Hallo, habe an einem M16 mit externem Quarz ein LCD angeschlossen. Funktioniert problemlos. Der M16 bearbeitet ansonsten keine zeitkritischen Routinen. Deshalb überlege ich, den Quarz einfach wegzulassen und den M16 auf internen Resonator (8MHz) umzustellen. Frage: Spricht etwas gravierendes dagegen und mit welcher Frequenzabweichung muss man bei einem internen Resonator bei 8MHz in der Praxis rechnen?
Das könne schon 5% Abweichung sein, aber das Display bekommt ja ne Taktleitung vom AVR? Dann is das ken Problem. Nur Asynchrone Übertragungen wie UART könne da Probleme bekommen.
sando schrieb: > Spricht etwas gravierendes dagegen und mit welcher Frequenzabweichung > muss man bei einem internen Resonator bei 8MHz in der Praxis rechnen? Steht alles im Datenblatt. Allerdings geht dann eine serielle asynchrone Schnittstelle nicht mehr zuverlässig. Die UART kann man dann nicht mehr zum Debuggen benutzen. mf
Joachim минифлоть schrieb: > Steht alles im Datenblatt. Allerdings geht dann eine serielle asynchrone > Schnittstelle nicht mehr zuverlässig. Die UART kann man dann nicht mehr > zum Debuggen benutzen. mf Danke! Serielle Daten werden nicht übertragen. Nur Messwerte aufgenommen. In welchem Kapitel steht das im Datenblatt?
Internal Oscillator Speed
Joachim минифлоть schrieb: > Die UART kann man dann nicht mehr > zum Debuggen benutzen. Gerade dafür funktioniert sie normalerweise noch brauchbar genug, denn debuggt wird selten bei -25 °C oder +70 °C, bei denen die Taktfrequenz dann allmählich aus dem Ruder läuft. Allerdings ist es eben nicht mehr durch das Datenblatt garantiert, dass eine serielle Kommunikation abseits von Vcc = 5 V und Tamb = 25 °C noch funktioniert (und selbst dafür reichen die Garantiewerte nicht).
Danke! Wenn ich richtig abgelesen habe, bewegt sich die Interne Taktfrequenz bei 5,5V von 0°C bis 40°C im Bereich von 7,9 - 8,0MHz!?!
