Hallo, von einem EEPROM besitze ich ein Verilog Verhaltensmodell. Von diesem existieren unterschiedliche Timing-Varianten, die über `defines im Verilog Model selbst ausgewählt werden. Weiterhin nutze ich für den Modelsim Simulator ein Compile-Script, dass nacheinander die verschieden Quellen compiliert. Nun finde ich es recht unübersichtlich das Timingmodell mittels define in der Modellbeschreibung selbst auszuwählen. Stattdessen würde ich das `define lieber im Compilescript setzen. Kennt Ihr einen weg, wie ich dies bewerkstelligen könnte? Vielen Dank für eure Antworten! Viele Grüße Andreas
Geht garantiert, schau mal in das ModelSim Manual. Ich setze auch einige Generics bei VHDL über das .do Script von Modelsim beim vsim Aufruf.
Andreas schrieb: > Kennt Ihr einen weg, wie ich dies bewerkstelligen könnte?
1 | $ vsim -help |
2 | ... |
3 | --------------------------- VHDL and Verilog options --------------------------- |
4 | ... |
5 | -g<Name>=<Value> Specify generic/parameter default Value for Name |
6 | -g <Name>=<Value> Alternate way to specify generic/parameter default Value for Name |
7 | -G<Name>=<Value> Override generic/parameter with specified Value |
8 | -G <Name>=<Value> Alternate way to override generic/parameter with specified Value |
Duke
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich habe auch nochmal ein wenig gesucht und habe in einem anderen Forum folgendes gefunden: http://www.fpgarelated.com/usenet/fpga/show/40020-1.php diesen Weg gefunden Die entsprechende Zeile sieht wie folgt aus: vlog path_to_verilog_file +define+MY_VARIABLE=1 das +define ist das Schlüsselwort um via ifdef Modellvarianten zur Compilezeit auszuwählen. Vielen Grüße Andreas
