Hallo zusammen, ich muss nun erstmals mit einer kleinen Lipo-Zelle als Spannungsversorgung vorlieb nehmen und hoffe auf eure Unterstützung! Die gesamte Schaltung sollte möglichst klein gehalten werden und folgendes bieten: - Tiefentladeschutz - Kurzschlussschutz - 10 bis 15 Leds(je max 20mA) mit gleichmäßiger Helligkeit betreiben können, OHNE das ich vor jede Led einen Widerstand löten muss. Als Teil der Schaltung habe ich an eine Konstantstromquelle gedacht?!? Diese müsste allerdings per Poti einstellbar sein, da es insgesamt 3 Schaltungen werden, mit unterschiedlichen Led-Strömen. Was kann ich als simplen Tiefentladeschutz nehmen? Was als Kurzschlussschutz(wenn eine KSQ nicht reicht)? Wie baue ich die KSQ auf und mit welchen Bauteilen? Habe ich etwas wichtiges vergessen? Im Voraus schon mal ein großes Dankeschön
Hast Du schon einen Schaltplan, den Du vorzeigen könntest? Oder eine Ideenskizze?
Ich würde die Leds zumindest Gruppenweise in Serie schalten, dann brauchst Du nicht für jede Led eine Konstantstromquelle sondern nur eine Boost-Led-Treiber. Wenn Du Glück hast, hat der Treiber schon ein Tiefentladeschutz oder Du machst es dirty und verläßt dich auf den Tiefentladeschutz des Lipos. Wenn Du es gut machen willst, nimmst Du ein Komperator, der den Treiber bei zu geringer Spannung ausschaltet. Gruß
Nein, speziell beim Schaltplan wüsste ich nicht was ich einzeichnen soll außer Akku und Leds...der Rest ist die Unbekannte bei welcher ich eure Hilfe brauche.
Julian Baugatz schrieb: > Ich würde die Leds zumindest Gruppenweise in Serie schalten, dann > brauchst Du nicht für jede Led eine Konstantstromquelle sondern nur eine > Boost-Led-Treiber. Hätte man die Leds nicht alle parallel schalten können und dann eine KSQ davor?...das klingt für mich nach weniger Aufwand und vorallem Platzersparnis: Die einzelnen Leds hängen an ca. 20cm kabel und Akku+Steuerung muss in eine Streichholzschachtel passen:) Julian Baugatz schrieb: > Du > machst es dirty und verläßt dich auf den Tiefentladeschutz des Lipos Ich bezweifle das die winzigen Lipos einen solchen Schutz integriert haben!?! Julian Baugatz schrieb: > Wenn Du es gut machen willst, nimmst Du ein Komperator, der den Treiber > bei zu geringer Spannung ausschaltet. Klingt gut, aber würde das ganze nicht schwingen und wie erzeuge ich eine gleichbleibende Referenz?
EDIT: Der Link zu den Akkus: http://www.ebay.de/itm/160617438217?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1010wt_95
@ NickNack (Gast) >- Tiefentladeschutz Muss die Schaltung machen. >- Kurzschlussschutz Wenn alles fest verbaut ist, gibt es keinen Kurzschluß. >- 10 bis 15 Leds(je max 20mA) mit gleichmäßiger Helligkeit betreiben >können, OHNE das ich vor jede Led einen Widerstand löten muss. Wenn deine LEDs immer gleichzeitg leuchten, schalte sie in Reihe und betreibe sie mit einem Step Up Schaltregler, der als Konstantstromquelle arbeitet. Wenn die LEDs einzeln gesteuert werden sollen, kommst du um einzelne Konstantstromquellen bzw. Vorwiderstände nicht herum. Siehe LED. >Was kann ich als simplen Tiefentladeschutz nehmen? Spannungsüberwachungs-IC, der deine Konstantstromquelle abschaltet.
> Hätte man die Leds nicht alle parallel schalten können Je heißer eine LED wird um so besser leitet sie ... Kannst du dir denken was passiert wenn du jetzt welche parallel schaltest ? Wirt nehmen mal 5 LEDs an 1. Eine LED leitet besser als die andern (Fertigungstoleranzen) 2. Sie wird heißer 3. Sie leitet noch besser 4. Sie wird noch heißer 5. Sie leitet noch besser 6. Sie wird noch heißer ... Puff Nun müssen die Anderen 4 LEDs den Strom den die Konstantstromquelle verkraften eine Wird heißer als die anderen ...
Uwe schrieb: > Je heißer eine LED wird um so besser leitet sie ... Vielen Dank für den Weckruf...leuchtet mir ein;) Falk Brunner schrieb: > Wenn deine LEDs immer gleichzeitg leuchten, schalte sie in Reihe und > betreibe sie mit einem Step Up Schaltregler, der als > Konstantstromquelle arbeitet. Ja, alle sind gleichzeitig eingeschalten. Welches kleine(!) Modell wäre dabei zu empfehlen...ich habe auf die schnelle nur Module >350mA gefunden.
gibt es dafür keinen fertigen Baustein? oder einen Namen für weitere Suchen nennen?
