Hallo, ich möchte mit einem Motor eine Plattform drehen, auf welchem sich elektronik befinden soll. Das dumme ist halt, dass sich das Kabel nicht mit dreht und nach wenigen umdrehungen (ja nach Kabellänge) ist schluss :P Wie man hier sehen kann: http://www.youtube.com/watch?v=cngf_eyV_l8 gibt es eine coole meschanische Vorrichtung, welches mein Problem sehr elegant lösen würde. allerdings sind mir 15 .- oder mehr Euronen für ein Stück Plastik mit Kupfer zu viel. Kennt ihr da alternativen, auch gerne zum selberbasteln. Mfg Murat
Wie viele Leitungen müssen denn zur Plattform? Das Günstigste (zum kaufen) wäre wohl so ein Telefonkabelentzwirbler.
für diese Anwendung kann ich Dir wärmstens das Zerlegen eines Videorecorders empfehlen. Der Lesekopf sitzt auf einer kugelgelagerten Scheibe und da ist ein Rotationstransformator eingebettet. Der Motor ist auch schon mit dran. Vielleicht läßt sich das ganze Modul für Deine Zwecke verwenden... Siehe auch "Rotationstransformator" bei Wikipedia.
Magnus M. schrieb: > Wie viele Leitungen müssen denn zur Plattform? Einmal 3 Leitungen und bei einem anderen Projekt 6-7 Leitungen. Telefonentzwirbler, Klinkenstecker, Viederecorderomotor.. ja gute Ideen!
Zwei Leitungen reichen im Prinzip, siehe Modeleisenbahn, da geht alles über 2 Schienen.
Murat C. schrieb: > Einmal 3 Leitungen Da könnte man ja fast einen Klinkenstecker mit passender Buchse nehmen. Murat C. schrieb: > und bei einem anderen Projekt 6-7 Leitungen. Schleifringe oder Schleifkontakte, die auf eine Platine führen.
Murat C. schrieb: > gibt es eine coole meschanische Vorrichtung, welches mein Problem sehr > elegant lösen würde. allerdings sind mir 15 .- oder mehr Euronen für ein > Stück Plastik mit Kupfer zu viel. Tschuldigung, aber das sieht nach einer sauberen mechanischen Lösung aus, und da sind die 15 Eur durchaus ein angemessener Preis für kleine Stückzahlen. Aber schön, dass Du mal wieder nicht definiert hast: Wieviele Leitungen, welche Spannungen und Ströme, wie schnell soll es sich drehen. Z.B. könnte man eine Kabeltrommel (mit feststehendem Mittelstück) ausschlachten, da sind 3 Schleifringe drin, die 10A bei 230Vac können.
Timm Thaler schrieb: > Aber schön, dass Du mal wieder nicht definiert hast: Wieviele Leitungen, > welche Spannungen und Ströme, wie schnell soll es sich drehen. Anzahl Leitungen oben. Niederstrom-Elektronik, bei mir 3-5V, wenn's hochkommt 500 mA. Umdrehungen langsam, vlt. 4-10 U/min. Ich habe Magnus' Tipp befolgt und mir soeben für 1,65 € ein "Telefon-Kabel-Entwirrer" gekauft. Dort habe ich 6 Leitungen. Das sollte für meinen speziellen Fall genügen. Timm Thaler schrieb: > Z.B. könnte man eine Kabeltrommel (mit feststehendem Mittelstück) > ausschlachten, da sind 3 Schleifringe drin, die 10A bei 230Vac können. Ich weiss nicht wie groß sowas ist? In meinem speziellen Fall sind Baugrößen von wenigen cm vorzuziehen, da auf einem kleinen Roboter montiert. Deine Idee mit der Kabeltrommel finde ich gut und ergibt bei größeren Projekten durchaus Sinn. Wenns recht ist kann man dies in ein Sammelthread umwandeln und gute Ideen (für Unterschiedliche Ströme, Größen, Umdrehungen, etc.) diesbezüglich sammeln?
Murat C. schrieb: > Niederstrom-Elektronik, bei mir 3-5V, wenn's hochkommt 500 mA. > "Telefon-Kabel-Entwirrer" Für den wären 500mA wohl schon zuviel. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Für den wären 500mA wohl schon zuviel. Waaaas? Was wäre denn die maximale Obergrenze ? Wie schauts aus mit 15 mA bei 5 V? http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Ultrasonic_Ranger
Murat C. schrieb: > Ich habe Magnus' Tipp befolgt und mir soeben für 1,65 € ein > "Telefon-Kabel-Entwirrer" gekauft. Das war dann "billig". Die Dinger haben mitunter schon bei normalen Telefonströmen Kontaktprobleme. Kannst Du nur ausprobieren...
Murat C. schrieb: > Wie man hier sehen kann: > Youtube-Video "Slip Ring with Flange" > gibt es eine coole meschanische Vorrichtung, welches mein Problem sehr > elegant lösen würde. allerdings sind mir 15 .- oder mehr Euronen für ein > Stück Plastik mit Kupfer zu viel. hier gibs auch so welche, wie im video: http://www.exp-tech.de/Shields/Slip-Ring-with-Flange.html ich würde schon so einen nehmen, das funktioniert wenigstens
