Funktionen. Warum benutzt du sie nicht?
Der kritische Punkt in der Initialisierung des LCD ist das Umschalten
auf 4 Bit Modus.(*) Danach bedeutet Initialisieren nur noch Kommandos
über den offiziellen Weg der 'Kommando-Senden' Funktion an das LCD
geben, so dass jede Funktionalität einen definierten, dir genehmen Wert
einnimmt. Daztu hast du die Funktion, damit sich die um die Details wie
zb die Zerlegung in Nibbles, kümmert.
(*) Und NB. Dein Umschaltcode ist eigentlich falsch. Laut Datenblatt ist
zum sauberen Umschalten in den 4-Bit Modus mehr zu tun als du da tust.
Es reicht nicht, wenn du das LCD aus dem 'Strom-an' Zustand auf 4 Bit
umschalten kannst. Die Umschaltung muss aus JEDEM Zustand heraus
klappen. Die dokumentierte Sequenz in den Datenblättern kann das und die
wird sicherlich auch in deiner Code-Vorlage benutzt. Ich sagte schon:
studier wie andere das machen und überleg dir, warum deren Code so
aussieht wie er aussieht. Man kann viel lernen, indem man sich anderer
Leute Code ansieht und studiert.
OP #3051422
das mit dem missverständlichen Namen der Funktion habe ich noch
geändert, ich hatte mich einfach so gefreut, dass es endlich
funktionierte ;D
Da habe ich die Funktionen nicht benutzt, weil weiter oben ja die Rede
davon war, ich könne in der Initialisierung noch nicht auf die
write_command() Funktion zurückgreifen.
> Write_Nibble.
> klappen.
Da habe ich was gelesen, man müsse da drei mal hintereinander die
Umschaltsequenz benutzen, aber ohne scheint es ja auch zu funktionieren.
Mein "Referenz-Quelltext" ist übrigns von hier:
http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/using-lcd-module-with-avrs/
Das ist finde ich ein ziemliches Durcheinander, sodass die Quelltexte
nicht soo hilfreich waren und ich mich mehr an den Datenblättern
orientiert habe.
> missverständlich.
> wackelst!
Ok da könnte ich ja noch versuchen, über die Bitverschiebung zu
arbeiten, wie auch in der write_command() und write_data() Funktion?
> klappen.
Was wäre denn beispielsweise ein Szenario, in dem das nicht
funktionieren würde?
OP #3051461
> Zum Beispiel wenn du einen Prozessor-Reset machst, just in dem Moment in
> dem von einem LCD Kommando das erste Nibble schon übertragen wurde und
> das zweite noch nicht.
Ok das überrascht mich jetzt, ich habe noch über keine andere
Möglichkeit gelsesen, außer die Nibbles hintereinander zu senden.
Vielleicht habe ich ja was übersehen, ich schau noch mal nach.
Hier lernt man echt mehr als in der Schule thumbs up
#3051490
Darum gehts aber auch gar nicht.
Es geht darum, dass dann das LCD auf das 2.te Nibble wartet um das
Kommando zu vervollständigen.
Da kommt dann auch was. Nämlich dein erstes Byte mit dem du nach dem
Prozessorreset versuchst, das LCD wieder in einen 4 Bit Modus zu
versetzen.
OP #3051518
> versetzen.
Ah der Reset des Displays hat gefehlt, wobei dies 3 Mal hintereinander
gemacht werden sollte.
LCD_DATA_PORT=0x30;
Damit ist die Initialisierung weniger verwirrend hinsichtlich der 4 Bit
Datenleitung und dem 8 Bit Wert am Port des Mikrocontrollers.
LCD_DATA_PORT=(LCD_DATA_PORT&0x0F)|0b1100;
