Hallo Ich suche ein AVR Testprojekt für den EPSON S1D13700 Display Controller. Habe das Display aus von diesem Thread (Beitrag "[V] 7 LCDs 320x240 s/w, 6 Zoll + Touchscreen") angeschlossen ( auf dem Steckbrett )doch leider bleibt es schwarz. Um fehler im C Programm auszuschliesen suche ich ein Testprogramm. Habe die Lib von en.radzio.dxp.pl Die neg Spannung für das Display habe ich mit einem MAX232 erzeugt. Und wie muss der CNF3 verschaltet werden? Gruß Christoph
Kann der max232 bis minus 17Volt Denn dort steht dein Display braucht zwischen minus10-17volt Welche Spannung hast du jetz
Momentan habe ich -10V. Zum Testen könnte ich ein Labornetzteil verkehrt anschliesen oder ist das keine gute Idee.
Christoph B. schrieb: > Und wie muss der CNF3 verschaltet werden? Ich meine, das steht im Datenblatt des S1D13700.
Christoph B. schrieb: > Momentan habe ich -10V. > > Zum Testen könnte ich ein Labornetzteil verkehrt anschliesen oder ist > das keine gute Idee. Wenn das Labornetzteil galvanisch vom Netz getrennt ist (also kein PC-Netzteil), sollte das gehen. Ansonsten verwende ich für LCDs den LT1172. Im Datenblatt steht dazu eine Schaltung (Seite 12) drin.
danke werden morgen mal testen. Ich gehe bis max -17V. Spätestens dann sollte zumindest das Display nicht mehr nur schwarz anzeigen.
