Um ein Industriesensorsignal mit 0..10 V auf 0..2.5 V zu bringen, nutze ich einen OPV als Buffer, teile dessen Ausgangssignal mit einem Spannungsteiler durch 4 und habe den zweiten OPV im Package als weiteren Buffer genutzt, so dass das Signal dann an einen ADC gehen kann. Leider schwingt das ganze mit 1.3x MHz, die vorgeschlagene Ausgangslast (100 Ohm in Serie, 10 pF zwischen - und out) lässt sich mit einem Spannungsfolger ja nur schwer realisieren. Messungen und Typ des OPVs kann ich leider erst in 2 Wochen liefern, aber ich wollte die Frage schonmal loswerden :-)
Verschoben durch Moderator
Oi schrieb: > Um ein Industriesensorsignal mit 0..10 V auf 0..2.5 V zu bringen, nutze > ich einen OPV als Buffer, teile dessen Ausgangssignal mit einem > Spannungsteiler durch 4 und habe den zweiten OPV im Package als weiteren > Buffer genutzt, Ist der von Dir benutzte OPV denn einsstabil? Gruss Harald
Welcher OP? TI empfielt in einer seiner Appnotes einen kleinen Widerstand (10 ..50 Ohm) zwischen Buffer OP und ADC Eingang zu schalten
Wenn die Stufen nicht eins-stabil sind, bau doch ne Verstärkung mit rein und legen den Spanungsteiler zwischen den beiden Stufen entsprechend aus. man kann auch zwischen beiden eingängen (+) und (-) ein reihenschaltung aus R+C einbauen.
Ok, es ist ein LMC6032. Der ist wohl etwas atypisch. In einer Bildunterschrift steht etwas von einer Mindestlast "Avoid resistive loads of less than 500Ω, as they may cause instability.", das werde ich mal ausprobieren. Ob er eins-stabil ist, kann ich leider nicht sagen (mangels Peilung). Immerhin steht dort: "The configuration most sensitive to oscillation is a unity-gain follower." In zwei Wochen werde ich wieder damit spielen können und berichten. Danke für die Hinweise!
Da brauchst dich dann nicht wundern wenn er schwingt. unity-gain =>
Verstärkung gleich 1
Ja, schon klar. Auf der anderen Seite haben sie dort eine Beispielschaltung für ein Sample-And-Hold auch mit Buffer - ohne weitere Zusätze.
>Leider schwingt das ganze mit 1.3x MHz, die vorgeschlagene Ausgangslast >(100 Ohm in Serie, 10 pF zwischen - und out) lässt sich mit einem >Spannungsfolger ja nur schwer realisieren. Das ist keine Ausgangslast, sondern eine "phase lead" Kompensation. Und sie muß in Verbindung mit einem Spannungsfolger verwendet werden. Also ergibt dein Satz sehr wenig Sinn. Zeig doch einfach deinen Schaltplan, dann sehen wir weiter...
