Hallo Leute, ich versuche neuerdings Microcontroller zu programmieren allerdings habe ich damit leider so meine Schwierigkeiten. In der Suche habe ich nichts gefunden daher hier meine Frage: In einer Musterlösung einer Aufgabe habe ich folgenes gelesen: PinA&(1<<PA0) Dabei ist mir aufgefallen, dass ich scheinbar die Shift funktion nicht so ganz verstehe. Ich würde diese Zeile so aufschlüsseln: (1<<PA0)-> die 1 wird um die wertigkeit von PA0 nach links verschoben-> und dann wird das Ergebnis von(1<<PA0)[in meinen Augen wäre das dann eine 10] bitweise mit PinA verknüpft Das gesamt Programm sieht in der Lösung dann folgendermaßen aus: int main(){ DDRA = 0x00; // Eingänge DDRB = 0xFF; //Ausgänge while(1) { if(PINA &(1<<PA0)) { PORTB = 0xFF; } if(PINA &(1<<PA1)) { PORTB = 0x00; } _delay_ms(300); } } Es soll folgende Funktion erfüllen: Beim drücken des Tasters an Pa0 sollen alle LED's an Port B an gehen und beim drücken des Tasters an PA1 wieder ausgehen. Ich hoffe meine Frage ist klar genug gestellt, dass auch einer außerhalb meines Kopfes sie verstehen kann. Freue mich auf eure Antworten! Viele Grüße Philipp
Ich sehe in deinem Programm keinen Fehler. Offensichtlich hast Du den SHift Operator schon (fast) richtig verstanden. PA0=0, 1<<0 = 1 PA1=1, 1<<1 = 2 (dezimal) bzw 00000010 binär Wie hast Du denn die Taster angeschlossen? Eventuell Pull-Down Widerstände vergessen?
Philipp schrieb: > Ich würde diese Zeile so aufschlüsseln: > (1<<PA0)-> die 1 wird um die wertigkeit von PA0 nach links verschoben-> > und dann wird das Ergebnis von(1<<PA0)[in meinen Augen wäre das dann > eine 10] bitweise mit PinA verknüpft Stimmt, wenn du davon ausgehst, dass PA0 die Wertigkeit 1 hat. > bitweise mit PinA verknüpft "Verknüpft" ist an dieser Stelle wohl der falsche Ausdruck. Sagen wir eher "verglichen". PINA: 0000 0000 (ungedrückt) (1<<PA0): 0000 0010 ___________________ & : 0000 0000 -> falsch PINA: 0000 0010 (gedrückt) (1<<PA0): 0000 0010 ___________________ & : 0000 0010 -> wahr
Silvan König schrieb: > Philipp schrieb: > > PINA: 0000 0000 (ungedrückt) > (1<<PA0): 0000 0010 > ___________________ > & : 0000 0000 -> falsch > > > PINA: 0000 0010 (gedrückt) > (1<<PA0): 0000 0010 > ___________________ > & : 0000 0010 -> wahr PA0 ist mit 0 deklariert. Also die niederwertigste Stelle des Bytes: 0000 0001
Danke für die schnelle Antwort! Ja das stimmt das Programm läuft, allerdings ist es mir nicht so ganz klar wiso eigentlich: PinA hat doch die Wertigkeit 0?! wenn also PA0=0, und dann und Verknüpft wird, dann gilt doch: PinA 0000 &PA0 0001 -------------- 0000
Philipp schrieb: > Danke für die schnelle Antwort! > > Ja das stimmt das Programm läuft, allerdings ist es mir nicht so ganz > klar wiso eigentlich: > > PinA hat doch die Wertigkeit 0?! PINA ist der komplette EIngangsport. Alle 8 Bit > wenn also PA0=0 Nicht 'wenn'. PA0 ist nur ein anderes Wort für 0 > und dann und Verknüpft wird, dann gilt doch: > PinA 0000 > &PA0 0001 fast: 1 << PA0 > -------------- > 0000 In diesem Fall stimmt das auch. Ein 0-Bit UND ein 1-Bit ergibt getreu der Und-Verknüpfung A B Ergebnis A & B ---------------------------- 0 0 | 0 1 0 | 0 0 1 | 0 1 1 | 1 nur dann eine 1, wenn an beiden Positionen eine 1 steht. In deinem Beispiel stehen keine 2 STück 1 Bits übereinander, daher ist das Ergebnis in allen Stellen eine 0. Die Idee hinter 1<<PA0 ist es sich eine Maske zu bauen. PA0 hat den Wert 0. Was also ergibt 1<<PA0 nun, nimm eine binäre 1 0b00000001 und die schiebst du jetzt 0-mal nach links ( << ... links schieben, PA0 mal und PA0 ist ja 0) Du erhältst 0b00000001 Nimmst du jetzt die 8 Bit, die du vom PINA einliest abcdefgh und verundest die mit dieser Maske abcdefgh 00000001 ---------- dann kann an den Bitpositionen a, b, c, d, e, f, g schon mal keine 1 rauskommen. Denn das 0 Bit in der Maske verhindert dies. D.h. die Ergebnisse an diesen Bitpositionen kennen wir: die sind auf jeden Fall 0. Nur in der Spalte h kann, wegen dem 1 Bit in der Maske überhaupt ein 1 Bit im Ergebnis entstehen, je nachdem ob das Bit h auf 0 oder auf 1 ist abcdefgh 00000001 ---------- 0000000h d.h. das binäre Ergebnis nach der Und-Operation hängt einzig und alleine von der Bitposition h, also dem Bit 0 vom PINA ab. Das Ergebnis ist entweder 0 (dann war auch das Bit 0) oder es ist nicht 0 (dann war auch das Bit h nicht 0). Und genau das testen wir if( PINA & ( 1 << PA0 ) ) der then-Teil von diesem if wird also immer dann genommen, wenn das Bit 0 vom PINA auf 1 ist. Und das wiederrum ist (scheinbar) auf deiner Platine 1, wenn der Taster gedrckt ist. Beachte: Das Ergebnis der Auswertung hängt einzig und alleine von diesem einen Bit an der Position 0 ab. Und von nichts anderem! Dies ist wichtig, weil du ja 2 Taster an deinem Port hängen hast. Der 2.te Taster (am Pin 1) interessiert hier aber nicht. Hier ist nur der Taster am Bit 0 interessant.
