Hallo Luete, ich habe eine kurze frage zum Analog comparator des STM32F051R8T6. Lässt sich dieser wie ein ganz normalerer, stockordinärer analog comparator betreiben (zwei variable spannungen werden miteinander verglichen)? Ich möchte beispielsweise einen sinus und einen cosinus eingeben und hinten rausbekommen welche spannung höher ist. Sowohl das Datenblatt als auch die application note erweckt bei mir den Eindruck als kann der comparator nur eine variable spannung mit einer festen spannung vergleichen. Wäre nett wenn mir jemand kurz mal nen kleinen tip diesbezüglich geben könnte. Gruß
Tarkan D. schrieb: > erweckt bei mir den > Eindruck als kann der comparator nur eine variable spannung mit einer > festen spannung vergleichen Ich weiss nicht was Du da interpretierst um zu diesem Schluss zu kommen. Ich empfehle RM0091 Seite 219 das Blockdiagramm mal zu studieren. Da sieht man das man dem Comparator zwei externe Spannungen geben kann. Datenblatt bzw. Appnote sind Beispiele fuer allgemeine Anwendungen. Wenn die da einen Eingang des Comp auf eine feste Referenzspannung legen, dann stellt das wohl ein Beispiel fuer 85% aller Anwendungsfaelle dar. Das heisst aber nicht das Du das auch so machen musst wenn Dein Anwendungsfall ein anderer ist, und Du beide Spannungen variable hast. Ein Comparator funktioniert wie ein Comparator, egal ob in einem eigenen Gehaeuse oder in einem uC. Nur das die Beschaltung der Eingaenge und des Ausganges des Comparators in einem uC vorgegeben ist und bestimmt vorgegebene Events im uC ausloesen kann.
Juergen G. schrieb: > Ich weiss nicht was Du da interpretierst um zu diesem Schluss zu kommen. Die Appnote hat mich etwas verunsichert. Hab davor noch nichts mit nem µC-Comparator gemacht. Danke für die Klärung !! Grüße
