Guten Abend, ich arbeite derzeit an einer Platine mit einem FTDI FT232RL Baustein darauf. Der FT232RL wird hier verwendet um die RS232 - Schnittstelle eines Atmega 16 nach als usb zu führen. Im Datenblatt des FT232 ist in jedem Anwendungsbeispiel eine Ferritperle in Serie auf der VCC Leitung. Dies ist das erste mal, dass ich mit Ferritperlen zu tun habe, oder besser: überhaupt von ihnen höre. Nach etwas einlesen möchte ich diese Ferritperle aber zur Sicherheit unbedingt verwenden, da das Absichern gegen Störungen ja nie schlecht ist. :) Ich stehe jetzt allerdings vor dem Problem, dass ich nicht recht weiß welche Ferritperle ich da nehmen soll. Was mich vor allem am meisten verwirrt ist, dass es viele verschiedene Arten gibt, welche allesamt eine unterschiedliche Übertraungsfunktion aufweisen, bzw. unterschiedliche Frequenzen raus filtern. Gibt es hier fixe Formeln nach denen man eine solche Ferritperle irgendwie aussuchen kann? Könntet ihr mir eine passende Empfehlen? lg floo
Hallo, ich nehm immer sowas http://www.reichelt.de/Filter/BLM21AG-102/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=89684;GROUPID=3175;artnr=BLM21AG+102;SID=13USK7Dn8AAAIAADo7AU8299adef7f4b4affd28ff8339de8b09f6 Formel erübrigen sich in dem Fall, denn du willst hier grösstmögliche Dämpfung von hochfrequenten Überlagerungen. Würde es sich um eine Datenleitung etc. handeln müsstest du einen Kompromiss machen zwischen Signalerhaltung, Dämpfung und Wärmeentwicklung. Dämpfungsabhängigkeit von der Frequenz siehe Datenblatt!
Hallo, eine Frage stellt sich bei mir aber noch: Karlheinz schrieb: > Dämpfungsabhängigkeit von der Frequenz siehe Datenblatt! Ich finde im Datenblatt lediglich die Info, dass die Ferritperle an den Strom angepasst werden muss. Kann ich jetzt daraus schließen, dass das nicht all zu schlimm für diese Anwendung ist? Reicht es wenn ich diesen von Reichelt nehme? lg und danke ;)
Hi zusammen, ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Entstördrossel, da ich in meinem Analogteil eine möglichst saubere Versorgungsspannung haben möchte. Ich setze für die Spannungsregelung ein Linearregler ein und möchte Zusätzlich am Eingang ein LC-Glied als TP aufbauen. Kann ich z.B. diese Spule: http://de.farnell.com/coilcraft/0603ps-682klb/leist-indukt-6-8uh-0-4a-10-36mhz/dp/2286328RL vor einen Kerko mit 10µ am Eingang des Linearreglers schalten? Oder würdet ihr die Spule eher an den Ausgang "hängen"? Schon einmal vielen Dank für die Antworten. Viele Grüße
