CPU-Auslastung UserProgramm
Gast #3051211
hab hier ne Windows-Software liegen (leider nicht den Source-Code)
welche mittels QT programmiert worden ist. Diese besteht aus insgesamt
fünf Threads, die mir alle im Taskmanager angezeigt werden. Innerhalb
der Software befinden sich viele Felder mit Beschriftungen, die über die
Daten, welche über die USB-Schnittstelle ankommen, kontinuierlich
umbenannt werden.
Liegen an der USB-Schnittstelle neue Daten an, so dass ständig upgedated
werden muss, kommt das GUI-Interface nicht mehr hinterher und die
Beschriftungen bleiben die alten -> kein einziges Update erfolgt.
Die CPU-Auslastung der beiden Kerne liegt bei gerademal 60%. Hatte eher
eine Auslastung von nahezu 100% erwartet. Mehr Arbeitsspeicher (4GByte)
hatte keinen Erfolg gebracht.
Zum Einsatz kommt ein DualCore 1.6GHz. Ein ähnliches Szenario habe ich
bei einem DualCore 2.7GHz. Erst bei einem QuadCore mit jeweils 2.1GHz
läuft das Programm ohne Probleme (wobei der vierte Kern nicht in
Anspruch genommen wird).
Das gleiche Programm gibt es auch für Debian in einer Kioskanwendung. Im
Taskmanager sind hier nur die fünf Prozesse so sehen, wobei der Prozess
fürs Updaten der GUI stets bei 80-90% Auslastung liegt - egal ob Daten
an der USB-Schnittstelle anliegen. Wie kann man sowas erreichen? Wird
dann im idle process wieder dieser Prozess aufgerufen oder existiert
möglicherweise in diesem Fall gar kein Idle Process? Das System besteht
aus einem DualCore 2.5GHz. Der Rest der Konfigurationen ist immer die
gleiche.
Kennt jmd ein solches Szenario zwischen Windows und Linux? Irgendwie
muss das Programm doch auch unter Windows auf einem DualCore 2.5GHz oder
ähnlich flüssig laufen können.
Ingo
Gast #3051847
Rolf Magnus schrieb:
> Selbst wenn du wüßtest, auf welche Art das Programm verbockt wurde,
> würde dir das ohne Sourcecode nicht viel bringen.
das ist in der Tat richtig. Was mich allerdings interessiert ist, ob man
irgendwo / irgendwie die max. CPU-Inanspruchnahme eines solchen Programs
/ Prozess regeln kann?
#3051855
im taskmgr kannst bei Prozesse die "priorität" festlegen (auf niedrig
z.b.)
bzw. auch auf die einzelnen Kerne aufteilen
das problem liegt aber vermutlich wo anders..
wenn "nicht mehr updated" wird, heißt das vorallem eines: die
messageqeue wird nicht abgearbeitet, das ist eher ein programmfehler..
Gast #3051894
ok, das hat nichts mit der Systemauslastung zu tun, sondern lediglich
damit, dass das Programm nicht in der Lage ist, die ankommenden Messages
entsprechend in der dafür vorgesehenen Zeit abzuarbeiten. Unter
Umständen kann es dann auch sein, dass diese Messagequeue voll bzw.
überläuft. Und beim Einsatz von einem QuadCore kann diesem Dilemma
entgegengewirkt werden, indem dieser eine PRozess auf den dritten Core
ausgelagert wird.
Gibt es eigentlich zwischen Windows Embedded und Windows große
Unterschiede in dieser Messagequeue hinsichtlich der Performance? Bzw.
gibt es unter WinEmbedded die Möglichkeit so einen Fehler auszubügeln?
Und ist diese Messagequeue in Linux performanter als in Windows, da wir
hier einen DualCore ohne Performanceprobleme einsetzen können.
#3051909
ich versteh deine Frage nicht, macht aber nix:
den Programmfehler durch mehr Rechenpower auszugleichen ist irgendwie
Käse..
nachdem es keinen Sinn macht, irgendwas öfter als 25 mal in der Sekunden
zu aktualisieren.
macht man das sowieso anders: einfach einen Timer, der alle 1/25 Sekunde
die aktuellen werte anzeigt (meist genügt jede sekunde)
dann hast du keine "unmengen" an messages in der Qeue
Gast #3051959
ich danke euch für die Antworten. Das die Message-Queue nicht schnell
genug abgearbeitet werden kann, hört sich sehr plausibel an. Ich glaub,
wie ihr schon richtig erwähnt habt, kann man das Problem im Detail nur
mit dem Source-code angehen und von Außen gibt es keinerlei
Einstellmöglichkeiten dieses Verhalten zu verbessern.
