Hallo zusammen, Meine Frage bezieht sich auf das Design von Platinen mit SMD Komponenten. Bei Widerständen kann ich die zu verwendende Grösse (1206, 0805,0603,0402...) anhand der benötigten Leistung ableiten. Wie aber lege ich die Grösse bei den Kondensatoren aus? Woher weiss ich also ob ich einen 100nF Kondensator besser in 1206 oder in 0402 nehme? Gibt es hier Daumenregeln? Von der Kapazität sind sie ja identisch. Eine weitere Frage wäre noch. Welche Baugrösse ist im Endprodukt heutzutage am billigsten. Meine bisherige Recherche lässt mich hier auf 0402 tippen, gibt es hierzu andere Meinungen? Gruss Roland
Schau Dir mal die maximalspannung von den caps in unterschiedlichen Gehäusen an.... 0402 ist in großserien wohl das billigste zZ .. Kommt aber stark drauf an wo du fertigen lässt und woher die Komponenten kommen
Und dann sollte man auch wissen, dass je nach Dielektrika Typ : NPO, X7R, Y5K, die Kapazitaet gegen die Nennspannung hin schon etwas absackt. Bei den hohen Dielektrika, wie Y5K kann der Kapazitaetsverlust auch schon 60% betragen. Dh je nach Einsatz des Caps ist ein grosser Cap, 1206, besser geeignet wie ein 0402.
Roland schrieb: > ...Kondensator ... > ... Von der Kapazität sind sie ja identisch. Bei Keramischen Kondensatoren ist das bei 100nF ist das vielleicht gerade noch so. Wenn die (Nenn-)Kapazität allerdings größer wird, gibt es üble Abhängigkeiten von der Spannung, welche im Allgemeinen bei kleineren Bauformen schlimmer sind als bei größeren. Dazu solltest Du Dir die Datenblätter der Hersteller ansehen. > Eine weitere Frage wäre noch. Welche Baugrösse ist im Endprodukt > heutzutage am billigsten. Meine bisherige Recherche lässt mich hier auf > 0402 tippen, gibt es hierzu andere Meinungen? Ich versuche, nicht kleiner zu werden als 0603, weil ich bei kleineren Größen mit erhöhter Fehlerwahrscheinlichkeit beim Bestücken ausgehe. (Bin aktuell allerdings auch gezwungen, 0402 zu verbauen, weil der Platz nicht für größere Bauformen reicht.) Meine Devise: nur so klein wie nötig.
Roland schrieb: > Woher weiss ich also ob > ich einen 100nF Kondensator besser in 1206 oder in 0402 nehme? Gibt es > hier Daumenregeln? Von der Kapazität sind sie ja identisch. Ein eindeutiges "besser" gibt es hier wohl nicht. Spannungsfestigkeit ist wie oben gesagt wohl u.U. ein Thema. Ansonsten: Bist du Hobby-Bastler wirst du die Größe nutzen, die du noch problemlos verarbeiten kannst (1206, 0805 oder vielleicht auch noch 0603). Hier gilt meist wohl: So klein wie nötig, so groß wie möglich. Stellst du ein Produkt her geht man natürlich anders ran denke ich. Hast du auf der LP sowieso genung Platz nimmst du vermutlich das was am billigsten kommt (wobei man hier vielleicht auch wieder die Mehrgröße und somit den Mehrpreis der LP gegenrechnen muss). Hast du Platzprobleme, weil du dich an eine Maximalgröße halten musst, nimmst du wohl oder übel das kleinstmögliche Bauteil.
Roland schrieb: > (...) Bei Widerständen kann ich die zu verwendende Grösse (1206, > 0805,0603,0402...) anhand der benötigten Leistung ableiten. Richtig. Und das Derating nicht vergessen, bei 125°C geht nur noch die halbe Nennleistung° > Wie aber > lege ich die Grösse bei den Kondensatoren aus? Woher weiss ich also ob > ich einen 100nF Kondensator besser in 1206 oder in 0402 nehme? Gibt es > hier Daumenregeln? Von der Kapazität sind sie ja identisch. * je größer, desto weniger Probleme gibt es in den Umweltprüfungen mit Elektromigration * je größer, desto weniger ändert sich die Kapazität mit der Spannung (wobei dies vor allem vom Dielektrikum abhängt) * je größer, desto unempfindlicher gegenüber transienter Überspannung (ESD) * je kleiner, desto niedriger ist die Induktivität und desto höher die Resonanzfrequenz * je kleiner, desto unempfindlicher gegenüber mechanischen Spannungen (Bruch) Ausserdem gibt es für Bauteil- und Bestückungskosten eine Optimum. Je nach Fertigung liegt das irgendwo zwischen 0402 und 0805.
Vielen Dank für die hilfreichen Denkanstösse. Ihr habt mir wie immer super weitergeholfen, Gruss Roland
