Servus, ich bin schon seit langem auf der Suche nach einem tragbaren Solargenerator für unser Zelt beim Campen das wir alles mit Strom versorgen können zb: Föhn, Kühltasche, Trocknungsgerät für Hörgeräte usw. Weil wir sind oft immer wieder auf Campingplätzen wo man keinen Stromanschluss hat. Die Systeme die auf den Markt sind mit einer sinnvollen Leistung kosten immer wahnsinnig viel Geld. Nun frage ich mich kann man so einen Solargenerator, nicht zu schwer ca. 8kg oder leichter mit Batterie selbst bauen für 150 Euro? was braucht man dafür? Mfg Michael
Michael schrieb: > für unser Zelt beim Campen das wir alles mit Strom versorgen können zb: > Föhn, ^^^^ So so... > Die Systeme die auf den Markt sind mit einer sinnvollen Leistung > kosten immer wahnsinnig viel Geld. Was erwartest du? > Nun frage ich mich kann man so einen Solargenerator, nicht zu schwer ca. > 8kg oder leichter mit Batterie selbst bauen für 150 Euro? Für deine Anforderungen reichen 150 EUR und 8kg nicht aus.
Kenne mich auf dem Gebiet nicht aus :) aber mal ganz ehrlich was ist eurer Meinung Gewichts/Leistungs und vorallem Preismäßig realistisch? Grüße
Michael schrieb: > Gewichts/Leistungs Dann solltest Du Dir mal im Detail Gedanken machen, was Du an Leistung willst: - welches Gerät mit welcher Leistung wie lange betreiben (->Wh = Watt-Stunden), - daraus Mittelwert/Tag (-> Größe des Panels), - wie viel Pufferkapazität (Wh) brauchst Du für die Nacht und Tage schlechten Wetters (-> Größe des Akkus) Gruß Dietrich
Grob überschlagen: 30W Modul, 0,7mx0,35m 3kg 200€ Bleiakku 18Ah 12V 6kg 40€ Solarregler 30€ Sinus Wechselrichter 1200W 5kg 390€ Bei einem Reisefön mit 1000W kann man dann 12 Minuten fönen, wenn der Akku voll ist.... Das dauert aber in der Konfiguration mit einem Solarmodul mindestens 2 sonnige Sommertage... Mirko
Michael schrieb: > für unser Zelt beim Campen das wir alles mit Strom versorgen können zb: > Föhn, Durch kemmt die Wüste! Chef nehmen wir das nicht zu wörtlich? Ich denke du wirst ein Solar-Panel mit 225W/peak brauchen ca. 1m² Solarregler, Batterien weil wenig Gewicht gewünscht, die aus den Boingmaschinen. Sind sicherlich billig. UND alles für 150€ Mal ehrlich deine Wünsche stehen in keinem Verhältnis. Gruß Condor
Wieder so ein durch die Presse und Grünen verblendeter Schlaumeier, der meint das ein paar Solarzellen (Atom)Kraftwerke ersetzen könnten.
dosi schrieb: > Wieder so ein durch die Presse und Grünen verblendeter Schlaumeier, der > meint das ein paar Solarzellen (Atom)Kraftwerke ersetzen könnten. Wieder so ein alter Vorgestriger, der immer noch nicht kapiert hat, daß man keine tausende von Tonnen hochgefährlichen Stoffe erzeugt, die bis über 100000 Jahre sicher gelagert sein müssen. Siehe Asse2, am besten dort hin ziehen, da gibts inzwischen preiswertes Bauland und Gebrauchtimmobilien.
> Condor.mail (Gast) > Mal ehrlich deine Wünsche stehen in keinem Verhältnis. 1. Das ist ein Halbsatz. 2. Der Threadstarter ist ein Troll. 3. dosi & Udo haben sich lieb.
Danke für die vielen Antworten bis auf @ Davis für mich bist du nur erbärmlich das du jemanden in einem Forum beleidigen musst. Ich bin kein Trottel aber auf alle Fälle nicht son Klugscheißer wie du. Geh lieber erstmal wieder nach Hause zu Mama und lern gute Umgangsformen weil mit so einem Bäuerlichen gehabe wirst im Leben nicht weit kommen.... Mfg Michael
@ Michael Du bist eine armer Teufel, da du so viele Probleme hast. Nicht nur mit der Physik, sondern auch mit der Zeichensetzung, der Groß- und Kleinschreibung und dem Leseverständnis meines kleinen Satzes. Allein, dass du verneinst ein Trottel zu sein - spricht Bände.
Naja, 100W Panel = 100€, 200W sollten es aber schon sein. Zweitbatterie, Nassbatterie. Trennrelais für Batterie sowie entsprechende Schaltungen wie Batteriewächter, Ladediode usw. Ladegerät für Batterie von Wechselstrom. 500W Dauerstrom Sinusähnlich (1000W Peak), ein 500W Fön sollte damit betreibbar sein und die Kosten sind gering, 50€. Wie du siehst, unter 200€ kommt man nicht weg, normalerweise das doppelte. Ein Sonnentag im Sommer bringt ca 400W bei einem 100W Panel. Ein 500W Fön 20 Minuten lang braucht 170W, Licht, ca 80W, ein Peltier Kühlschrank ca 1100W bei 24 Stunden. Von den 400W - 250W = 150W Rest = 3.2 Stunden für ken Kühlschrank, sprich 10 Minuten an, 20 Minuten aus von 8 Uhr Vormittags bis 8 Uhr Abends. und der Rest jede Stunde 5 Minuten an. Wie du siehst, mit einem 100W Panel wird es sehr eng, speziell wenn man noch Reserven beachtet. Und vor dem Urlaub, die Batterie aufladen.
Echt traurig dein Niveau Davis.... für mich auf alle Fälle ein Grund das ich in Zukunft wo anders fragen werde..... zu dir Davis du solltest von deinem hohen Ross runter sonst wird der Sturz von so einer Höhe sicher sehr schmerzlich ;) aber deinem Dickschädel dürfte das nich tallzu weh tun! mfg Michael
PS: Danke an den Rest des Forums die mir anständige Antworten gegeben haben und freundlich waren!
Hallo Michael, Solarmodule bekommst Du für ca. 1Euro pro Watt, sprich ein 100W Modul solltest Du für 100 Euro bekommen. Das größere Problem ist eher die Speicherung der Energie, Akkus sind teuer und schwer, am besten Du verbrauchst also die Energie wenn Sie ensteht, z.B. Kühlschrank. Auf eine Wechselrichter würde ich verzichten und lieber alles auf 12V Umstellen. Und die Haare Trocknen an einem heißen Sommertag auch so .-)
