Hallo, ich habe einen µ-Controller (CMOS-Output)und möchte über einen N-Kanal MOSFET einen Summer (12V, 10mA) ansteuern. Finde einfach keinen Transistor dazu. Der Summer liegt in Reihe zwischen Drain und VCC. Eigentlich wollte ich einen BS270 nehmen, aber der hat einen Drainstrom von satten 750mA, wenn ich den mit 5V U_GS und 12V U_DS ansteuere. Und da Transistor und Summer in Reihe liegen fließen ja auch die 750mA durch den Verbraucher. Oder denke ich falsch und der Widerstand des Summers von 1,2kOhm begrenzt den Strom soweit das durch die ganze Reihenschaltung dann die knapp 10mA fließen??? Bitte klärt mich auf- bin verwirrt!!! Gruß, Rundbert
Wie war das noch mal? Reihenschaltung von Widerständen und Ohmsches Gesetz?
Rundbert schrieb: > Eigentlich wollte ich einen BS270 nehmen, aber der hat einen Drainstrom > von satten 750mA, wenn ich den mit 5V U_GS und 12V U_DS ansteuere. Wie kommst Du denn da drauf? Gruss Harald
Rundbert schrieb: > ich habe einen µ-Controller (CMOS-Output)und möchte über einen N-Kanal > MOSFET einen Summer (12V, 10mA) ansteuern. > Finde einfach keinen Transistor dazu. Der Summer liegt in Reihe zwischen > Drain und VCC. Soll das ein Scherz sein?
Rundbert schrieb: > Steht so im Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/104927.pdf > Figure 1 Nein, dort steht das er einen entsprechenden Strom : "liefern kann". Wenn Du diesen Strom mit Deinem Arbeitswiderstand nicht abforderst, befindest Du dich im ersten Kästchen links, und dort stehen dann wesentlich kleinere Ströme. :-) Gruss Harald
Analog gedacht: Du meinst du kannst den Summer nicht mit dem Mosfet schalten, weil der Mosfet ja für 750mA ist. Wenn du jetzt einen Kippschalter kaufst bei dem auf dem Gehäuse 125V 1A steht, meinst du jetzt auch, daß du den nicht nehmen kannst?
Wie heisst der Thread? Verwirrter sucht Rat (MOSFET als Schalter) Wenn Du Deinen Summer an 12V klemmst und die Masse über einen Schalter führst, wieviel strom fließt im Stromkreis wenn Du den Schalter einschaltest?
Harald Wilhelms schrieb: > Nein, dort steht das er einen entsprechenden Strom : "liefern kann". "Liefern" kann der eigentlich nichts, ist ja keine Stromquelle.
Harald Wilhelms schrieb: > Nein, dort steht das er einen entsprechenden Strom : "liefern kann". > Wenn Du diesen Strom mit Deinem Arbeitswiderstand nicht abforderst, > befindest Du dich im ersten Kästchen links, und dort stehen dann > wesentlich kleinere Ströme. :-) > Gruss > Harald Danke!!!! "liefern kann" Das wusste ich nicht!
> Harald Wilhelms schrieb: >> Nein, dort steht das er einen entsprechenden Strom : "liefern kann". >> Wenn Du diesen Strom mit Deinem Arbeitswiderstand nicht abforderst, >> befindest Du dich im ersten Kästchen links, und dort stehen dann >> wesentlich kleinere Ströme. :-) >> Gruss >> Harald > Kurze Frage dazu: Wenn nach dem Ohmschen Gesetz der Strom bei kleineren Widerständen größer ist, wie hoch ist ist dann der Strom, wenn kein Arbeitswiderstand da ist ?
Rundbert schrieb: > Wenn nach dem Ohmschen Gesetz der Strom bei kleineren Widerständen > größer ist, wie hoch ist ist dann der Strom, wenn kein Arbeitswiderstand > da ist ? Das nennt man einen Kurzschluss.
@ Rundbert (Gast) >Wenn nach dem Ohmschen Gesetz der Strom bei kleineren Widerständen >größer ist, wie hoch ist ist dann der Strom, wenn kein Arbeitswiderstand >da ist ? Wenn der Arbeitswiderstand ein Kurzschluss ist, dann fließt der Strom, den der MOSFET bei der bestimmten Gatespannung laut Diagramm liefern kann.
Jeder Verbraucher stellt einen Arbeitswiderstand dar :) Die Grundlagen zur Elektronik solltest du dir unbedingt anschauen!
Rundbert schrieb: > Oder denke ich falsch und der Widerstand des Summers von 1,2kOhm > begrenzt den Strom soweit das durch die ganze Reihenschaltung dann die > knapp 10mA fließen??? also stimmt mein zweites Gedankenscenario! Danke
