Hallo, frage an die Experten. Ich habe eine Leiterplatte auf der sich 3 Kapazitive Sensoren als Schalter befinden. Diese ist hinter einer Holzplatte montiert, wo sich auch die "Schaltzonen" befinden. Wie kann ich das ganze gegen feuchtigkeit (90%) schützen, ohne die Sensoren zu beeinflussen? Reicht evtl. schon Plastikspray?
Verschoben durch Moderator
Andreas S. schrieb: > Reicht evtl. schon Plastikspray? Um den Einfluss von Lack zu testen würde ich das erstmal mit einer nicht zu satt gesprühten Schicht Lötlack SK10 probieren.Fall das Probleme macht geht der nämlich mit Spiritus wieder ab.Wenn alles passt ,lass ihn drauf.Wennn du versehentlich zu dick sprühst dann wird die Oberfläche leicht klebrig. Das verliert sich aber mit der Zeit wieder.Es gäbe auch Flüssig Kautschuk zum eintauchen.Den könnte man nach dem trocknen auch wieder herunterpellen.Aber ich denke,der Lötlack tut es auch.
herbert schrieb: > Andreas S. schrieb: >> Reicht evtl. schon Plastikspray? > > Um den Einfluss von Lack zu testen würde ich das erstmal mit einer nicht > zu satt gesprühten Schicht Lötlack SK10 probieren. Ist der nicht hygroskopisch? Gruss Harald
> Kapazitive Sensoren als Schalter befinden. Diese ist hinter einer > Holzplatte montiert, wo sich auch die "Schaltzonen" befinden. Wie kann Du musst hier nicht (nur) die Leiterplatte gegen Feuchtigkeit schuetzen sondern eher die Holzplatte! Wie kommst Du auf diese Idee bei Feuchtebeaufschlagung eine Holzplatte zu nehmen? Gruss Michael
Andreas S. schrieb: > Wie kann ich das ganze gegen feuchtigkeit (90%) schützen, ohne die > Sensoren zu beeinflussen? 90% relative Feuchtigkeit ist doch nicht schlimm. Nur darf dir eben nichts betauen! Also: Platine penibelst von Flussmittelrückständen reinigen, die setzen nämlich den Taupunkt herab... Siehe auch den Beitrag "Re: Wozu Flussmittel entfernen?"
@Michael, die idee stammt nicht von mir. Es ist eine Saunaleuchte RGB, und der Besitzer will diese unbedingt in seiner Dampfsauna einsetzen. Die erste ist dadurch schon zerstört, eben wegen feuchigkeit auf der Steuerplatine.
@ Andreas S. und wenn Du die Leiterplatte in ein dünnwandiges Kunststoffgehäuse welches IP54 bzw iP64 ist verbaust, sollte doch an der Kapazitiven Eigenschaft nichts ändern oder ?!
Deswegen ja die idee mit dem Plastik-Spray. Das sollte doch eigendlich gegen feuchtigkeit reichen, theoretisch...
Ob es die Sensoren beeinflusst weiß ich nicht. Wenn man sich mit der Nichtreparierbarkeit abfindet, verwende ich gern das zur Versiegelung: http://www.reichelt.de/Schmier-und-Schutzmittel/KONTAKT-236/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=9494;GROUPID=4075;artnr=KONTAKT+236;SID=13TybYM38AAAIAACIa7i085f727977263748299acbb83926083db
>Wie kann ich das ganze gegen feuchtigkeit (90%) schützen, ohne die >Sensoren zu beeinflussen? Laß dich hier beraten: http://www.peters.de/de/
> Dampfsauna Das hat mit 90% Luftfeuchtigkeit nichts zu tun. Wenn du Dampf siehst hast du 100%. Und vermutlich auch Betauung. Nimm eine Parylene-Beschichtung... https://www.youtube.com/watch?v=A0t6mvfffYY https://www.youtube.com/watch?v=t7sqpEM9NLM https://www.youtube.com/watch?v=PAFP-F_f-bU
