Arduino: String Objekt aus Funktion zurückgeben
OP (Firma: keine) Persönliche Seite #3050903
wenn ich in Arduino einen String aus einer Funktionn zurückgebe,
wann wird dieser entfernt? Muss ich selbst delete aufrufen?
Beispiel 1: Ist das so machbar und korrekt?
String GPS::get_gps_buffer(){
        char gps_buffer[] = "testmich";
  return String(gps_buffer);
Wann wird der String wieder entfernt? Eigentlich doch
beim verlassen der Funktion, aber es funktioniert zur Laufzeit.
Oder habe ich ein Memory-Leak produziert?
Danke für fundierte Erklärungen.
Viele Grüße
Stefan
Gast #3050921
Ich kenne jetzt Arduino nicht, aber etwas C++.
Du hast prinzipiell Recht damit, daß gps_buffer[] nur innerhalb der
Funktion lebt, und ein Pointer darauf nach dem Aussprung nicht mehr
dereferenziert werden darf.
Wenn die Funktion einen char* zurückgeben würde, gäbe das einen üblen
Crash.
Deine Funktion gibt aber per Definition keinen char[], sondern einen
String zurück. Was immer auch ein String "in Arduino" genau ist, weiß
ich zwar nicht, aber sehr vermutlich ist das nichts anderes als
std::string.
Da findet ein cast statt, bei dem der Inhalt von Buffer in den String
kopiert wird, und damit der Aussenwelt der Funktion erhalten bleibt.
Oliver
OP (Firma: keine) Persönliche Seite #3051360
Hallo Oliver,
ein Cast kann das nicht sein, sondern der Konstruktur wird aufgerufen.
Das Objekt der Klasse String sollte so aber trotzdem auf dem Stack
liegen,
denn ich habe ja kein "new" gemacht.
Etwas ausführlicher:
        String tmp = String(gps_buffer); // tmp liegt auf dem Stack,
oder?
        return tmp; // refernz auf tmp geht nach aussen, aber tmp
stirbt?
Ich hoffe meine Frage ist nun klarer. Was passiert mit "tmp" beim return
aus "get_gps_buffer"? Und wenn tmp ausserhalb weiterlebt, wie werde ich
das Objekt wieder los?
VG
Stefan
Gast #3051365
das passiert selber
String s
s = GPS::get_gps_buffer();
get_pgs_buffer liefert das string objekt zurück. Dann wird der
Zuweisungsoperator von s ausgerufen. Nach dem denn s den inhalt hat,
wird das objekt zerstört.
Und jetzt sollte auch klar sein, warum das keine gute Idee ist  das
ganze ist viel zu langsam.
#3051366
Es wird konzeptionell eine Kopie davon erzeugt, die in einem temporären
Objekt weiterlebt und mit der der Aufrufer etwas macht ... zb ein einer
Objektvariablen speichern. Danach wird das temporäre Objekt zerstört.
temp selbst ist schon mit dem Ende der Funktion zerstört worden. (*)
geschieht alles von alleine.
(*) hört sich jetzt schlimmer an als es ist. Das meiste davon wird vom
Compiler wegoptimiert.
#3051385
Immer langsam mit den jungen Pferden.
Die Compiler beherrschen das schon, wie man sowas schnell macht.
In C++ darf man nicht immer nach dem gehen, was die Sprache
konzeptionell vorschreibt. Das im Standard benutzte Objektmodell ist oft
sehr langatmig und sieht auf den erste Blick umständlich aus. Die
Compiler haben aber auch eine Entwiklungszeit hinter sich, die die Dinge
wieder schnell machen, indem vieles wieder wegoptimiert wird.
Gast #3051395
das sag doch mal bitte wie er das macht?
Meines wissen ist es mit neue C++ standard definiert das er keine Kopie
von string machen braucht.
Oder hoft du darauf der String selber eine referenzcounting macht?
Gast #3051414
> Dein Google Stichwort lautet
> Named Return Value Optimization
und das geht nur wenn man auch screibt:
String s = GPS::get_gps_buffer();
wenn s schon vorher definiert ist und man nur noch
schreibt, dann geht es schon nicht mehr.
#3051424
Dann erzeug halt ein neues Objekt!
In C++ sollte man nicht ohne Grund von der Technik des 'alle Variablen
an den Anfang eines Blocks' Abstand nehmen.
"Resource Allocation is initialization" (oder kurz RAII) ist das Gebot
der Stunde. D.h. du willst soeviel wie nur irgendwie geht in Form von
Initialisierungen durchführen anstatt Variablen ständig rumlungern zu
haben. In C++ ist es völlig normal
   for( i = 0; i < 10; ++i )
     String s( i );
      mach was mit s
zu haben, und so scheinbar innerhalb der SChleife laufend Objekte zu
erzeugen und zu zerstören. Die Compiler sind darauf ausgelegt, damit
klarzukommen und das effektiv zu handhaben.
#3051439
> mir ist das klar, aber das muss man ebend wissen und man kann nicht
> pauschal sagen ein String zurückzugeben ist sinnvoll.
verglichen mit der Alternative und dem Gewirx, das man konkret bei
Strings mit char-Arrays hat, ist fast alles besser :-)
#3051503
Auch C++ kann nicht magisch Speicher hervorzaubern. Der Stackpointer muß
nach dem Verlassen einer Funktion auf genau der gleichen Adresse stehen,
wie beim Eintritt.
Aller durch die Funktion benutzter Speicher kann zwar noch die Daten
beinhalten, wird aber bei nächster Gelegenheit überschrieben.
Der Compiler kann höchstens malloc() aufrufen und dort Speicher
anfordern. Dieser muß dann aber auch irgendwann wieder freigegeben
werden, sonst ist nach z.B. 1000 Funktionsaufrufen aller RAM belegt.
Es muß also eine Instanz geben, die spätestens vor dem nächsten Aufruf
ein free() auf den vorherigen Speicher macht.
Der Compiler müßte also den letzten Lesezugriff vor dem nächsten Aufruf
suchen und dort ein free() anhängen. Schwierig bis unmöglich wirds aber,
wenn der Aufruf und das Lesen von Bedingungen abhängt.
Sowas traue ich dem Compiler auch nicht zu. Der AVR-GCC meckert ja schon
rum, wenn er meint, eine Variable in einer Schleife wäre nicht
initialisiert, ich aber anhand des Ablaufs ganz genau sehen kann, daß
sie vor dem ersten Lesen initialisiert wird.
In C ist die übliche Methode, der Aufrufer kümmert sich um den Speicher
und übergibt eine Pointer darauf.
Und wenn man es richtig gut machen will, übergibt man noch die Länge
dieses Speichers, damit der Aufgerufene weiß, wieviel er hinein
schreiben darf.
