Hallo, habe einen CMPS10 Kompass hier liegen und möchte mal damit rumspielen. http://www.robot-electronics.co.uk/htm/cmps10doc.htm Das Datenblatt sagt zum serial mode "This is not rs232, the hight rs232 voltages will damage the module". Verstehe ich das richtig, dass das Modul TTL Level hat? Dh wenn ich direkt an die serielle Schnittstelle vom PC will, sollte sich ein MAX232 dazwischen befinden? Danke
kb schrieb: > Dh wenn ich direkt an die serielle Schnittstelle > vom PC will, sollte sich ein MAX232 dazwischen befinden? Das hört sich so an, zumal im Satz vorher steht: "The Serial mode operates over a link with a default baud rate of 9600 bps (no parity, 2 stop bits) and 3.3v-5v signal levels. " Der MAX232 invertiert das Signal zusätzlich zur Pegelanpassung. Normalerweise sollte das aber passen.
