Hallo, Ich suche einen USB2 zu sata bridge IC, der leicht beschaffbar ist und noch von Hand lötbar ist. Da ich zwei anschlüsse brauche (eine HDD + DVD) wäre einer mit 2 Ports natürlich ideal, aber notfalls bau ichs halt 2mal auf und hängs an einen USB Hub. Giebts sowas für erschwingliche Preise oder ist es günstiger bei ebay Adapter zu kaufen und die dann auszuschlachten ? MFG Thalhammer
was bist du denn für ein tagträumer?? willst du das auf lochraster pfuschen? hast du überhaupt mal nachgeschaut, was sowas fertig kostet?
Wieso denn fertige Adapter ausschlachten?? Einfach Adapterplatinen aus einem externen Gehäuse ausbauen und an die Geräte stecken. Die Verbindung zum HUB kannst du ja löten, wenn es denn unbedingt sein muss. Kurze USB-Kabel kann man aber auch kaufen...
Nene, das soll natürlich schon auf ne Hergestellte Platine,sollte halt nur kein BGA sein. Problem: Das zielprojekt soll möglichst klein werden, weshalb ich die fertigen Platinen nicht einbauen kann sondern es mit auf meine Muss. Ja ich hab grade nachgeschaut was sowas kostet, nähmlich ungefär 4-5€. Sollte das ein dezenter Hinweis sein, das es sowas nicht für die Preise giebt oder hast du einfach nur einen Schlechten Tag ? Um das klarzustellen: Ich brauche nur das IC und keine Stecker, etc. D.h. wenn ich einen fertigen Adapter kaufe löte ich das Ic unter dem Risiko es zu zerstören aus und schmeiße Die Restliche Platine samt gehäuse weg. MFG //EDIT: Das ganze soll nicht größer werden als ein Slimline DVD Laufwerk und nicht höher als ca. 5cm, dann wiss ihr wie wenig Platz ich hab.
Schau mal bei Digikey, ich schätze, die haben sowas. Hier im Forum gibt es häufiger mal Sammelbestellungen bei denen.
Dominik Thalhammer schrieb: > Das ganze soll nicht größer werden als ein Slimline DVD Laufwerk und > nicht höher als ca. 5cm, dann wiss ihr wie wenig Platz ich hab. Dann kannst Du die Platine ja problemlos hochkant draufstecken. Gruss Harald
Ich hab gestern noch bei Digikey geschaut und einen gefunden, http://www.digikey.com/product-detail/en/TUSB9261PVP/296-28827-ND/2674328 Der beherscht sogar USB3.0 (brauch ich in meiner anwendung zwar nicht) und kostet bei 100 Stück 3.30 $, ist also nicht alzu teuer. Der Aufwand bei einem fertigen die Gehäuse runterzubauen und den IC auszulöten bzw. die Schaltung auf meiner eigenen Platine nachzubauen lont da einfach nicht.
Dominik Thalhammer schrieb: > lont da einfach nicht. Zitat: Once the firmware is loaded it configures the SATA advanced host controller interface host bus adapter (AHCI) and the USB device controller Natürlich kannst du auch den Cortex M3 entsprechend programmieren und/oder einen Windows-Treiber dafür schreiben. Dann ist das ja alles kein Problem. Gruss Reinhard
Hm Mist soweit hat ich noch nicht gelesen, sollte aber machbar sein, da die Treiber Entwicklung unter Linux nicht alzu schwer ist und Windows ist eh nicht mein Ziel Bereich. Mal schauen werden mir mal 3-5 Stück kaufen und ein wenig probieren.
