Hallo zusammen, ich brauch eure Hilfe. Ich habe den tiny so programmiert, dass er in den power down modus geht und ich diesen mit einem taster wieder aufwecken kann. Funktioniert auch super! Allerdings habe ich einen Stromverbrauch von 360uA... Das verstehe ich nicht. Im Datenblatt stehen 100nA.... Würde mich ja schon mit 1uA zufrieden geben. Ich messe mit einem Multimeter den Versorgungsstrom des tiny hinter einem linearregler (3,3V). Schalte mit den 7 Ausganspins eine Segmentanzeige. Hier mal mein Code und die Fusebits. Vielleicht geht ja bei dieser Konfiguration nichht weniger....
1 | void init_ports(void) |
2 | {
3 | DDRA = (1<<PA1)|(1<<PA2)|(1<<PA3)|(1<<PA7); |
4 | DDRB = (1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2); |
5 | PORTA = 0x01; |
6 | }
7 | |
8 | void init_int (void) |
9 | {
10 | //falling edge
11 | MCUCR |= (1 << ISC01); |
12 | //Pin change on INT0
13 | PCMSK0 |= (1 << PCINT0); |
14 | //configure external interrupt
15 | GIMSK |= (1 << PCIE0); |
16 | }
17 | |
18 | int main(void) |
19 | {
20 | init_ports(); //inizialize the ports |
21 | init_int(); |
22 | |
23 | //Global Interrupts enable
24 | sei(); |
25 | |
26 | for(;;) |
27 | {
28 | |
29 | //do something
30 | PORTA |= (1<<PA2); |
31 | _delay_ms(2000); |
32 | PORTA &= ~(1<<PA2); |
33 | |
34 | |
35 | // Sleep enable
36 | MCUCR |= (1<<SE)|(1<<SM1); |
37 | // ADC deactivate
38 | ADCSRA &=~ (1<<ADEN); |
39 | |
40 | sei(); |
41 | |
42 | // Set the sleep mode "power down"
43 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); |
44 | |
45 | // go to sleep
46 | sleep_mode(); |
47 | |
48 | cli(); |
49 | |
50 | // Sleep disable
51 | //MCUCR &= ~(1<<SE);
52 | |
53 | // ADC activate
54 | ADCSRA |= 1<<ADEN; |
55 | |
56 | // Sleep enable
57 | MCUCR |= (1<<SE); |
58 | |
59 | }
60 | }
61 | |
62 | |
63 | ISR(PCINT0_vect) |
64 | {
65 | PORTA |= (1<<PA1); |
66 | _delay_ms(2000); |
67 | PORTA &= ~(1<<PA2); |
68 | }
-U lfuse:w:0x62:m \ -U hfuse:w:0xDF:m \ Danke für die Tips