Danke für diese ausführliche Beschreibung, ich glaube jetzt habe ich die Bitweise Verknüpfung verstanden. Allerdings ist bei dem konkreten Fall immer noch bei mir eine Frage offen. Wenn PA0=0 (Taster unbetätigt) PINA 0000.0000 & 1<<PA0 0000.0001 -------------------- 0000.0000 Wenn PA0=1 (Taster betätigt) PINA 0000.0001 & 1<<PA0 0000.0010 -> Hier müsste dann doch um eine Stelle nach -------------------- links verschoben werden oder nicht? 0000.0000
Philipp schrieb: > PINA 0000.0001 > & 1<<PA0 0000.0010 -> Hier müsste dann doch um eine Stelle nach > -------------------- links verschoben werden oder nicht? > 0000.0000 Ja. > PINA 0000.0001 > & 1<<PA0 0000.0001 > -------------------- > 0000.0001
Philipp schrieb: > Wenn PA0=0 (Taster unbetätigt) > > PINA 0000.0000 > & 1<<PA0 0000.0001 > -------------------- > 0000.0000 > > Wenn PA0=1 (Taster betätigt) > > PINA 0000.0001 > & 1<<PA0 0000.0010 -> Hier müsste dann doch um eine Stelle nach > -------------------- links verschoben werden oder nicht? > 0000.0000 Das heißt aber doch das dieser Vergleich nicht funktinieren kann?!
Philipp schrieb: > Danke für diese ausführliche Beschreibung, ich glaube jetzt habe ich die > Bitweise Verknüpfung verstanden. > > Allerdings ist bei dem konkreten Fall immer noch bei mir eine Frage > offen. > > Wenn PA0=0 (Taster unbetätigt) > > PINA 0000.0000 > & 1<<PA0 0000.0001 > -------------------- > 0000.0000 > > Wenn PA0=1 (Taster betätigt) Nein. PA0 ist eine Zahlenkonstante! Das hat erst mal nichts mit einem Taster oder sonst irgendwas am Port zu tun. PA0 ist einfach nur ein anderes Wort für 0. Wenn du willst kannst du für 1<<PA0 genausogut auch 1<<0 schreiben. Aber PA0 soll dem geneigten Leser verdeutlichen, dass hier vom Bit 0 die Rede ist. PA1 ... das Bit 1. PA2 ... das Bit mit der Nummer 2. PA6 ... das Bit 6 am Port.
Das heißt also das bei der 2en if Abfrage PA1 mit 1 gelichzusetzten ist? Dann kann die zweite if Abfrage nicht funktionieren. da dann ja gilt PINA 0000.0001 -> bei Taster betätigt 1<< PA1 0000.0010 ------------------ 0000.0000
Philipp schrieb: > Das heißt also das bei der 2en if Abfrage PA1 mit 1 gelichzusetzten ist? ganz genau > Dann kann die zweite if Abfrage nicht funktionieren. Das weiß hier keiner, weil keiner weiß warum du PA1 geschrieben hast. Hier sind alle davon ausgegangen, dass du wohl 2 Taster an den Pins PA0 und PA1 hängen haben wirst.
Philipp schrieb: > Dann kann die zweite if Abfrage nicht funktionieren. > da dann ja gilt > > PINA 0000.0001 -> bei Taster betätigt > 1<< PA1 0000.0010 > ------------------ > 0000.0000 Natürlich funktioniert sie nicht. Du hast ja in diesem beispiel den Taster an PA0 gedrückt. Wenn du den Taster an PA1 drückst sieht das Register PINA so aus: 0000 0010 wenn du beide drückst: 0000 0011
AHHH jetzt ist der Groschen gefallen.... Das Problem war das ich nicht (wie ihr es richtig analysiert habt) beachtet habe das der zweite Taster ja auch ein anderes Bitmuster im PINA "erzeugt". D.h. dass für die zweite if abfrage dann folgender Vergleich gemacht wird: PINA 0000.0010 -> der Taster an PA1 ist betätigt & 1<<PA1 0000.0010 ------------------------ 0000.0010 Super nach einem ewig langem hin und her denken dann endlich die lang ersehnte Lösung!! Vielen Dank an alle!
