Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich im AtmelStudio 6 den Device Programming Dialog öffne, kann ich mit dem JTAG ICE 3 hier weder den Controller programmieren noch die ISP Geschwindigkeit verstellen. Der ICE3 erkennt die Target Voltage richtig (z.B. 5V) aber die Device signature lässt sich nicht lesen. Dabei kommt "Unable to enter programming mode". Der Reset Pin des AVR hängt mit 100k gegen 5V und die Schaltung wurde irgendwann auch schon mal mit dem Programmer programmiert. Selbst wenn ich nur die ISP Clock verstelle und auf Set klicke kommt "Unable to set interface properties". Und dies sollte ja nichts mit dem angeschlossenem Board zu tun haben. Etwas eigenartig finde ich, dass es an einem anderen Board mit JTAG funktioniert. Nur ISP scheint diese Probleme zu machen (mittlerweile an diversen Boards getestet). Sind übrigens Mega88 die per ISP programmiert werden sollen. Leider habe ich keinen anderen ISP hier um das gegenzuprüfen. Hat jemand hier mal einen defekten ICE3 gehabt der sich so geäußert hat? Viele Grüße Philipp
Hast du SPIEN versehentlich deaktiviert? Der Mega88 hat gar kein JTAG, sondern nur Entwanzungsdraht. Kabel schon getestet? Stimmt die Belegung der ISP-Pfostenleiste? mfg mf
Also der einzige Unterschied auf Hardware-Seite für den ICE3 ist, dass für ISP der TMS Pin (5) nicht mit verbunden wird. Also wenn JTAG läuft, sollte ISP ebenfalls gehen. Wenn ISP nicht geht, dürfte auch JTAG nicht laufen. Mega88PA benutze ich auch häufiger mal mit dem ICE3, kein Stress soweit.
Ja leider hat der Mega88 kein JTAG sonst ginge es. JTAG habe ich mit einem Mega32 und einem AT90USB1287 getestet. Die Belegung stimmt. Wir haben genau diese Boards mit dem M88 sonst auch damit programmiert. Sollte der ICE3 wirklich defekt sein, so finde ich es sehr eigenartig, dass er JTAG noch können soll. Ein aufgrund des defekten Flachbandkabels aussortierter JTAG ICE mk2 lässt sich übrigens auf andere ISP Geschwindigkeiten stellen.Das heißt dieser Fehler tritt Quasi schon auf der Strecke PC <-> Programmer auf. Leider kann ich ohne ein neues Flachbandkabel mit dem mk2 nicht programmieren.
So heute nun den Dragon von Zuhause mitgebracht und damit lässt sich das Board per ISP programmieren. Der JTAG ICE3 ist also wohl wirklich kaputt..
Philipp C. schrieb: > Leider kann ich ohne ein neues Flachbandkabel mit dem mk2 nicht > programmieren. Schau dir mal diesen Thread an: Beitrag "Atmel JTAG ICE MKII Flachbandkabel" Grüße Stefan
