Hallo! Habe jetzt erfolgreich ein ATX Netzteil zu einem regelbarem Netzteil laut dieser anleitung umgebaut: (IC AZ7500E-E1) http://elektronikbasteln.pl7.de/labor-netzteil-von-24-16-volt-einstellbar-aus-einem-alten-at-oder-atx-netzteil.htm Funktioniert auch soweit, jedoch benötige ich jetzt eine seperate Spannungsquelle, die konstante 12v für den Lüfter und ev. Anzeige liefert. Ist es möglich im netzteil noch einen Spannungsteiler, o. a. unterzubringen, um stabile 12v zu bekommen? Hätte noch ein paar atx netzteile auf Lager, wo ich eventuell Bauteile verwenden könnte. Danke für eure Hilfe. PS: Werde später (bzw. am Vormittag) noch Bilder hochladen.
Einige ATX Netzteile erzeugen mit dem Standby Netzteil nicht nur 5 Volt, sondern habe auch noch eine 12V Wicklung auf dem kleinen Standbytrafo, die dazu benutzt werden, den TL494 oder wasauchimmer und die Treiber zu speisen. Je nach benötigtem Strom kann das schon reichen. PS: Der Link in deinem Posting führt bei mir nur auf einen Fehler.
Matthias Sch. schrieb: http://www.elektronikbasteln.pl7.de/labor-netzteil-von-24-16-volt-einstellbar-aus-einem-alten-at-oder-atx-netzteil.html > PS: Der Link in deinem Posting führt bei mir nur auf einen Fehler. Hinten ein "l" dranhängen, und schon klappts. :-) Gruss Harald PS: Einen solch grossen Einstellbereich bei einem Netzteil, das nicht dafür gebaut ist, halte ich schon für etwas problematisch. Das wird auch nicht mit jedem beliebigen AT-Netzteil klappen.
Harald Wilhelms schrieb: > Hinten ein "l" dranhängen, und schon klappts. :-) Jo, danke! Harald Wilhelms schrieb: > Das wird auch nicht mit jedem beliebigen AT-Netzteil klappen. Der 3A, 23 Volt Kurzschlusstest hat ja auch prompt zu einem defekten Netzteil geführt, wie er schreibt. Ich halte das schon für recht gewagt, zumal die Elkos im Ausgang in aller Regel nur 16 Volt vertragen, und selbst die sollte man nicht ausreizen. Und dann noch ein Seasonic, auweia.
Peter p. schrieb: > Habe jetzt erfolgreich ein ATX Netzteil zu einem regelbarem Netzteil > laut dieser anleitung umgebaut: (IC AZ7500E-E1) Weia. Kids, don't try this at home! Dass die Schutzschaltungen bei diesem Umbau wenn überhaupt dann nur parasitär vorhanden sind, hat der Autor je schon selbst bewiesen. Der nächste Schritt wäre eine Analyse der Stabilität bzw Regelgüte, und zwar über den vollen (genutzten) Ausgangsspannungs- und Strombereich. Du willst ja nicht jedesmal einen 10V großen Überschwinger, wenn Dein Funkgerät von TY auf RX zurückschaltet.
