Hallo zusammen! Ich habe eine für euch sicherlich total einfache Frage: Mit einem AVR (ATmega8) möchte ich eine Temperatur einlesen. Der Messbereich liegt zwischen -20 und 100 °C, die Auflösung reicht wenn sie sich in 1°C-Schritten beläuft. Nun habe ich gelesen, dass es da ja unterschiedliche Arten von Sensoren gibt. Von "einfachen" PTCs und NTCs, zu I²C- und CAN-fähigen Sensoren. Das Anwendungsgebiet lässt sich kurz in einem Satz beschreiben: Es ist ein Metallgefäß, in dem sich eine Flüssigkeit befindet, die ich über den besagten Sensor mit dem Controller messen möchte. Den Sensor kann ich außen am Gefäß befestigen. Wichtig wäre mir, dass es unkompliziert aufzubauen ist (ich stelle mir da jetzt einfach einen Widerstand vor, der mit dem einen Ende an den Controllerpin und dem anderen an eine Spannung bzw. GND geht) und schnell realisierbar ist, damit ich bald die ersten Aha-Effekte habe, um die besagte Temperatur auszulesen. Ich habe bereits euer Tutorial angeschaut, welches mir wirklich gefällt. Leider erleichtert es mir nicht die Entscheidung zu finden, welchen und wie... Vielen Dank und Gruß Der Neuling Julian.
Ich würde eine digitalen Sensor empfehlen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor#DS18S20_.2F_DS18B20 denn kannst du wirklich einfach ein den Atmel anschließen.
Julian schrieb: > Ich habe eine für euch sicherlich total einfache Frage: Was ist denn jetzt die Frage? Tip: Wenn Du in Analogtechnik fit bist, kannst Du Dich mit NTC/PTC oder PT100/1000 versuchen, ist aber nicht ganz trivial, insbesondere den Meßfehler zu ermitteln. Ansonsten fährst Du mit einem fertigen Sensor mit Digitalschnittstelle besser/einfacher.
Bronco schrieb: > Ansonsten fährst Du mit einem fertigen Sensor mit Digitalschnittstelle > besser/einfacher. Es gibt ja ausserdem noch fertige Halbleiter-Analogsensoren, die für die gewünschte Genauigkeit ausreichen. Die werden dann über den AD-Wandler-Eingang "ausgelesen". Gruss Harald
