Hallo zusammen, suche kleine Aluzuschnitte mit 7,5 x 7,5mm, 3mm dick. Die Oberflächen sollten ziemlich plan sein und die Kanten entgratet. Es geht darum ein Powerpad eines SMD IC's mit einem Kühlkörper zu verbinden. Ich hab bei div. Onlinehändlern geschaut aber die möchten pro Plättchen ca. 8,- Euro was mir zu viel ist. Abnehmen würde ich 10 Stück. Vielleicht hat jemand was rumliegen oder kann es ohne großen Aufwand herstellen. Vielen Dank, Gruß B. Wächter
3mm Aluplatte + Schraubstock + Säge + Feile = Aluzuschnitte mit 7,5 x 7,5mm, 3mm dick.
Sind die Platten vom Onlinehändler gesägt/ lasergeschnitten oder nur mit der Schlagschere geschnitten? Falls letzteres zutrifft kannst du mal bei einer Schlosserei oder dem örtlichen NE-Metallhändler anfragen.
Georg W. schrieb: > nur mit > > der Schlagschere geschnitten? Dann sind die Oberflächen bei diesen Abmessungen nicht mehr plan. Da auch die Kanten gratbehaftet sind, müßte man das eh nachfeilen. Somit greift am ehesten der Vorschlag von magnetus.
Hallo Bernhard, Ich kann Dir die 10 Stk machen. Schreib mit ein PN Gruß Waldemar
Ist erledigt, bin fündig geworden und die Teile sind schon auf dem Weg zu mir. Danke an Waldemar!
