rfid -->MFRC-523 ID auslesen
Gast #3049800
hallo,
hat jemand hier im forum schon mal mit dem mfrc523 von nxp gearbeitet?
ich möchte gern die id eines mifare-transponders auslesen, eigentlich
eine ganz simple sache...dachte ich zumindest ;-)
die kommunikation steht,ich kann also auf alle register zugreifen und
diese auch beschreiben, die nötigen einstellungen zum aktivieren der
treiber für die trägerfrequenz und kommandos zum lesen habe ich in allen
varianten durchgespielt, es wird leider nix in den internen puffer
eingelesen.
an der stromaufnahme kann man gut erkennen,das die treiber arbeiten und
auch der transponder energie aufnimmt,leider kann ich mangels oszi nicht
überprüfen, ob eine übertragung stattfindet.
...vielleicht hat ja schon mal jemand mit diesem teil gearbeitet und
kann mir ein paar tipps für gängige registereinstellungen im mfrc523
geben?
danke im voraus :)
Gast #3314817
Ich benutze ebenfalls diesen Chip und habe einige Probleme damit.
Hat mittlerweile schon jemand von euch Erfahrung damit.
Bei mir ist der Chip an der SPI angeklemmt und mein erstes Problem ist,
dass ich nicht weis, welche SPI Einstellungen zur Kommunikation
notwendig sind (also CLKPOL, CLKPH & SPICLK). Dies Infos sind aus dem
Datenblatt nicht ersichtlich.
MfG, Daniel
Gast #3314857
Vielen Dank, jetzt kann ich wenigstens die Versionsnummer auslesen.
Bei mir kommt da ein 0xB2 zurück. Das scheint ja erstmal in Ordnung zu
sein.
Aber nun habe ich versucht den Selbsttest zu starten, leider steht im
FIFO zum Schluss an jeder Stelle eine 0x00 und nicht die erwarteten
Inhalte.
Hie mal mein code, vielleicht mach ich an irgendeiner Stelle ja noch was
falsch dabei:
Selftest
The MFRC523 has the capability to perform a digital self-test. The self-test is started by
using the following procedure:
1. Perform a soft reset.
2. Clear the internal buffer by writing 25 bytes of 00h and implement the Config command.
3. Enable the self-test by writing 09h to the AutoTestReg register.
4. Write 00h to the FIFO buffer.
5. Start the self-test with the CalcCRC command.
6. The self-test is initiated.
7. When the self-test has completed, the FIFO buffer contains the following 64 bytes:
   FIFO buffer byte values for version B2h:
   0x00, 0xEB, 0x66, 0xBA, 0x57, 0xBF, 0x23, 0x95, 0xD0, 0xE3, 0x0D, 0x3D, 0x27, 0x89,
   0x5C, 0xDE, 0x9D, 0x3B, 0xA7, 0x00, 0x21, 0x5B, 0x89, 0x82, 0x51, 0x3A, 0xEB,
   0x02, 0x0C, 0xA5, 0x00, 0x49, 0x7C, 0x84, 0x4D, 0xB3, 0xCC, 0xD2, 0x1B, 0x81,
   0x5D, 0x48, 0x76, 0xD5, 0x71, 0x61, 0x21, 0xA9, 0x86, 0x96, 0x83, 0x38, 0xCF,
   0x9D, 0x5B, 0x6D, 0xDC, 0x15, 0xBA, 0x3E, 0x7D, 0x95, 0x3B, 0x2F
SET_SFRPAGE (CONFIG_PAGE);
CS_RST_RFID = 1;
23
24
for(i=0; i<64; i++)
25
26
  buf[5+i] = 0x00;
27
28
29
SET_SFRPAGE (SPI0_PAGE);
30
SPICFG (0, 0);  // CLKPOL=0, CLKPHA=0
31
32
// 1. Perform a soft reset
33
34
35
CS_RFID = 0;
36
37
SPIF = 0;
38
SPI0DAT = (0x01<<1);  // write CommandReg register.
39
while (!SPIF);  // wait until transmission complete
40
SPIF = 0;
41
SPI0DAT = 0x0F;  // SoftReset
42
43
44
45
CS_RFID = 1;
46
47
// 2. Clear the internal buffer by writing 25 bytes of 00h and implement the Config command
48
49
CS_RFID = 0;
50
51
SPIF = 0;
52
SPI0DAT = (0x09<<1);  // write FIFODataReg register.
53
54
55
for(i=0; i<25; i++)
56
57
  SPIF = 0;
58
  SPI0DAT = 0x00;  // 00h
59
60
61
62
63
CS_RFID = 1;
64
CS_RFID = 0;
65
66
SPIF = 0;
67
68
69
70
SPIF = 0;
71
SPI0DAT = 0x01;  // MEM command. Stores 25 bytes from FIFO buffer in the internal buffer.
72
73
74
75
CS_RFID = 1;
76
77
// 3. Enable the self-test by writing 09h to the AutoTestReg register
78
79
CS_RFID = 0;
80
81
SPIF = 0;
82
SPI0DAT = (0x36<<1);  // write AutoTestReg register.
83
84
85
SPIF = 0;
86
SPI0DAT = 0x09;  //
87
88
89
90
CS_RFID = 1;
91
92
// 4. Write 00h to the FIFO buffer
93
94
CS_RFID = 0;
95
96
SPIF = 0;
97
98
99
100
for(i=0; i<64; i++)
101
102
  SPIF = 0;
103
104
105
106
107
108
CS_RFID = 1;
109
110
// 5. Start the self-test with the CalcCRC command
111
112
CS_RFID = 0;
113
114
SPIF = 0;
115
116
117
118
SPIF = 0;
119
SPI0DAT = 0x03;  // CalcCRC command, activates the CRC coprocessor or performs a self-test
120
121
122
123
CS_RFID = 1;
124
// 6. The self-test is initiated.
125
for(w_i=0;w_i<60000;w_i++);
126
127
// 7. When the self-test has completed, the FIFO buffer contains the following 64 bytes:
128
129
CS_RFID = 0;
130
131
SPIF = 0;
132
SPI0DAT = (0x80|(0x09<<1));  // read FIFODataReg register
133
134
135
for(i=0; i<64; i++)
136
137
  SPIF = 0;
138
  SPI0DAT = 0x00;  // Read FIFO Data
139
140
  buf[5+i] = SPI0DAT;
141
142
143
144
CS_RFID = 1;
Grüße, Daniel
